Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Appliance
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
dåliga avfrostningar?
Ämne: dåliga avfrostningar? (läst 7693 gånger)
Fredrikakesson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 37
Fredrikakesson
07 december 2008, 20:21:49 »
hej! har installerat en appliance värmepump som jag kört med i ca 1 vecka.
den har fungerat bra och gett fin värme, men det har i och för sig inte varit under nollan än, trots det så har det bildats mycket is på utedelen.
jag har tagit bort skyddsnätet som satt för där var isen hårdast och försvann inte av sig själv.
det verkar precis som om den inte avfrostar tillräklikt länge för det är mycket is kvar efter avfrostningen, så det bygger ju hela tiden nytt.
någon som har eller haft liknande problem?
finns 3 lägen på innerdelen som jag läst lite om på detta forum och där stod det att den skulle vara i mono läget på mitten och det var den.
fanns läge mono,mono, multi.
tacksam för svar coh förslag på att lösa problemet.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: dåliga avfrostningar?
Svar #1 skrivet:
07 december 2008, 20:58:14 »
Hej Fredrikakesson! Här får du en länk som beskriver det hela, det gäller tydligen att ha en switch i rätt läge.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16307.msg183085#msg183085
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Fredrikakesson
Antal inlägg: 37
Fredrikakesson
Svar #2 skrivet:
07 december 2008, 21:02:18 »
hej Raffen!
som jag skrev innan så var det precis det jag skrev switchen står i mittesta läget prcis som DF beskriver.
trots detta så har jag mycket is på utedelen.
så det måste bero på något annat.
mvh
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
07 december 2008, 22:23:41 »
Hej Fredrikakesson! Ok, ber om ursäkt här då, det var detta jag närmast kom på i sammanhanget. Har du även stoppat och startat om pumpen med switchen i detta (rätt) läge?? Försök annars att göra pumpen helt isfri (med varmvatten om så behövs), stanna pumpen och gör den strömlös en kort stund och starta upp den igen när du har fått den helt isfri så får du se om det fungerar bättre isf.
Mvh Raffen.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #4 skrivet:
07 december 2008, 22:25:35 »
Eller hålla sig borta från billiga noname-pumpar, om det börjar med problem redan nu så skulle jag vara orolig inför framtiden.
Raffens råd är nog de rätta, annars reklamation!
Thomas S
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 248
Thomas S
Svar #5 skrivet:
09 december 2008, 00:20:42 »
Om du kör med "follow me" funktionen, alltså tempgivaren i fjärren, stäng då av den funktionen och kör med innerdelens tempgivare istället.
Jag hade problem med isbildning när jag testade den funktionen, efter att jag stängde av den inga problem ännu.
Raffens råd med att göra den strömlös bör du också följa.
Lycka till!
Senast ändrad: 09 december 2008, 00:22:21 av Thomas S
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
DF
Expert på värmepump
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 370
Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
DF
Svar #6 skrivet:
10 december 2008, 16:53:38 »
Frosta av den med varmvatten, kör sedan kyla en liten stund och växla sedan till värme igen. Ventilen kan kärva, men då brukar den fungera sedan.
Lycka till!!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #7 skrivet:
11 december 2008, 08:57:23 »
Det förekommer ibland att även felfria luftvärmepumpar misslyckas med avfrostningen om det är riktigt dåligt väder - framför allt om det är runt nollgradigt och dessutom blåser hårt. Underkylt regn och liknande väder gör förstås saken ännu värre. Om man får sådana problem mer än någon enstaka gång kan det vara idé att sätta upp någon slags vindskydd eller skärmvägg en halvmeter på sidan av utomhusdelen, så att det verkligen blir någorlunda lugnt kring förångaren när fläkten står stilla.
Avfrostningen kan också misslyckas om det är för kallt inne när värmepumpen ska avfrosta - t ex om huset är utkylt efter ett strömavbrott.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
eastwing
Nybörjare
Antal inlägg: 1
eastwing
Svar #8 skrivet:
28 februari 2010, 18:00:53 »
Är det någon som vet var avfrostningsgivaren sitter.
Ser en givare som sitter i framkant men en avfrostningsgivare
bör väl sitta i lamellerna.
mvh
Thomas
Appliance
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2252
användare: 0
