Författare Ämne: Coolix vs Foma !  (läst 10687 gånger)
Utloggad Gintonicman
  • Antal inlägg: 19
Coolix vs Foma !
« skrivet: 30 november 2008, 01:21:52 »
Är ni med ! nu kör vi en vända till utan svammel ;)
Coolix 3500  /   Foma 4500 .
Mitt uppvärmnings objekt .
Stugan ca 69m2 , 5,5x12,5 m  ,   delat i tre lika stora rum , pumpen på gaveln av vardags
rummet , våldsamt stor öppning till köket där termometern sitter .
Vid havet = en del vind .
Vedkamin för mys och ibland första hjälpen  8)
Alla mätningar är gjorda vid vindstilla  = under 3m/ps .
Golv 20cm , vägg 15 cm , tak 30 cm .
Vid -2 grader
Coolix , utblås +38gr      = +18 gr inne .
Foma , utblås  +40gr      = +21 gr inne .
Vid -6 grader
Coolix , utblås +33gr      = +16 gr inne .
Vid -10 grader
Foma , utblås +36gr       = +18gr inne .
Dom värden jag redovisar är uppmätta vid minst 12 tim av konstant temperatur ,
pga tex en natt temp på -20 gr under ett par tim med en påföljande (blia) på +1
inte är rättvisande då det finns en hel del tröghet i väggarna så att säga .
Coolixen går ca 45 min , frostar 12min oavsett det behövs eller ej .
Foman  frostar av vid behov , och med halva tiden .
Foma 4500 saknar läget "bara fläkt" som är bra om du stödvärmer med vedkamin .
Coolix ca 6,000 kr
Foma ca 11,500 kr
Båda gör jobbet , beroende på var man bor .
Foman går att fylla på kylmedel vid behov .
Coolixen luktar ! ja det det är inget skämt ,
och den luktade hela tiden den va monterad , drygt en månad , nått med plasten ?.
Min utvärderdering gör Foman till vinnare trots den är dubbelt så dyr .
Men bodde jag i 20 mil söderut och en bit från havet vete fan .  tomte::
« Senast ändrad: 30 november 2008, 02:16:15 av Gintonicman »
  • Antal inlägg: 19
SV: Coolix vs Foma !
« Svar #1 skrivet: 04 december 2008, 23:06:38 »
Blev det för lite svammel /hörsägen och gissningar  ?   ;D
Mitt tipps för er som funderar på Coolix / Foma  är ,
Coolix 3500 passar liten stuga eller garage max 50 m2 , upp till
Sundsvall .
Foma 4500 passar liten stuga eller garage max 70 m2 , upp till
Umeå .
Och bägge exemplen gäller vid kusten där det är 5-10 gr
varmare än inlandet .
I  Hus / Stuga bör det finnas nån slags stöd värme när det blir
-10 gr eller lägre , helst vedkamin .
gjärna med " ecofan " eller  " stirlingfan " = fläkt som funkar
utan el , tex vid strömavbrott .
Ecofan har jag ingen erfarenhet av .
Stirling har jag kört sen länge med bra resultat .
Raffen ! du LYSER med din frånvaro  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 04 december 2008, 23:20:37 »
Tjenare Gintonicman!  Jaså du tycker att jag lyser med min frånvaro.:) Ja du förstår jag försöker hålla ner på svamlet lite du.;D
Nej skämt åsido, så verkar det väl ändå positivt att du upplever Foman som en lite bättre och effektivare pump än Coolixen, även om den pumpen också kanske är i minsta laget för din del, och dessutom en on/off-pump, men den hamnar väl kanske i den uppfattning som jag själv trodde att du skulle få om den då ivf förhoppningsvis. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 04 december 2008, 23:35:17 »
Sådärja ! visste väl att du var vaken  tomte::
Som du sa , i minsta laget ! men nu är jag nöjd , för man vill ju ha lite mys från
eldstaden när helgen kommer, och med för effektiv pump så kryper latmasken på,
och vildmarks-feelingen försvinner .
" lagom är bäst "  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 04 december 2008, 23:44:28 »
Hej Gintonicman!  Ja du har nog rätt i detta att lagom är bäst alltså, och huvudsaken är att du är nöjd med Foman ifh till Coolixen tycker jag eftersom det var ju det budskapet som jag förmedlade till dig, så visst har jag med en viss spänning väntat på din reaktion på Foman. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 05 december 2008, 15:48:21 »
Foman är ju en större pump än vad Coolixen är och det är ju viktigt att inte underdimensionera så jag förstår att du är mer nöjd med din Foma.
Ineffekten på Foman är ju angiven till 1600w och till det kommer säkert även värmekabel och kompressorvärmare medans Coolixen har en angiven ineffekt på 970w (betydligt högre i peak, men den ligger på ca 1080 - 1100 w w med värmarna, så det stämmer nog ganska bra)
Colixen är perfekt till en gäststuga, som komplement eller annat ( även här i Norrlands inland) men jag skulle aldrig rekomendera någon att köpa denna som ensam pump till ett bostadshus.
Min pump är , mer eller mindre, ett dyrt experiment som visade sig bli lyckat.
Den dag den havererar så blir det en märkespump med samma placering som där jag nu har Coolixen, men jag skulle inte drömma om att byta ut den innan den havererar då den fungerar väldigt bra.
Jag är nyfiken på vad som luktade?
Kan den ha förvarats så att det blivit något mögel eller elände i innedelen?
Jag har inte känt någon lukt från min.
Foman är ju naturligtvis en både kraftigare och säkert bättre pump ffa vad gäller avfrostningen.
Men, Colixen verkar ha en väl fungerande avfrostning i praktiken. Har nu kört den i en mängd olika temperaturer, allt från + 2 och snö till -5 och snödrev och ner till -20 grader och det finns inte tillstymmelse till tecken på att den skulle bygga is.
För min del blev det ett klockrent köp, men hade jag satt in denna som första pump i mitt hus hade jag varit grymt besviken!
Effekten är låg och tempvariationerna mellan av och på är alldeles för stora för att ha den som enda värmekälla.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 05 december 2008, 21:48:25 »
Tjenare Gonzo!  Ja det stämmer att Foma 4500 är en avsevärt kraffullare pump med sin effektförbrukning på mellan 850-1600 watt än vad Coolix-pumpen är, bifogar här lite data på Foma 4500. :)
Teknisk data:
Värmer upp till ca: 120 m2
Värmeeffekt max: 4500 Watt
Kyleffekt max: 3900
Effektförbrukning: 850-1600 Watt
Verkningsområde ca: -20°C -+40°C
Avfukningskapacitet: 1,6 liter/timma
Luftflöde från fläkt på inomhusdel: 550 m3/timma
Behovsstyrd avfrostning: Ja
Värmekabel i bottentråg: Ja
Förvärmning av kompressor: Ja
Kompressorstyrning: Elektroniskt styrd on/off
Ljudnivå inomhusdel: 39 dB
Ljudnivå utomhusdel: 49 dB
Fläkthastighet inomhusdel: 4 steg
Fläkthastighet utomhusdel: 1 steg
Vikt ihomhusdel: 8 kg
Vikt utomhusdel: 35 kg
Köldmedia: R410A
Mått inomhusdel (bxdxh): 800x205x280 mm
Mått utomhusdel (bxdxh): 800x250x550 mm
Matningsspänning: 230 Volt, 50Hz, 10A
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 06 december 2008, 09:37:02 »
Vad har Foman för tomgångsförbrukning?
Jag tycker att de 90w som Colixen verkar ha oavsett utetemp, är ruskigt mycket!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 06 december 2008, 12:37:00 »
Hej Gonzo!  Fomans tomgångsförbrukning känner jag inte till, men de här 90 watten för Coolixen låter ju väldigt mkt. Du kan väl kolla lite på värmekabeln i tråget, låter nästan som att det ligger en kabel där på ca 70-75 watt och med en termostat som slår till vid ca +5 ºC och slår av vid ca +9 ºC. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #9 skrivet: 06 december 2008, 20:46:01 »
Ja, om den nu är termostatreglerad överhuvudtaget.
Samma gäller ju kompressorvärmaren.
Jag måste kolla och ev byta ut denna/dessa.
80 kr per mån i tomgångsförbrukning.........njae
Är det O-ringar även på Fomans själmontage?
Jag kan inte tänka mig att O-ringar håller sig fräscha så många år.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 06 december 2008, 23:35:15 »
Tjenare Gonzo!  Vet ej om det är O-ringar på Foman, det verkar som det är riktiga skruvkopplingar på deras rörkopplingar, och i ändarna på rören sitter det fjäderbelastade backventiler som gör att ventilerna först öppnas när rören kopplats på.
På det sättet så skall de tydligen inte kunna monteras fel enligt vad de säger själva. Här är en en monteringsinstruktion både i skriftlig form och och på film. :)
http://www.foma-es.com/db/repository/x271120072216.exe?opprinneligNavn=Monteringsveiledning.exe
http://www.foma-es.com/db/repository/x2711200720330.wmv?opprinneligNavn=FOMA-ES_Varmepumpe.wmv
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 december 2008, 23:46:45 av Raffen »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #11 skrivet: 06 december 2008, 23:51:24 »
 JO då nog håller de (om detär RÄTT sort )
  i hydraliken håller de i många år
med mycket mer tryck än vp-pumpar
 och jag blev förvånad när jag hjälpte en kompis
 å montera ett trim kit på en KTM 2-taktare
 av gas packningen mellan cylindern å avgas-röret
 var en O-RING ?
 visserligen en vatten kyld men ??
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #12 skrivet: 07 december 2008, 00:25:53 »
Ja, då kanske man kan hoppas på en lång livslängd ändå  Thumbsup
Min erfarenhet är av O-ringar i tandläkarturbiner, men dom snurar ju 500 000 vav per minut å andra sidan.
Dom går sönder titt som tätt!
Raffen: Även här är det ju en fjäderbelastad koppling och för att få upp dessa helt täta rör så krävs det ju att man drar ner hävarmen med ett tämligen kraftigt tryck och tar hål på plomberingen.
Håller O-ringarna så kommer det övriga också att hålla.
Är O-ringarna av undermålig kvalitet, så kan man vara glad om det håller säsongen ut.
Vi får se.
Jag har ju inte direkt levt i tron att jag köpt en evighetsmaskin när jag köpte min Coolix.
Det är ju inte direkt som med Sverigepumpen att jag köpt " En funktion"
Jag har köpt en j-vla kinapump som fungerar i bästa fall  Thumbsup
Om inte så ökar jag på sopberget från Kina med ca 50 kg :D
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 07 december 2008, 02:54:29 »
Foman har platta färg-glada nylon/plast packningar .
Och det är skruvkopplingar ( 4st ) .
Nylon eller O-ring i gummi ? det handlar i slutändan om kvaliten och
den är svår att se när det är nytt .
tex, ta en 40 år gammal innerslang som inte varit utsatt för hetta/solljus ,
den kan fortfarande vara i perfekt skick , men en 6 månaders asiat-slang
kan vara inne på sin 3:e punktering utan att ha sett spetsen på en spik .
( finns även bra gummi I asien ) är bara en prisfråga , som alltid .
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 07 december 2008, 03:15:36 »
Hej Gonzo !
Lukten var inte mögel utan ganska stark plastlukt liknande från en
riktigt het  limpistol eller en överhettad borrmaskin .
Och detta oavsett den var igång eller ej .
