Författare Ämne: Böjde av rörret i innedelen. Vad göra?  (läst 9823 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Böjde av rörret i innedelen. Vad göra?
« Svar #15 skrivet: 30 november 2008, 00:49:43 »
Om jag har fattat rätt så är det en vanlig L/L pump och röret har gått av ända inne vid innedelens lameller.
Rören i lamellpaketet är oftast av bet, tunnare godstjocklek än dom man lägger mellan ute och innedel. Det går att löda men man måste vara försiktig och ha lite känsla. Du får plocka ut hela paketet först.
kylrör är till 99,9% av tum-dim, så VVS kopplingar passar inte, tror ej heller att vvs-kopplingar är avsedda för dom tryck det blir i kylkretsen...
prova hydral kopplingar de tål minst200 kilo
och är inte större än vvs kopplingar men billigare
men du måste ha stöd hylsor i röret
 jag tror mer på föregående inlägg
med ny kon skarv
 har du inte platts för det så är nog lödning lösningen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad makervall
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 30 november 2008, 09:12:00 »
Det är som 7anne säger. Röret är av precis inne vid lamellerena. Trångt är det ju naturligtvis, kan bli trångt med koningsverktyg. Får se vad jag kan hitta på...
Jag gav upp igår och försökte lugna ner mig å samla ideer istället.
Tackar för alla förslag. Fortsätt gärna med era ideer.
/Magnus
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #17 skrivet: 30 november 2008, 10:22:50 »
Skulle vara bra om du kunde bifoga foto på ditt problem, känns alltid lite fel att enbart gå efter en skriftlig beskrivning.
Om det nu är 1/4-tums rör kan ju ev en lödtång från clas i sjön också fungera, jag har använt lödtång på 15mm kopparrör i utrymmen där jag inte vågat köra med öppen låga. Det enda jag inte har kunskap om är om även lödtången genererar sot i röret, på mina lödningar fick jag iaf inget sot på insidan. Tången ger 520 ºC när man löder , se länken längst ned:
Se pipemaster professional, då skulle man ev kunna ta en bit 10mm kopparrör och trä över avbrottsstället, och sen löda på båda sidorna. se skissen här (x = lödpunkter):
------------------------------------(10mm rör)
      ------ avbrott----- (1/4-rör)
x                                         x
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251174#30-9539
« Senast ändrad: 30 november 2008, 10:29:15 av Art Deco »
Utloggad makervall
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: 30 november 2008, 11:04:09 »
Här kommer bilden, ursäkta skärpan, men jag tror ni ser tillräckligt.
http://tinypic.com/view.php?pic=9734on&s=4
/Magnus
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #19 skrivet: 30 november 2008, 11:30:09 »
Tyvärr lite väl oskarp, kan du ta från 2 olika vinklar ?
Vad jag ser så har det ramlat bort lite samt att den gick av precis vid alu-hållaren, eller är hållaren gjord av vanlig plåt ?
Här gäller väl då att borra upp hålet lite så att man kan få in ett något större kopparrör, frågan är dels om man ska våga sig på 10mm rörbit eller om man ska köpa en bit bromsrör från Biltema (förutsatt att den är tillräckligt stor att kunna träs över ditt 1/4-rör, lödning med lödkolv kan fungera, med brännare blir det problematiskt eftersom du lätt kan hetta upp de andra lödpunkterna i samma plåt (eller alu-skiva). Om du borrar upp måste du vara jättenoga med att se till att inga metallspån kommer in i i röravbrottet. Ev kan en lös stödhylsa för 10mm rör funka vid omlödningen.
Edit: Kollade i mina fyndlådor, du bör kunna trä på en 10mm stödhylsa på ditt 1/4-rör på utsidan och sen löda igen i båda ändar, en 12mm blir väl glappig men kan också funka. I och med att stödhylsan har en "hatt" så har du denna riktad mot innerdelen när du trär denna ovanpå 1/4-rören, då kan hatten även fungera som dragavlastare om du mecklar med rören vid senare tillfälle.
Käftarna på nämnda lödkolv passar exakt med 10 mm-käft, och denna käft klarar även 12mm stödhylsa för lödning.
Alltså borrar du upp hålet i plåten (ev av alu) precis så att hylsan går i men hatten ska ta emot. Stödhylsan har ungefär 25 mm längd.
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251488#30-7655-4      se bilden 7655-1
« Senast ändrad: 30 november 2008, 12:04:28 av Art Deco »
Utloggad makervall
  • Antal inlägg: 20
« Svar #20 skrivet: 30 november 2008, 12:37:56 »
Hållaren är i plåt. Inget problem att borra lite försiktigt. Får plugga och dammsuga samtidigt så ska det nog klara sig utan skit i röret.
Det vore ju alla tiders om det skulle kunna gå men en stödhyllsa och den lödkolven. Det borde inte vara några större bekymmer.
Än en gång, tack för alla ideer.
/Magnus
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #21 skrivet: 30 november 2008, 12:46:07 »
En sista anmärkning.
Om nu röravbrottet är exakt helt rakt har det fuskats från fabriken. Kinesen har då använt en rörkap 2ggr och helt enkelt glömt att det fanns ett tidigare kapspår i kopparröret (som då doldes av hatten till lödfogen). Om du nu inte lyckats ha av detta rör hade det ändå blivit läcka och ev rörbrott på nämnda ställe när maskinen hade trycksatts där tryck upp till 40 bar förekommer.
Om du med förstoringsglas kan se att röret är rätt av skulle jag i dina kläder reklamera innerdelen som fabriksfusk, rören skall klara en viss böjning vid installation, din maskin var ev dömd på förhand. Alltså skulle jag bråka och föra liv innan man ev tvingas löda om eländet. Tänk också på att den fuskande kinesen sannolik har ställt till med liknade jävelskap någon annan stans i samma innerdel om du har otur.
Utloggad makervall
  • Antal inlägg: 20
« Svar #22 skrivet: 01 december 2008, 16:58:05 »
Ena röret än 7mm och det andra 7,3mm. 10mm hyllsan är 6,7mm och 12 mm är 8,3 innvändigt.
Känns mycket glapp med 1,3mm!?
/Magnus
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #23 skrivet: 01 december 2008, 22:10:35 »
1,3 mm glapp blir nog inga problem om du löder just.
Var röret rakt av ? (tänkte på garanti-retur).
Utloggad makervall
  • Antal inlägg: 20
« Svar #24 skrivet: 02 december 2008, 06:18:53 »
Inte rakt av. Allt är mitt fel :(
/Magnus
