Författare Ämne: Logger 2020  (läst 133858 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Logger 2020
« Svar #150 skrivet: 20 februari 2009, 19:51:29 »
Om vi säger så här, jag driver www.atvforum.se, www.poolforum.se, www.varmepumpsforum.com, www.energioffert.se och webshopen.
Hade fullt upp innan jag la ut loggern till försäljning - det innebär att det inte finns så mycket att "spela på" för ytterligare uppdrag.
Loggrarna är färdiga så när som på att jag skall montera in dem i lådan, testa dem och tillverka givarna. Dessutom är det en del logostik med packetering, frakter och bokföring för varje ny order.
Att det just denna tid på året är många företag som begär offert på annonsering tar också sin tid.
Jag gnetar på och hoppas kunna hålla det jag utlovat, att alla skall ha sina loggrar inom 14 dagar.
hej Rickard.
såg att du monterar in loggern i lådan. jag hade ett problem med min logger, enter knappen tog i sidan på hålet av lådan. så enter knappen var intryckt. var tvungen att ta upp hålet i lådan lite extra. fungerar kanon nu. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
SV: Logger 2020
« Svar #151 skrivet: 21 februari 2009, 09:47:43 »
God morgon!
Ett litet problem: Hur kopplar jag in denna på 2020?  (Tillhör EMC)
http://techtrade.se/pictures/EMC-102.gif
MVH
Reijo
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36658
SV: Logger 2020
« Svar #152 skrivet: 21 februari 2009, 09:48:37 »
Det går nog inte.
Testa använda enbart fototransistorn, det borde funka.
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
SV: Logger 2020
« Svar #153 skrivet: 21 februari 2009, 09:52:53 »
Ok, får prova det.. Annars hade du något passande i shoppen???
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Logger 2020
« Svar #154 skrivet: 21 februari 2009, 09:57:04 »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
SV: Logger 2020
« Svar #155 skrivet: 21 februari 2009, 10:58:50 »
Den lilla jag tog från den jag hade ska ha 5 V/20mA. Vad ska jag ha för förkopplingsmotstånd vid 12V matning?
Reijo
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Logger 2020
« Svar #156 skrivet: 21 februari 2009, 11:28:23 »
Du måste skapa ett konto, gärna med ditt nuvarande användarnamn, i forumet på e-logger.se.
Pm:a sedan Andreas i det forumet så aktiverar han ditt konto nästa gång han loggar in.
Vi kommer att fixa så att detta blir registrerat redan vid beställningen framöver.
Hur skall jag kunna PM:a Andreas? Hittar inte hur....är väl en funktion som blir aktiverad först när man är inloggad, eller?
Hmm, provade att logga in, och se, kontot aktiverat bara helt plötsligt.
 Thumbsup
Nu skall jag bara få till en internetanslutning till logger2020.
« Senast ändrad: 21 februari 2009, 11:32:26 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
SV: Logger 2020
« Svar #157 skrivet: 21 februari 2009, 11:34:46 »
Du har tur du Pricken. Jag kommer fortfarande inte in....
Nokke
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logger 2020
« Svar #158 skrivet: 21 februari 2009, 12:23:10 »
Det går nog inte.
varför skulle det inte fungera? Vad gör transistorn igentligen?   jo den släpperigenom strömmen när fototransistorn känner av ljus.
Inloggad Rickard
SV: Logger 2020
« Svar #159 skrivet: 21 februari 2009, 12:31:25 »
Tja, koppla in den och testa.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Logger 2020
« Svar #160 skrivet: 21 februari 2009, 12:35:48 »
går det bra med loggern gubbar? Thumbsup
här tuffar den å går så fint så.
måste försöka få en kabel till huvud mätaren bara.
nu är huvud  mätaren igång också. Thumbsup
« Senast ändrad: 21 februari 2009, 21:13:25 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #161 skrivet: 21 februari 2009, 12:50:46 »
Reijo
Vad är det du skriver om? Du skall inte behöva göra något mer än att koppla in din Techtrade utan txd-anslutningen med motståndet. Om det inte fungerar har konstruktören något att ändra på.
« Senast ändrad: 21 februari 2009, 12:53:11 av MGKea »
Utloggad Nokke
  • Antal inlägg: 18
SV: Logger 2020
« Svar #162 skrivet: 21 februari 2009, 13:37:22 »
Redan sönderbruten och isärlödd.... Men jag får det inte att funka med dioden..... Ett långt pip eller tyst o mörkt när jag kopplar in spänningen... Eller bara 0 W....
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: Logger 2020
« Svar #163 skrivet: 22 februari 2009, 09:57:48 »
ja detta med logger 2020, va ju bra men farligt.
jag  blir nog sjuk snart, att ha full koll på el förbrukningen, att se hur mycket allt  drar.
vi har haft 2st datorer på 24/7 tidigare, dom  åkte av nu,använder bara bärbaradatorn nu. tv och onödiga lampor   släcks också.
vi får se vad detta slutar *roflmao*
kanske en  lägre el förbrukning Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad MGKea
SV: Logger 2020
« Svar #164 skrivet: 22 februari 2009, 10:04:27 »
synd att du behövde göra sådant ingrepp. skulle inte behövts.
anod katod ? känner du till det?
« Senast ändrad: 22 februari 2009, 10:07:36 av MGKea »
