Författare Ämne: Köra lv-pump på inverter  (läst 8968 gånger)
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: Köra lv-pump på inverter
« Svar #15 skrivet: 14 december 2008, 12:24:09 »
Tror också att detta är bästa alternativet.
Men jag har kört Panasonic på ett litet bensinverk och jag tror ju inte att det har ren sinus!
Det kan även vara bra för framtiden att ha ren sinus.
Vet inte om detta spelar någon roll!
Såg en test av en hårtork som kopplats till en "äldre" jordfelsbrytare!
När den kördes på full effekt så fungerade jordfelsbrytaren men när den kördes på halv effekt (Diod som kapar topparna i sinuskurvan) så kan man sänka ned den i en spann vatten och den bubblar på utan att ha en aning om att den befinner sig under vatten.
Men rent generellt så brukar väl inga krav på sinus presenteras som krav för att (funktionen) skall finnas där.
Kan själv en del om frekvensomriktare men är inte säker på att detta kan överföras hit rakt av!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #16 skrivet: 14 december 2008, 18:04:58 »
Angående Jordfelsbrytare och en hink vatten.
Jordfelsbrytaren mäter skillnaden på strömmen genom fasen och nollan och bryter om skillnaden överstiger en viss strömstyrka.
Vid exemplet med en vattenhink så behöver det inte bli någon skillnad mellan fas och nolla om  hinken står väl isolerad från jord så att inga krypströmmar till jord sker.
Om man har jordfelsbrytare och låter fas och nolla häga i luften med skalade ändar och sen ställer sig på ett isolerande underlag så kan man ta tag i sladdarna utan att jordfelsbrytaren löser ut.
Bara lite exempel alltså
MVH
Messer
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 14 december 2008, 18:11:34 »
Vilket då måste innebära en o-jordad torktumlare  _/-
mvh. ACE
