Författare Ämne: Folksam: "Alarmerande kvalitetsbrist hos nya värmepumpar"  (läst 16712 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Folksam: "Alarmerande kvalitetsbrist hos nya värmepumpar"
« Svar #30 skrivet: 05 december 2008, 10:14:02 »
När ni talar om Svensktillverkad avser man då ihopsatt i Sverige (det kan alltså vara komponenter från hela världen)
Vilka märken menar ni med svensktillverkad?
Själv har jag en Sanyo köpt i Sverige av en godkänd Firma/installatör.
//kjulakalle *vinkar*
utvecklad i sverige hopsatt i sverige fabrik i sverige = svensk.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #31 skrivet: 05 december 2008, 11:19:48 »
Konsumentköplagen:
http://www.konsumentverket.se/Documents/konsumentratt/konsumentkoplagen_broschyr_A4_2007.pdf
Vad garanti är:
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1674&lngArticleId=125
"En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garantier."
Och
"Garantibestämmelserna gäller även om någon annan än säljaren, till exempel tillverkaren, har givit garanti för säljarens räkning."  Sc:,h
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #32 skrivet: 05 december 2008, 12:04:03 »
Konsumentköplagen:
Vad garanti är:
Och
Det fungerar inte riktig så i verkligheten... om säljaren inte lämnar garanti men att tillverkaren gör det så är det inte säljarens sak.
Utloggad MGKea
« Svar #33 skrivet: 05 december 2008, 12:09:01 »
Detta kommer att svida för er som är proffs. Men jag vet att många säljare/installatörer tar all sin service på produktensförsäkring för att tjäna lite kosing då de igentligen skulle fått stå för kostnaden själva. Så igentligen är det inte 73% utan mer rättvist med 30% ....  kort o gott försäkringsmygel!
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #34 skrivet: 20 december 2008, 14:30:30 »
Om jag minns rätt så är garanti är en inskränkning i tillverkarens åtaganden.
Om man handlar en vara utan garanti gäller köplagen och den är oftast generösare än en garanti.
Helt fel.
Vad bygger du påståendet på att jag har helt fel?
Har köplagen ändrats?
När jag läste juridik för många år sedan hade vi en särskild föreläsning om just garantier att jämföras med köplagen.
Vad jag minns (kan ha fel) så:
Vid köp då ingen garanti finns så gäller köplagen.
Köplagen föreskriver att det är upp till tillverkaren att bevisa att varan är korrekt och uppfyller vad som förväntas av varan ÄVEN efter en tids användande.
MAO. det finns tex ingen bortre åldergräns för denna skyldighet.
En garanti avtalar bort denna skyldighet och sätter ett bortre datum för alla vidare klagomål, dvs utgör en begränsning i kundens rättigheter.
Men vi skall antagligen inte orda mer om detta då alla pumpar vad jag vet säljs med garantiåtagande.
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #35 skrivet: 20 december 2008, 14:45:57 »
Helt fel.
Det bygger på att du helt enkelt har fel...  Du får nog sätta dig i skolbänken och läsa juridik en gång till.  Ta och studera konsumentköplagen en gång till så skall du se att du har fel.
Garanti er en utökning av säljarens utfästelser och lämnas ingen garanti så gäller konsumentköplagen som är minimikrav vid försäljning från näringsidkare till konsument.
Skall det vara så svårt att kontrollera det en gång, innan du skriver precis samma sak igen?  Läs §21 och §23 i konsumentköplagen om garanti.  Läs §3 som anger att konsumentköplagen är "minimikrav" som inte kan avtalas bort som du antyder att en garanti skulle vara.
Angående tillverkarens (säljarens) ansvar att bevisa att varan är korrekt, så finns det visst en bortre gräns för detta och den är inte längre bort än 6 månader från försäljningsdatum.  Efter detta är det köparens ansvar att visa att ett fel föreligger.  Detta förhållande är inget som en garanti kan ändra på, förutom till kundens fördel.
Alltså, återigen...  Det du påstår är helt fel.
« Senast ändrad: 20 december 2008, 14:49:44 av Ridax »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #36 skrivet: 20 december 2008, 14:54:49 »
Hej Peter H
En leverantör kan aldrig avtala bort konsumentköplagen och en garanti kan bara ge dig ytterligare fördelar. Du borde nog läsa på lite innan du skriver.
Utdrag från köplagen:
Lagen är tvingande
Konsumentköplagen är i huvudsak tvingande till din
förmån. Det innebär att de olika rättigheterna som
lagen ger dig som konsument inte kan inskränkas.
Näringsidkaren kan alltså inte ge dig sämre avtalsvillkor
eller föra in strängare ansvar än lagen medger.
Däremot gäller alltid avtalsvillkor som är förmånligare
för dig.
Undantag
Lagen är inte tvingandel om du köper hushållsgas, som levereras i ledning
och de allmänna avtalsvillkoren för leveransen har
godkänts av Konsumentverket.
//Ronnie
  • Dot gäster: 8538
