Författare Ämne: 16 amp ?  (läst 31505 gånger)
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
16 amp ?
« skrivet: 03 december 2008, 15:17:09 »
Köpte den mindre coolixen som då drar runt 1kw max men ändå så står det att den skall ha 16 vamp frammatning å jag har bara tillgång till 10 amp om jag inte skall dra om från garaget till vardagsrummet som blir en väldigt lång sträcka så varför sätter man 16 amp till 1kw ?
De går ju att köra dammsugare på 1600 watt och borrmaskin på 1000 watt samtidigt på 10 amp säkring utan att den löser och den skall väl ge teoretiskt 230v*10A=2300 watt om jag nu inte minns fel så finns de någon vettig förklaring ?
Är de någon annan som kör lilla coolixen på 10A ?
mvh/bjorsa
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
SV: 16 amp ?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2008, 15:35:38 »
En liten vp som ligger på ca 1Kw drar max ca 1,5 momentant.
För detta räcker 10 amp väl.
För just din maskin vet jag inte vad den drar, men den borde ligga där den med. Vad sägs om att mäta med en mätare för ca 300.
De visar toppvärden med.
Normalt bör man följa de råd som ges i manualen men samtidigt så har dessa ofta småfel. Detta låter som ett generellt råd då man vill skriva en manual för alla modeller.
Egen säkring är dock lämpligt.
Hur det är bäst utfört hos just dig kan en elektriker svara på.
/ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: 16 amp ?
« Svar #2 skrivet: 03 december 2008, 21:53:31 »
Den behöver inte 16 A!
Jag har inte sett detta, men å andra sidan har jag väl inte heller läst bruxen så noga.
Jag kör min på 10A.
Den toppar ca 1320 W som mest vad jag ser på min mätare.
Du kan lugnt köra både pumpen och lite till på samma säkring.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
SV: 16 amp ?
« Svar #3 skrivet: 07 december 2008, 03:09:09 »
Jag kör min Coolix på 10a utan problem. Och har en massa andra saker på samma säkring också.
Säg, din mätare är det en sådan som Clas Ohlson säljer?
Jag har en sådan och får samma siffror som dig, men en bekant till mig (Torbjörn här på forumet) har dömt ut den.
Enligt honom duger den bara till att mäta resistiva laster http://sv.wikipedia.org/wiki/Last_(elektricitet)
Eftersom värmepumpen har en elmotor i sig så har den vad jag förstår det en reaktiv last.
Som jag förstått det så visar Clas Ohlson mätaren för hög förbrukning på dessa laster.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: 16 amp ?
« Svar #4 skrivet: 08 december 2008, 09:56:58 »
Troligen är det pga kompressorns startström som man föreskriver 16 A säkring. Tänk på att även för ett vanligt kylskåp med kompressoreffekt omkring 100 W föreskrivs minst 10 A säkring, även den lilla kompressorns startström kan knäcka en 6 A säkring! När väl kompressorn går så blir ju strömmen lägre, och då är det inga hinder att låta värmepumpen/kylskåpet samsas med andra laster. Risken att två förbrukare ska dra kraftig startström exakt samtidigt är ju minimal.
När det gäller Clas Ohlsons berömda effektmätare UPM PM300 (på baksidan står W.H.Mandolyn International Ltd. Model No. PM-300)
så är problemet att den inte tar hänsyn till eventuell fasförskjutning mellan spänning och ström (effektfaktor), utan den multiplicerar bara spännings- och strömvärdena med varandra, det värdet kallas skenbar effekt och bör egentligen uttryckas i VA, inte W. Som sagt, det stämmer bra vid rent resistiv last (t ex en glödlampa, värmeelement eller en modern switchad nätdel med bra effektfaktorkompensering), men däremot inte om lasten är reaktiv eller drar en icke sinusformad ström (t ex elmotor, enklare switchad nätdel, lågenergilampa, lysrör).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: 16 amp ?
« Svar #5 skrivet: 08 december 2008, 10:15:26 »
Postar en gammal tråd här gällande säkringar/startström.
Dejavu - vi hade detta uppe tidigare på en annan tråd, tilläggas bör att om man kör nära maxgränsen kommer du att ha en rejält varm propp/elcentral om du har porslinssäkring. Nedan en säkringsmall där x1,2 är för automatsäkringar med c-karaktär vid kortare pulser och x1.8 är porslinssäkringar vid kortare pulser, alltså klarar automatsäkringar pulser med 1,2 ggr nominell effekt medans porslin klarar 1,8 ggr nominell effekt.
Typ:         Nominell belastning:      x1.2 Automatsäkring/C        x1.8  Diazedsäkring/porslinspropp
6A trög :    1380W                      1656W                              2484W
10A trög:    2300W                      2760W                             4140W
13A trög:    2990W                      3588W                             5382W
16A trög:    3680W                      4416W                             6624W
Länk till tråden nedan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16021.0
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
SV: 16 amp ?
« Svar #6 skrivet: 08 december 2008, 10:54:20 »
Tack för svaren då är de bara att göra klart i rummet först sen montera in den lilla coolixen å se om man får lite bättre värmeekonomi .
mvh/bjorsa
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: 16 amp ?
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2010, 14:51:18 »
...När det gäller Clas Ohlsons berömda effektmätare UPM PM300...så är problemet att den inte tar hänsyn till eventuell fasförskjutning mellan spänning och ström (effektfaktor), utan den multiplicerar bara spännings- och strömvärdena med varandra...
Nja, rätt ska va rätt. PM-300 tar hänsyn till effektfaktorn. Den mäter ganska bra även fast cosFi sticker iväg både åt kap.reaktivt och ind.reaktivt.
Problemet är att den inte fixar övertoner. Jag antar att det beror på att den filterar ut toppvärdet och räknar ut effektivvärdet både på ström och spänning. Sen mäter den tidsskillnaden mellan Utopp och Itopp och använder det för att avgöra CosFi.
Sålänge som ström och spänning är perfekt sinusformade så mäter den typiskt -+ 3%. När strömmen blir låg typ 100mA så minskar precisionen litegrann ytterligare.
Hursom... som du nämnde Torbjörn så funkar inte PM-300 bra till inverterpumpar, lågenergilampor, pc aggregat, dimmerstyrningar et.c...
« Senast ändrad: 25 mars 2010, 14:55:48 av Paxmax »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: 16 amp ?
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2010, 16:47:11 »
Kör Nocrian på Diazed 10A, funkar hela vintern, 2800-3000w
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: 16 amp ?
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2010, 20:59:10 »
Det man rekomenderar är att värmepumpen sitter ensam på den säkringen. 10A räcker länge och väl för den pumpen. Har du modell större kan de vara gränsfall om det är en on/off.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
SV: 16 amp ?
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2010, 22:35:10 »
Samma här....
Problemet är att våran diazed på 10A, delas varje helg vid frukost av:
Äggkokare
Brödrost
Vattenkokare
Kaffekokare
Och om tvätt finnes:
Tvättmaskin
Torktumlare
Samt nån av ungarna som behagar att sitta med en bärbar dator på samma säkring samtidigt.
Sist men inte minst en nocria som behöver sin beskärda del....
Sen så undrar sambon varför säkringen går varje helg....
blir det bara lite varmare så känns det rent spontant att jag måste dra om elen o ge pumpen en egen säkring  :o
/ Majk
Utloggad Apan
SV: 16 amp ?
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2010, 11:40:37 »
Har lite med utetemp att göra med, hur hårt pumpen går, har bytt 2 huvudsäkringar denna vinter, blir inte så mycket över på 16A huvudsäkring när Nocrian går fullt på L1, samt att spis och VVB är 3 fas, samt några uttag samt 55" tv, men oftast dammsugar´n som pajjar allt, uttaget i köket, 1700w och startström på det, enda positiva är Sambon lärt dig byta Säkring!
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: 16 amp ?
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2010, 23:45:09 »
Du stängde ju ner den i den andra tråden och hade bara varmt i hallen, eller hur var det nu....?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: 16 amp ?
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2010, 08:17:11 »
Bullseye.... *vinkar*
Utloggad Apan
SV: 16 amp ?
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2010, 10:28:25 »
Ja men säkringen håller! Eller hur? Alla sa att Nocrian Måste ha 16A.. Bl.a. Bl.a., bullshit..
