Författare Ämne: Instalation värmekabel Panasonic He9  (läst 2802 gånger)
Utloggad Fox pump
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 01 november 2008, 10:08:47 »
Hur kopplar man in värmekabeln till en HE9a??   Givaren har ju en brun och en blå kabel,så länge är jag med. värmekabeln har en vit och en genomskinlig kabel..
Hur ska man koppla dom till utedelen??
Tegelstenshus byggd på 1950 talet. I Salbohed....
2 våningar, övre plan bo del c:a 120 kvm, nedre plan med ett sovrum,gillestuga,garage, pannrum, tvättstuga, ej lika varmhållet....
Tidigare vedpanna med el kassett, årsförbrukning el; 35 000-40 000 kWh/år
Installerade Panasonic HE9GKE, april -08 håppas på elförbrukning ca 1200kr/mån
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Instalation värmekabel Panasonic He9
« Svar #1 skrivet: 06 december 2008, 19:18:10 »
Termostaten skall sitta i serie med värmekabeln.
Om jag inte minns fel så kopplade jag såhär. Sen om jag hade samma färger på värmekabeln minns jag ej, spelar dock ej någon roll.
[Fas(230V)]-Brun-((Termostat))-Blå-Vit-((Värmekabel))-Genomskinlig-[Nolla(230V)]
Hur du vänder Vit & genomslinlig spelar ingen roll. Huvudsaken är att du har termostatslingan i serie. Sen är det vettigt att koppla termostaten mot Fasen i elnätet.
Tänk bara på att vara nogrann & försiktig när du kopplar med EL då det är starkström som kommer gå i ledningarna. Häng upp kablaget ordentligt & isolera kopplingarna så de inte blir krypströmmar m.m..
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
