Författare Ämne: Problem med Expansionskärlet  (läst 6468 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« skrivet: 04 december 2008, 22:22:31 »
Kära forumvänner. Har haft problem med att jag får gå och fylla på i radiatorslingan då och då. Nu har jag börjat titta på om det är expansionskärlet som bråkar.
Jag har ett Flexcon Expansionskärl på 25l med förtryck 0,5bar.
Eftar att jag hittat ett par trådar om att de kan tappa trycket kollade jag "bilventilen" i botten, och det var inget tryck alls. Vidare låter det "stumt" om jag knackar på det. Således tror jag att det är helt vattenfyllt.
Jag tänkte då att jag kunde fylla på med en cykelpump utan manometer, men blev osäker på hur jag kan kolla förtrycket?
Om jag tappar ut radiatorvatten via säkerhetsventilen, så att manometern som sitter direkt på expansionskärlet visar noll då kan jag ju inte bara pumpa till denna visar 0,5bar för manometern mäter väl trycket på vattensidan/ radiatorkretsen och inte på "luftsidan" i kärlet eller hur?
Å andra sidan tappar jag ju inte ut 25l som kärlet rymmer för att trycket skall bli noll så jag tänker att det bör gå i alla fall, dvs det är ingen risk att jag får för högt tryck i kärlet innan det syns på mätaren. Dvs innan jag "tryckt ut" de 25liter vatten som ligger i kärlet ut i radiatorkretsen bör trycket ha gått upp igen, eller hur?
Är det någon som har goda råd kopplat till detta?
« Senast ändrad: 04 december 2008, 22:31:25 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Problem med Expansionskärlet
« Svar #1 skrivet: 07 december 2008, 09:16:12 »
Du tänker rätt Thumbsup
Gör så här:
Öppna en ventil tex säkerhetsventilen, pumpa in luft med en mätarförsedd pump tills du har ungefär 80% lufttryck av det arbetstryck på vatten-sidan som du vill ha.
Först kommer ju överloppsvattnet ut för att bälgen trycker ut det, efter det börjar lufttrycket att stiga.
Stäng den öppna säkerhetsventilen.
När lufttrycket är bra, fyll på med lite vatten så att du hör att bälgen lossnar från metallen
Lämna så och kolla senare om allt är stabilt
Varning: I det fall att det kommer vatten från luftventilen är bälg-gummit slut= Byte av exp.kärl...
Det händer snabbt på olje/vedpannor med exp.kärlet ovanpå pannan
Mekaniker
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #2 skrivet: 07 december 2008, 15:06:06 »
Tack för svaret.
Inget vatten kommer ut vilket är bra. Men jag kan inte få upp trycket på luft sidan. När jag öppnat säkerhetventilen och sedan försöker trycka in luft i "bilventilen" så går det inte att få in luften. Dvs trycket blir högt direkt. Som om det är stopp i ventilen. Tippar att bälgen fastnat i kärlets ytterväggar så pass hårt att det inte vill lossna. Behöver ev högre tryck för att få den att släppa. Eller om någon annan har bra tips för att lösa detta.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #3 skrivet: 07 december 2008, 18:04:49 »
Tack för svaret.
Bälgen har fastnat och du måste upp i lufttryck för att få loss den.
Tyvärr så brukar det bli skador så efter en tid så är den paj.
Mitt tips är att köp en ny och installera den så att du kan stänga av med en ventil mot ditt hus samt en liten ventil närmast kärlet så du kan dränera kärlet på vattenövertrycket när du vill kontrollera lufttrycket. Glöm inte att flytta säkerhetsventilen så den inte hamnar på fel sida om avstängningsventilen.
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #4 skrivet: 07 december 2008, 19:27:49 »
Jo antar att det blir ett byte.
  • Dot gäster: 7927
