Författare Ämne: Bästa placering av innedelen?  (läst 7777 gånger)
Utloggad delaury
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 10
SV: Bästa placering av innedelen?
« Svar #15 skrivet: 25 november 2008, 16:15:59 »
Nu hjälper det inte mig så mycket men som nobel medmänniska så för att nästkommande köpare ska få rätt till fina toshibapumpar, kan du ju ta detta som ett exempel när du framför dina synpunkter  :)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 25 november 2008, 16:31:56 »
En kamrat hade oxå strul med Ventilationsutvecklings montör.Den lokale montören hade massa påslag.Det slutade med att han tog en montör från stockholm.Det blev lite billigare trots resa på 20 mil ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 25 november 2008, 16:50:42 »
Ok jag skall ta med mig detta från Er båda och sparar tråden givetsvis. ;)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #18 skrivet: 25 november 2008, 17:43:33 »
Om du ska prata med Ventilationsutveckling kan du på samma gång be att få skriftligt på dom skillnader som är på -E och -ND modellerna  ;)
Det har varit väldigt svårt att få något definitivt besked i dokumentform när det gäller tex fläktmotorer på dom olika modellerna.
Man får det bara muntligen och det är inte direkt samma sak  knUp
Lycka till
Utloggad delaury
  • Antal inlägg: 10
« Svar #19 skrivet: 27 november 2008, 14:32:56 »
Inte helt oväntat så blev det mothugg från iaf ett håll när det gäller placering av pumpen. Nu vet jag inte hur mycket försäljaren har koll på läget men han tyckte iaf att vardagsrummet var bästa placeringen och att sätta den över dörren var helt kass. Ljudmässigt så känns det helt rätt med över dörren placeringen och borde inte pumpen kunna trycka ut/få snurr på luften i de flesta utrymmen om man har den där? Vardagsrumsplaceringen medför en skaplig rördragning på en 10-15m och sen är det ju det där med fläktljudet. Vad tycker ni?
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #20 skrivet: 27 november 2008, 16:54:35 »
Hej igen,
- en utgångspunkt vid placering av innerdelen är att undvika de rum där man mest vistas, vardagsrum, kök och sovrum. I vissa fall finns det inget alternativ till att placera innerdelen i ett vardagsrum, men det förutsätter att man inte är speciellt ljudkänslig (gäller så klart hela familjen). Det är klokt att lyssna hos grannar eller vänner/bekanta vilken ljudnivå det handlar om när innerdelen körs nära maxnivån.
En placering ovanför entrédörren tror jag blir en alldeles perfekt plats i ert fall. Låt inte din försäljare ta det här beslutet åt dig, stå på dig för det du tror blir bäst...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 27 november 2008, 21:08:35 »
Hej Delaury! En placering av innerdelen i den hitre delen av vardagsrummet (i närheten av väggen till det lilla sovrummet) kan bli helt rätt och t.om bättre än över entrédörren under förutsättning att du plockar bort den där väggbiten som gränsar ut mot allrummet, och att innerdelen då skulle blåsa rakt ut mot allrummet och köket. Detta skulle då ge den absolut bästa värmespridningen i huset.
Men varför skulle en sådan placering innebära en rördragning på 10-15 meter?? Kan inte se något spec på den ytterväggen som skulle hindra en utedelsplacering där??
Om du inte avser att plocka bort den här väggstumpen så är en entrédörrsplacering den näst bästa enligt min uppfattning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad delaury
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 27 november 2008, 23:05:18 »
Isf så får grannen ha ytterdelen i sitt vardagsrum  ;)
Som sagt, grannar vägg i vägg åt alla håll förutom mot innergården och den väggen entredörren är på.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 27 november 2008, 23:39:31 »
Hej Delaury!  Å tusan du, har missat fullständigt att du bodde i ett radhus. Men det blir väl ändå inte så många meter om du sätter utedelen utanför fönstret på det lilla sovrummet på framsidan (max 5-6 meter) eller?? :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 1040
