Författare Ämne: Installationsråd  (läst 4224 gånger)
Utloggad Foolse
  • Stad/land: Mellbystrand
  • Antal inlägg: 31
Installationsråd
« skrivet: 26 november 2008, 15:23:50 »
Hej Alla!
Nu kommer en fråga som säkert har varit upp miljoner gånger...
Jag skulle vilja veta hur ni löst det som har en LV-pump och solpaneler och vedeldning in till samma acktank. Om det nu är nån som har det... :) Gärna med exempelritningar!
Bakgrunden är att jag fått offert på ett system där LVpumpen och soldelen ska ha separata tankar för att minska risken att skållhett vatten kommer ut till LVpumpen och spränger den.
Alla synpunkter mottages tacksamt och gärna snabbt - det är kallt i huset.  ;)
/Ove
Om och tillbyggt hus 188 kvm, -53/-71/-77/-08
Just nu i byggtagen och söker lösningar på allt!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Installationsråd
« Svar #1 skrivet: 27 november 2008, 20:37:32 »
Jag tror nog att man kan ha alltihopa kopplat mot samma tank. På vintern lär inte solen få upp tanken i så höga temperaturer och på sommaren så cirkulerar man ju inget vatten via LVVP, så länge som temperaturen i tanken är över VP:ns starttemp.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10580-2.pdf
I detta exemplet är det en olje/gaspanna kopplad mot acktanken men det borde funka lika bra med en vedpanna.
Utloggad Foolse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 27 november 2008, 21:16:40 »
Det var precis det jag trodde...
Men enligt vår lokala IVT-handlare så snurrar vattnet runt i vilket fall ut till vp:n och att då få riktigt hett solvarmt vatten var INTE bra. I värsta fall så sprängs pumpen av övertrycket som blir... Det lät inte kul tyckte jag.
/Ove
« Svar #3 skrivet: 28 november 2008, 09:57:43 »
När det är minusgrader ute så måste vatten cirkulera genom VP:n hela tiden för att inte den ska frysa men om du inte överdimensionerar solpanelerna kollosalt mycket så ska de inte solpanelerna kunna få upp temperaturen så pass mycket.
När det är plusgrader så stänger VP:n av cirkulationen och den startar bara då VP:n behöver värma tanken vilket ju inte sker om den är uppvärmd av solpanelerna.  :-\
Utloggad Foolse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 28 november 2008, 10:18:35 »
Hmmm...
Den ena säger si och den andra säger så...  Sc:,h
Jag vill gärna lita på dig Carl, så jag tror jag gör det!  Thumbsup
Om man säger att man ska ha braskamin med vattenmantling... Skulle man då kunna sätta t-rör och backventiler och köra in värmen därifrån i samma uttag som vp:n?
Tack för svaren!
/Ove
« Svar #5 skrivet: 28 november 2008, 10:25:00 »
Hmmm...
Mina svar förutsätter att VP:n förses med en styr som faktiskt stoppar cirkpumpen då det är plusgrader ute. (brasklapp)  ;)
Utloggad Foolse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 03 december 2008, 21:28:00 »
Jag ringde glad i hågen till IVT och frågade, men där fick jag svaret att pumpen alltid går... så det gick visst inte.  :(
/Ove
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #7 skrivet: 03 december 2008, 21:37:01 »
/Ove
Då kanske du ska ha en annan pump än ITV..
Mvh Thomas
Utloggad Foolse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 04 december 2008, 11:41:18 »
Joo, jag har faktiskt tänkt på att sälja den... Men nu har jag nya ideer som jag ska bolla med en konstruktör. :) Jag återkommer i ämnet om intresse finns!
MVH
/Ove
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #9 skrivet: 04 december 2008, 21:00:39 »
MVH
/Ove
Här finns det alltid intresse för ideer och projekt..
Mvh Thomas
Utloggad Foolse
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 12 augusti 2010, 22:44:53 »
om nu någon fortfarande läser denna tråden... :)
Jag har kopplat ihop hela systemet och fått det att gå. Det fungerar väldigt bra dessutom..
VP:n är kopplad till acktanken och jag har utnyttjat den inbyggda VV-beredningen till att växla två växelventiler så att jag kör på övre delen av tanken när varmvatten skall tillverkas och sen på nedre delen av tanken när värme skall tillverkas. I princip går då värmen direkt från pumpen till värmeslingan och radiatorerna.
Soldatorn styr hela systemet och stänger av pumpen om värmen i toppen på tanken skulle överstiga ett förutbestämt gradantal... Jag har ställt in 50 grader... Sen har jag ställt in så att på dagen kan värmen i tanken gå ner till ännu lägre grader. Detta för att man ändå inte är hemma. Har inte provat och finjusterat gradinställningarna ordentligt, men det verkar ok än så länge iaf. Eventuellt måste jag höja max gradtal till 55 eller så flytta givaren lite ner på tanken.
När soldatorn stänger av pumpen så stänger ytterligare en växelventil flödet från VP:n in till tanken och vattnet cirkulerar bara tillbaka till pumpen och på så sätt skyddar jag vp:n från för varmt vatten.
Jag ska även fixa till så att jag kan detaljstyra växelventilerna. I vinter ska systemet få bekänna färg. Det ska bli intressant!!
MVH
/Ove
  • Dot gäster: 1913
