Författare Ämne: installera vinter kit hur gör man?  (läst 4144 gånger)
Utloggad gieselman
  • Tror man kan allt
  • Antal inlägg: 20
  • När kommer våren?
« skrivet: 03 december 2008, 20:11:13 »
Hej hej,
Fick med ett vinterkit till min panasonic luftpump bestånde av en värmekabel och en annan kabel som ser  ut att ha typ en termostat på sig. någon som kan förklara var dom skall sitta och hur?
/Mvh marcus
Nybliven ägare till en Comfortzone Ce 50 Installerar själv.... Kjedjehus Älvsjö 133kvm 2 våningar ca 150liter radiatorer Mycket glas, två glas kassetter. konverterat från TA 3200 ETS till CZ .
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: installera vinter kit hur gör man?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2008, 19:26:58 »
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 06 december 2008, 19:42:55 »
Hej Gieselman!   Här får du en länk också till Citcops variant på montering av värmekabeln i tråget, inkl även Dr Chun-Lans egen utförliga beskrivning av denna lilla övning. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21507.msg208918#msg208918
Mvh Raffen.
