Författare Ämne: Toshiban värmer dåligt  (läst 3341 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 25 november 2008, 18:53:21 »
Jag har haft min Toshiba i två veckor och märker att den värmer allt sämre. Droppen kom ikväll när det är -2 ute och jag kör på 30 grader (högsta) samt läge 5 (högsta) och när jag mäter med en tempmätare halvmetern från utblåset så får jag 33 grader. Den gick upp till 35 grader när jag började mäta, men har nu efter 10 minuter krypit ner till 33 grader. Detta alltså på varmaste tempen och högsta läget 50 cm från utblåset! Detta kan väl inte vara normalt? >:( Jag har haft minusgrader tidigare och då har den värmt bättre.
Ska fortsätta mäta under kvällen.
P.s. Jag kör INTE Auto!
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Toshiban värmer dåligt
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 19:05:19 »
Hej Cantona
Varför mäter du 50 cm från utblåset och inte närmare innerdelen?
"Larmet" som du hade tidigare, fick du ordning på detta?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22102.0
Är filtren igensatta?
Klasse
« Senast ändrad: 25 november 2008, 19:11:00 av Intruder@1400 »
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 19:07:03 »
Hur är det om du mäter vid utblåset och inte 50 cm från det?
Jag mäter så och får då ca 20 till 30 grader diff mellan in och utblås.
SÅ mät intag ofta rumstemp där inte vp hummit värma luften ännu + utblåset vid mynningen, dvs den uppvärmda luften som avges.
Räkna sedan utblås-intag så ser du hur mycket den klarar av att värma luften.
ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 19:19:29 »
Filtren är ok. Jag har ju bara haft pumpen kanppt två veckor och den har värmt mycket mer tidigare trots att jag kört på 23-24 grader.
Nu mäter jag precis vid utblåset och får då 40 grader. Är det normalt. Det är -3 grader ute nu!
MVH
Cantona
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 19:44:19 »
Lite låg temperatur men det beror även på hur varm luft han suger i sig, är det bara 15/16 grader där maskinen sitter är det inte onormalt.
Känn på kopplingarna vid ute respektive innerdel så du inte får olja på fingrarna för då bör du ringa installarören då det är läckage.
Vet inte om du satt upp den själv eller om du har köpt tjänsten.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 19:49:39 »
Jag har köpt den av Ventilationsutveckling. Pumpen sitter i ett rum på sutterängplan som normalt skulle vara kallt om inte pumpen fanns där, men vid liknande utetemperatur tidigare så har pumpen klart värmt mer. Kanske snön spelar in?
MVH
Cantona
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #6 skrivet: 25 november 2008, 19:59:48 »
Diffen säger en hel del om allt är ok, så ange din intagstemperatur och räkna sedan fram vad värmepumpen tillför.
Detta värde tillsammans med utetemperaturen säger om det är normalt eller ej.
Din utblåstempratur låter inte fel om intagstemp är låg.
Förstår du? VAD VP GÖR är att tillföra värme. Om intaget var +2 så skulle din vp vara extremt bra, vore det +30 så är den inte så bra, då den då tillfört mindre värme.
En riktig mätning vore att mäta vid utedelen så som en kylkille gör vid driftsättning.
Dessa data finns i ditt dirftsättnigs/igångkörningsprotokoll. Ha du inte detta, kan du be installatören om en kopia.
ElV
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 25 november 2008, 20:05:45 »
ElV
Jag var ute nyss och tittade på utedelen. Det var ganska mycket is på pumpens vänstra sida sett framifrån, iaf längst ner på sidan. Är det där insuget sker? Ska jag mäta tempen där?
MVH
Cantona
Utloggad ElVikingo
  • Antal inlägg: 227
« Svar #8 skrivet: 25 november 2008, 20:10:27 »
Intaget till innedelen är ofta det samma som rumstemperaturen i det rum innedelen sitter i. Jag brukar hålla en termometer ovanför innedelen nära det galler som sitter ovanför mina filter.
Vet inte hur din vp ser ut, men tittar du på innedelen ger det sig. Du mäter det luften tas in helt enkelt.
ElV
