Författare Ämne: Coolix vs Foma !  (läst 10688 gånger)
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
SV: Coolix vs Foma !
« Svar #15 skrivet: 08 december 2008, 16:47:09 »
Min coolix innerdel lukta oxå väldigt starkt så jag har lagt ut den i garaget för att lufta bort lukten om de nu går innan jag monterar den då jag tycker de luktar formalin om den vilket jag inte tål  :-
Satt lukten kvar i en hel månad på din coolix ?luktade de bara vid coolixen eller spred den lukten när den var på ?
mvh/bjorsa
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 08 december 2008, 17:13:45 »
Kolla om trafon i innerdelen ligger dikt mot plasten och därigenom ev kan lukta om den är rejält varm.
Just formalinlukten känner jag igen från de nättrafos som blir smällvarma när dom är i drift, förmodligen detta som luktar.
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #17 skrivet: 08 december 2008, 22:59:45 »
Fast min luktar innan den ens är installerad dvs direkt ur kartongen stinker den någon form av formalin å just nu får den ligga i garaget å lufta så att den eventuellt sen går att sätta i vardagsrummet utan att man får andnöd .
mvh/bjorsa
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 08 december 2008, 23:51:36 »
Ställ en kopp med hushålls-ättika brevid, brukar "suga" upp all jävlig lukt.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #19 skrivet: 09 december 2008, 07:00:55 »
mvh/bjorsa
Med stor säkerhet är det den impregneringslack som de har använt till transformatorn.
Om man vill bli av med det kan man eventuellt värma upp den till ca 80 grader en längre tid för att driva ut det kvarvarande lösningsmedlet, nån har använt köksugnen vet jag men så här till jul kanske det inte är att rekommendera...  . På detta sätt har jag fixat andra trafo som "luktar illa"
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #20 skrivet: 09 december 2008, 14:14:53 »
Hm får väl bygga en ugn å de borde ju inte vara så svårt om tex tar 50 mm cellplast å klär in en större kartong å sedan monterar in 2-4 st glödlampor på runt 100 w var så borde man kunna ställa in temp runt 80 grader där inne å sen ventilera den i botten å toppen å då kan man ju passa på att ställa in ättika inne i lådan oxå fast då kanske den luktar innlagd sill sen  tomte:: hur som helst skall testas men frågan är ju oxå om den kanske har en värmesäkring i sig som löser å vart den nu kan sitta får väl läsa manualerna .
mvh/bjorsa
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #21 skrivet: 09 december 2008, 17:41:22 »
Termosäkringen är normalt inlindad i transformatorn, kör lägre temp och längre tid så slipper du oroa dig över den...
Utloggad Gintonicman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #22 skrivet: 11 december 2008, 03:28:43 »
Det luktade lika illa från det jag öppnade kartongen ,
tills jag monterade ner anläggningen ( en månad )
Oavsett den var igång eller inte !
« Senast ändrad: 11 december 2008, 03:33:38 av Gintonicman »
Utloggad bjorsa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #23 skrivet: 18 december 2008, 13:42:16 »
Vilken temperatur tror du är säker dvs att inte någon värmesäkring löser ?
mvh/bjorsa
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #24 skrivet: 18 december 2008, 14:27:03 »
80 °C bör normalt inte vara någon fara. De flesta billiga nättransformatorer brukar vara tillverkade med isolering som är klassad för 105 eller 125 °C under normal drift, termosäkringen löser förmodligen vid 130 °C eller så.
Tänk på att inomhusdelen ska kunna gå som AC i omgivningstemperaturer uppåt 40-50 °C , och sedan behövs också några tiotal °C för transformatorns egenuppvärmning
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #25 skrivet: 26 december 2008, 18:49:05 »
Man lär så länge man lever....
Klickade på FOMAs banner i vänstermarginalen och vad skådar mitt norra öga....
Min POLO DC Inverter som jag har i garaget är en FOMA 5600!
http://www.foma-es.com/default_se.asp?vis=fomaProdukt&fid=3768&id=0503200819420617409&magasin=ja&id3=&niva=
Inte för att det gör mig något men jag betalade under 7000 kronor inklusive rör å sånt  Thumbsup.
För FOMA´n vill de ha 15995 kr.
/Klasse
« Senast ändrad: 26 december 2008, 18:51:23 av Intruder@1400 »
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
