Författare Ämne: 16 amp ?  (läst 30347 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: 16 amp ?
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2010, 12:27:27 »
nocria 18 ska ha 16A om man vill att säkringen håller för kont. drift. satte en nocria 18 i en verkstadslokal där den fick gå hårt, bytte till 13A diazed, men efter några veckor gick den säkringen och en ny sattes in, sedan gick det en vecka och uttaget/stickproppen smälte ihop!!
lösningen blev en ny 16A grupp med 2.5mm2 och fast anslutning, sen har det fungerat.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
SV: 16 amp ?
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2010, 00:01:27 »
Ja men säkringen håller! Eller hur? Alla sa att Nocrian Måste ha 16A.. Bl.a. Bl.a., bullshit..
Oftast är ju bara Nocrian upp och toppar på runt 2850w...2000-2400 kan den ligga på ibland när det är askallt ute, men oftast är det lägre än så...
Jag kör min på "vanlig", men el killen drog den till en separat säkring!
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
  • Dot gäster: 1093
