Författare Ämne: Sanyo 126, dålig värme?  (läst 38940 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Sanyo 126, dålig värme?
« Svar #45 skrivet: 14 december 2008, 00:29:42 »
Hej har en sanyo 126 som jag monterat själv , är nyfiken , vad gorde montören ?
Hur fungerar din då?
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #46 skrivet: 14 december 2008, 07:42:02 »
Min funkar bra .Har inte mätt temp i utblås men den värmer . Erik
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #47 skrivet: 14 december 2008, 09:20:33 »
sanyo 123 ehn & sanyo 126 har nästan identisk ytterdel.....däremot har sanyo 126 högre fläktkapacitet än sanyo 123 & därmed lägre utblåstemp men den ger fortfarande samma energi ur ytterdel.......sammanfattat lägre fläkt högre utblås......högre utblås lägre temp......men ändå samma energi....
Luftmängdskillnad maxfläkt 30 m³/h
123 Luftmängd m³/h Hög: 530
126 Luftmängd m³/h: 560
Var de så identiska skulle du få ut en hög temp på 126 i fläktläge låg, medium men inte på max.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #48 skrivet: 14 december 2008, 11:53:50 »
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #49 skrivet: 15 december 2008, 15:40:43 »
Okej, här är poängen från min jury...
Har erfarenhet av två hus då jag flyttat precis till en ny villa.
Villa ett.
8 år med Lvp.
Tvåplansvilla 100kvm i varje plan. Byggd 1974.
Två pumpar, en uppe och en på källarplan.
Relativt öppen planlösning.
Börvärde +24 på båda pumparna.
Hade ingen stödvärme på överhuvudtaget.
Pumparna skötte hela värmebehovet ned till -20grader med toppar ned mot -23 grader då den ena pumpen resolut stängde av sig.
Ca +23 där pumparna var monterade och som lägst +18 i sovrummet tvärs över hela kåken. (som längst bort från pumpen räknat)
Pumparna var en Panasonic som installerades 2001 och en Nordic Air skitpump som jag installerade själv 2005.
Villa 2. Den nuvarande.
1-½ villa byggd 1976. 160kvm.
Sanya 123-pump.
Hade problem liknande dina första två veckorna.
Flyttade fjärkontrollen fram och tillbaka och ställde även in spjällen med hjälp av toapappersremsor för att se vart flödet var som bäst. Nu verkar allt fungera bättre.
Inställd på börvärde +23 och inga element på i hela kåken what so ever.
+23 grader i hallen där pumpen är monterad. +21-+22 i vardagsrummet och ca +19 på hela övervåningen.
Detta vid utetemp-2 grader.
Att pumpen inte skulle klara av att värma ett enplanshus ned mot -10 grader stämmer INTE!
Ni får säga vad ni vill, men jag har många bekanta som har luftvärmepump som enda värmekälla ned mot -15 grader utan problem.
Jag är inte tillräckligt insatt för att motivera min ståndpunkt med diverse snygga protokoll etc. men jag vet ju själv att jag inte har ett enda element på i hela huset. Många med mig kan intyga att pumpen klarar av att värma huset ned mot många minusgrader.
Jämförelsen med en kupévärmare haltar betänkligt då luftflödet inte går att jämföra på långa vägar.
Vet att Nisse-Gurra är erfaren, men att påstå att en LVP inte skulle
klara att värma ett enplanshus vid -10 grader stämmer helt enkelt inte.
My humble opinion.
\Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #50 skrivet: 15 december 2008, 16:22:30 »
Hej! Om man klarar att värma ett hus vid -10 med 3100 W och antar att man behöver tillföra värme om temperaturen är under 17 grader så ger det ett effektbehov på 3100/27=115 W/grad
Vid en årsmedeltemperatur på 6 grader (typ Örebro) har man då ung 100 000 gradtimmar vilket ger ett värmebehov på 11 500 kWh. Har man ett så lågt värmebehov, så har man antingen som Nisse-Gurra säger väldigt välisolerat, accepterar att det blir kallare långt bort från pumpen eller lever på husets värmetröghet och på så sätt klarar en kortvarig temperatursänkning.
Beskrivning av värmebehovsberäkning finns på:
http://www.hvac.lth.se/pdf/varmebeh.pdf
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Gäst 999
« Svar #51 skrivet: 15 december 2008, 18:14:37 »
Tro mig, ingen vill mer än jag som faktiskt lever på att sälja luft/luft att dom skall klara hela huset hela vintern, disskusionen uppkom sig utav att några trodde det var fel på pumpen eftersom den inte värmde huset vid ºC -8 vilket jag inte trodde var fallet............nog om det som alla säger som påstår att deras luft/luft håller hela huset har dom mesa temperaturskillnader på nästan 20% i huset ,då anser iaf jag att man inte har en jämn värmekomfort.....summan av det hela är att jag menar att kan man tolerera tempskillnader, tempsänkningar så visst klarar man sig med en luft luft men då får man inte klaga när inne   tempen sjunker med yttertempen............det ända jag vet säkert är att alla kommer va nöjda med sin besparing årsvis ven om man stöttar lite när det blir kallt........ *vinkar*
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Stad/land: Sysslebäck
  • Antal inlägg: 28
« Svar #52 skrivet: 16 december 2008, 08:11:47 »
Det är möjligt att utblås tempen ska vara si och fläkt hastigheten ska vara så och att vissa kurvor säger si och så men jag tror fortfarande att det är något fel på denna LVP. Trots att det bara är nollgradigt nu så kommer jag inte upp i mer än 17,7 grader bara 2,5 meter ifrån pumpen jag har under dagarna haft toapapper i dörröppningar för att kolla luftflöde och jag har provat flappen i olika lägen och fläkthastigheten i olika lägen utan något som helst bättre resultat.
Den delen av huset som pumpen mestadels ska värma upp och där pumpen sitter är byggt på sent 90-tal med bra isolering, och planlösningen på huset är en av de öppnaste lösningar jag någonsin sett, jag ser alla rum som ska värmas upp när jag står vid pumpen.
Pumpen ger ifrån sig ca 37 ºC utblåsluft, avfrostar med ca 40min mellanrum och har enligt montören fullt med kylmedium i sig, utomhusdelen sitter precis utanför inomhusdelen så rörlängden är minimal.
Vad kan det bero på om det inte är nått fel på pumpen, inte ska jag behöva sätta på elelmenten när det inte är mer än nollgradigt, i så fall är det ju helt meningslöst att ha en LVP?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #53 skrivet: 16 december 2008, 10:05:23 »
hej Sallen
kollade just vid min pump den ger också 35 ºC ut om man håller en termometer strax utanför flapsen.
Jag har den inställd just nu på 21 ºC och det är väldigt disigt ute samt 0,1 ºC.
Har testat att köra på fläktläge 2 1 dag för att se skillnaden.
sovrummet längst bort på övervåningen håller nu 19 ºC eftersom TV varit avstängd inatt och det är bara skönt med lite lägre temp när man sover.
Man brukar ju kunna göra en test att dra på fullt dvs 30 ºC på börtemp samt vänta en 15 min
man kan förmodligen köra denna test i autoläge på fläkten.
man bör få ut över 50 ºC, skall testa detta senare idag, frugan skall nu ut och plocka tallris.
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #54 skrivet: 16 december 2008, 11:16:33 »
Hej på er
Så här är det ju!
Min LVP är anpassad för hus från 25-125kvm (info från polarpumpen), mitt hus är 120kvm så den pumpen jag har fått installerad är ju precis på gränsen att den ska klara min storlek på hus.
Knepigt att man får en sådan installerad när man har talat om att man har ett 120kvm stort hus och vill ha en pump som klarar det så borde man väl iaf sätta in en Sanyo 123 som är anpassad för hus mellan 50-150kvm (info från polarpumpen) så att man inte behöver vara orolig att ligga på gränsen eller hur ?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #55 skrivet: 16 december 2008, 11:56:58 »
hej sallen
Var hittar du skriftligt vad respektive pump klara i m2?
Har letat på Sanyo samt övriga sidor men kan inte finna något läsbart om detta.
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #56 skrivet: 16 december 2008, 12:08:31 »
Jag hittade info om det på www.polarpumpen.se, där stod det ovanför varje pump vad de skulle klara kvadratmetermässigt
Utloggad skallekula
  • Antal inlägg: 2
« Svar #57 skrivet: 18 december 2008, 13:34:29 »
Så du menar att de som påstår det, vilket det är ganska många som gör ljuger i forumet?, det är ju inte så seriöst att göra det tycker jag.
Efter att montören varit här igår så har det fungerat bra här, idag har vi -7 ºC och jag har 21 ºC inne i huset utan komplettering av andra värmekällor, så jag måste ha ett utav de där otroligt välisolerade husen du pratade om.
Ge er till känna nu folk och berätta hur era pumpar fungerar i era hus kring -10 ºC, för detta blir jag då inte klok på. Det verkar som att Nisse och Zelda är jättekunniga i området, men samtidigt visar det sig att jag iaf kan värma hela huset vid -7 ºC vilket inte skulle vara möjligt enligt er.
Som ni förstår så är min nybörjarhjärna väldigt förvirrad just nu  Sc:,h
vad gjorde montören?
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #58 skrivet: 18 december 2008, 17:43:47 »
Jadu vad gjorde han?.... Ingenting vad jag förstår, pumpen fungerade perfekt 1 dygn efter att han varit där sen var det samma visa igen.
Nu har jag precis haft honom hos mig igen, och denna gången har han bytt hela utedelen så nu hoppas jag att det fungerar som det ska.
Det är lite svårt att se hur det ligger till nu för det är 5 grader varmt ute och då fungerar allt bra, men jag återkommer i ärendet när det kryper ner till några minusgrader.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #59 skrivet: 18 december 2008, 19:16:14 »
skall bli intressant att följa detta
//kjulakalle *vinkar*
