Författare Ämne: Böjde av rörret i innedelen. Vad göra?  (läst 9816 gånger)
Utloggad makervall
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 29 november 2008, 11:21:37 »
Ja då är man officiellt ett pucko.
Jag lyckades med konststycket att böja av rörert som går in i värmepaketet. Alltså precis där cellen är lödd mot röret som går till utedelen.
Vad kan jag göra?
Om jag har förstått det rätt så skulle det gå fint att mjuklöda rören? Har lött en del vattenrör så det ska jag kunna klara av.
Finns det några lödkopplingar med rätt storlek som kan gå in i cellen och sen utanpå/inuti röret mot utedelen?
Andra förslag?
Eller är det bara att kasta å köpa nytt??
Annläggningen har inte varit i drift så all gas finns kvar i utedelen, dvs "bara" innedelen som måste lagas...
/Magnus
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Böjde av rörret i innedelen. Vad göra?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2008, 11:46:18 »
Har du kollat vad det kostar att köpa en ny innedel?
Utloggad makervall
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 29 november 2008, 12:26:32 »
Nej inte frågat. Är en appliance "Cheapy" pump så det finns väll risk att en ny innedel kostar lika mycket som hela paketet...
/Magnus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 29 november 2008, 12:35:33 »
/Magnus
Hej Magnus!  Ja det är nog ganska säkert så ja, de har dessutom ett tydligt anslag uppsatt att man måste ha kunnig installatör som monterar pumpen, för annars gäller inga garantier. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 29 november 2008, 12:45:13 av Raffen »
Utloggad makervall
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 29 november 2008, 12:42:12 »
Nä någon garanti har jag inte räknat med. Är ju ganska uppenbart att det är jag som gjort fel...
/Magnus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 29 november 2008, 12:50:39 »
/Magnus
Hej Magnus!  Ja det är helt rätt. Men de här pumparna kostar väl inte så mkt utan att du kan köpa en till väl. Nu vet du ju hur man inte gör med innerdelen, och det kanske inte är helt fel att ha en extra utedel i reserv heller om det skulle hända något i framtiden. :)
Mvh Raffen.
Utloggad makervall
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 29 november 2008, 12:55:16 »
Köpte en när de hade rea så den gick på 3000:- nu kostar de 5000:- tror jag. Inga miljoner men ganska arg å irriterad just nu...
/Magnus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 29 november 2008, 13:02:11 »
/Magnus
Tjenare Magnus!  Ja jag förstår mkt väl, djäkligt irriterande givetsvis. Jag utgick också ifrån ca 3000 kr och därför var mitt tips i all välmening eftersom det kan vara minst lika vanligt att det händer något med utedelarna. Men det finns väl flera firmor än just Cheapy som säljer dessa pumpar?? Det kan ju finnas erbjudandepris på dessa pumpar även hos andra varuhuskedjor kanske. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #8 skrivet: 29 november 2008, 17:46:04 »
Testa att löda... vad har du att förlora?
Mvh Thomas
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #9 skrivet: 29 november 2008, 17:50:45 »
Hårdlöd med fosforkoppar, 10% silver. Sätt kvävgas eller annan inert gas att flöda som skyddsgas i innerdelen för annars blir det oxid och sot i rören. Använd acetylen&oxygen vid lödning.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #10 skrivet: 29 november 2008, 17:59:44 »
kapa kona, skruvskarva.......
Utloggad makervall
  • Antal inlägg: 20
« Svar #11 skrivet: 29 november 2008, 23:08:02 »
Tror ni det går med skruvskarvar? Är ju ganska trångt, rören är ju av direkt invid cellpaketet så det blir till att plocka bort lite flänsar för att komma åt.
/Magnus
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 29 november 2008, 23:20:32 »
Plocka bort flänsarna som krävs for att fixa detta. Har du ingen hjälp från din arbetsplats? Ska du löda vilket blir bäst så ta en skarvbit som är grövre och trä på, glödga, kläm ihop med polygrip, tejpa fast en gasslang med skyddsgas med mask.tejp, eltejp, dra på lite gas och löd. Märkvärdigare än så är det inte.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 29 november 2008, 23:24:27 »
Idé/fundering:
Du har ju samma rördimension på röret som sitter på innerdelen och röret som skall vidare till ytterdelen, eller hur?
Besök en rörgrossist och köp stödhylsor och klämringsskarvkoppling till den aktuella rördimensionen, så  löser det sig nog. Kapa alltså bort de gängade delarna och skarva ihop cu-rören.
Smörj skruvgängorna försiktigt med lite vaselin och drag år hårt. Läcktesta alltihop med ex Biltemas läckspray...................och lycka till.
Detta var bara en idé......jag har ej testat det själv.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 29 november 2008, 23:26:04 »
Bra ide, lite enklare än det jag föreslog.
