Författare Ämne: Äntligen är min Toshiba på plats  (läst 2591 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 13 november 2008, 18:42:14 »
Idag kom de från Ventilationsutveckling och installerade min Toshiba RAS-10 som jag köpte på Villamässan i Älvsjö. Det var ingen här i Norrköping som ville åta sig att installera pumpen så de kom ner från Ventilationsutveckling i Stockholm i morse och installerade själva.
Nu står den på treans fläktläge och 23 grader i Hobbyrummet längst ner på sutterängplan och värmer skönt :) Jättenöjd hittills, även om den låter lite.  :)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Äntligen är min Toshiba på plats
« Svar #1 skrivet: 13 november 2008, 19:53:16 »
Vær glad den låter lite , og ikke mye  *roflmao*
Raptus  ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 november 2008, 20:25:36 »
Hej Cantona!  Ja jag får väl än en gång gratulera dig till en riktigt bra pump då. Thumbsup Sen är det ju på det sättet att visst låter det lite om innerdelen (om man nu anstränger sig ordentligt mkt för att höra det) när den snurrar och blåser ut varmluften i huset, men det är ju en himla tur det, för annars kommer det ju inte ut någon värme från pumpen nämligen. ;) Det är ju också på det sättet att de allra tystaste pumparna är ju de som är helt avstängda alltså, alt de pumpar som går med en så låg fläkthastighet att det ändå inte kommer ut någon värme till att tala om, och då kan man ju också lika gärna stänga av dem. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 13 november 2008, 23:43:03 »
Det verkar vara ganska/helt eniga åsikter om det här med lägsta/quiet-fläktläget . själv har jag bara" 3 lägen på vår pump ,samt automat som ofta kör lägre än 1:an ! men 1:an räcker som sagt till här för vår del men den är nog högre än t.e.x mitsu-electrics etta . Men kanske nån av er som har en pump med very slow 1:a fläkthast . kunde pröva den ett dygn eller en natt och sen berätta här vad pumpen presterade deå . Alltså hur kallt det blev i stugan efteråt . Jag är bara lite nyfiken alltså !  ;)  Kanske Raffen gör ett dylikt test ett dygn eller över en natt . Ta fram skinnmössan och Stickasockor i förväg för säkerhets skull !  ;D
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 14 november 2008, 08:45:00 »
Inatt körde vi på fläktläge 2 och pumpen hörs in till vårt sovrum som är rummet jämte där vi har innerdelen placerad. Det var dock inga problem att sova  :).
Dock så såg jag imorse att det lyste rött på innerdelen där det står "Filter". Jag hann inte kolla detta i morse vad som är fel. Är det någon här som vet?  :o
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 14 november 2008, 09:44:03 »
MVH Cantona
Hej Cantona! Du får väl öppna frontluckan och kolla på filtren, men de kan ju knappast vara igensatta med damm ännu på en så kort tid ju, så det mest troliga är väl att antingen beror det på att frontluckan inte har varit riktigt stängd, eller också kan det vara plasmarengöringsfiltret som inte är korrekt isatt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #6 skrivet: 14 november 2008, 16:40:05 »
Raptus  ;)
hehe.. det er moro med norsk og svensk *roflmao*
Men fra spøk til alvor, jeg synes faktisk at Toshiban min bråker mer enn Panasonicen min. Men til gjengjeld så virker det absolutt til å være mer "kraft" og "trøkk" i innedelen til Toshiba.
Gratulerer forresten Cantona med et meget godt valg av varmepumpe!
\\ NE9GKE
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
