Författare Ämne: Logger 2020  (läst 133869 gånger)
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
SV: Logger 2020
« Svar #165 skrivet: 22 februari 2009, 11:28:30 »
Avslipad sida = Anod = koppla plus till denna??
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Logger 2020
« Svar #166 skrivet: 22 februari 2009, 18:55:03 »
En transistor har väl ingen anod ... eller katod ??     *vinkar*
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #167 skrivet: 22 februari 2009, 18:57:10 »
en fototransistor har det.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
SV: Logger 2020
« Svar #168 skrivet: 22 februari 2009, 19:05:41 »
Vilken ?   vg ge mig typbeteckningen .  ;D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Logger 2020
« Svar #169 skrivet: 22 februari 2009, 20:34:35 »
ja detta med logger 2020, va ju bra men farligt.
jag  blir nog sjuk snart, att ha full koll på el förbrukningen, att se hur mycket allt  drar.
vi har haft 2st datorer på 24/7 tidigare, dom  åkte av nu,använder bara bärbaradatorn nu. tv och onödiga lampor   släcks också.
vi får se vad detta slutar *roflmao*
kanske en  lägre el förbrukning Thumbsup
Har du använt elogger webbfunktion för att få upp bilderna som du visar på din sida?
Fasiken va sugen man är att få hem den nu  :)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Logger 2020
« Svar #170 skrivet: 22 februari 2009, 20:46:46 »
hej.
nej bilderna du ser där är inte aktuella.   dom är från loggersoft.
men just nu kör jag imot e-logger.
och funktionen att exportera  bilder till extern hemsida är nog inte klar.!
e-loggers  webbtjänst är inte publik änu. (tror att den ska bli det så  småningom) Thumbsup
nu är hemsidan aktuell igen. nu kör jag loggersoft och även emot  e-logger.
« Senast ändrad: 22 februari 2009, 22:02:33 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #171 skrivet: 23 februari 2009, 08:36:52 »
Inte sämmre än att jag ändrar mig. Emitter och kolektor skall det vara.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Logger 2020
« Svar #172 skrivet: 23 februari 2009, 14:45:46 »
Kommer här med lite värdelösa spåningar.
En diod har anod och katod.
Anoden är den sidan som ansluts till pluspolen på en strömkälla och därför får man ut plus på katodsidan av en diod detta bara för att krångla till begreppen.
En transistor består väl av två motriktade dioder vars sammankoppling kallas bas.
Genom att ge basen en spänning så släpper den ena dioden igenom ström i sin back-riktning vilket ger transistorn dess funktion.
Men det betyder att dom två benen emitter och collektor på transistorn inte kan kallas anod respektive katod för dom har egentligen samma polaritet fast dom används inte så.
En PNP transistor har alltså två anoder och en bas på benen men en NPN har två katoder och en bas på benen.
MVH
Messer
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
SV: Logger 2020
« Svar #173 skrivet: 23 februari 2009, 15:10:26 »
Det må vara hur som helst med anoder och katoder, men problemet är löst: Det var en kombination av en kallödning och en dåligt inriktad sensor.... a:gl
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #174 skrivet: 23 februari 2009, 16:12:08 »
Hur ansluter du fototransistorn mot mätaredioden? Har du någon bakgrundsbegränsare?
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
SV: Logger 2020
« Svar #175 skrivet: 23 februari 2009, 18:13:27 »
Svart eltape!       ;D
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #176 skrivet: 23 februari 2009, 18:59:44 »
budgetlösning
1st cellplast bit (3x3x1cm)
1st dubbelhäftande kardborreband (3x3cm)
stick dioden igenom cellplasten. Gör hål i kordborrebandet. Klistra dit kardborrebandet med dioden i hålet. Klistra dit andra kardborrebanddelen över mätarensdiod. Tryck dit cellplastbiten med dioden på mätaren.
bättre lösning.
1st ingjutningsbox
1st passande labmönsterkort
smältlim
löd på dioden på mönsterkortet. stoppa i ingjutningsboxen. fyll på med smältlim. gör som ovan med kardborren.
andra bra förslag?
Utloggad Bushlake
  • Antal inlägg: 24
  • Guldklimpen
SV: Logger 2020
« Svar #177 skrivet: 23 februari 2009, 19:07:32 »
Hur gjorde du anslutningen mot loggern? Med transistor mellan eller fototransistor direkt? Sc:,h
220m2 tvåplans trähus i Piteå med spånisolering byggt 1947
renoverat 1997 80m2 källare, 3-glas, LK golvvärme på båda planen.
Markvärmepump NIBE 1115-10 i garaget (100m2 golvvärme) med 50m PEX-kulvert till huset.
Startade VP'n 2006-12-29 :-)
Före: 40MWh/år Efter:25MWh/år
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
SV: Logger 2020
« Svar #178 skrivet: 23 februari 2009, 20:20:16 »
Direkt
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #179 skrivet: 23 februari 2009, 23:00:33 »
Undrar hur loggern klarar abnorma avläsningar som tex störningar?
(Brukar bli lodräta peakar i en graf om man inte filtrerar för mycket vid uppritandet.)
