Författare Ämne: Bästa placering av innedelen?  (läst 8138 gånger)
Utloggad delaury
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 24 november 2008, 21:41:21 »
Tjena folket!
Efter att ha kollat runt lite under några veckor så tänkte jag ta bladet från munnen och slänga in en fråga. Vi har beställt en Panasonic-pump som ska installeras i slutet av november och jag funderar, som alla andra, på var den ska placeras. Allt är i 1 plan (105 kvm). Jag tycker att placering över ytterdörren (rödmarkerat) borde göra så att de rum man vistas i för det mesta i (kök, vardagsrum och sovrum) får ta del av värmespridningen. Men som sagt, det är min amatörmässiga bedömning. Är jag helt ute och cyklar så hoppas jag få höra det här innan det är försent! :)
/M
« Senast ändrad: 25 november 2008, 08:26:50 av delaury »
Utloggad delaury
  • Antal inlägg: 10
SV: Bästa placering av innedelen?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 08:23:33 »
Jag spånar vidare lite :)
Runt braskaminen blir det hyfsat hett så att placera den där kanske inte är så bra. Över garderoberna i hallen är det för lite utrymme. I vardagsrummet då kanske, men får man med resten av kåken då? Det blir lite extra rördragning då med. Ytterdelen måste sitta på den nedre ytterväggen (söderläge) för vi har grannar vägg i vägg på alla andra sidor.
Min fundering är om det kan bli ett för tajt utrymme för innedelen i den lilla hallen. Eller fixar den att trycka ut luften i kåken och få snurr på värmen?
/M
« Senast ändrad: 25 november 2008, 08:27:02 av delaury »
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 08:54:38 »
Hej delaury,
- jag skulle valt samma placering som du, alltså över entrédörren. Men köp en kraftfull pump!
Lycka till
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad delaury
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 09:55:06 »
Den vi beställt är en Panasonic NE9 GKE. 5.4kW är den på har jag för mig. Är den för klen? Jag har tjyvkikat på flera grannar i området (radhus, exakt samma planlösning) och de kör samma modell eller i vissa fall äldre modeller. Det finns även några Varmthem-installationer och de pumparna heter ju lite annorlunda även om de är Panasonic de med.
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 10:26:55 »
Det bästa svaret du kan få när det gäller om maskinen räcker för er är att fråga grannarna som har samma planlösning som dig och då också samma placering som du tänkt dig.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 10:47:59 »
Hej igen,
- ett väldigt gångbart och klokt tips från ts-f, - prata med grannarna och hör hur nöjda dom är.
Med risk för att jag är snett ute, men är det inte betydligt dyrare med installationer från Varmthem?
undrar
Micra
Edit, - ber om ursäkt, ser nu att ni har ju redan köpt en pump...
« Senast ändrad: 25 november 2008, 11:04:02 av Micra »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 25 november 2008, 12:34:02 »
Hej Delaury!  Skall du placera pumpinnerdelen ovanför entrédörren så skulle jag isf rekommendera dig en Toshiba RAS 10-pump istället. Ser mkt snyggare ut med en innerdel som bara är 25 cm hög + att Toshiban är en bra mkt kraftfullare och flexiblare pump än Panasonicen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad delaury
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 25 november 2008, 12:43:04 »
Mvh Raffen.
Ja, jag har kollat runt efter en sådan just för den slimmade storleken på innedelen men det har varit lögn att få tag i en sådan för ett rimligt pris med installation. Vi bor i Hudiksvall och de närmaste Toshibakrängarna har varit från Sundsvall och Gävle och då blir det helt plötsligt 5000 spänn dyrare. Det verkar vara Panasonicland här så vi får väl stå ut med den i några år och försöka klämma in den över ytterdörren. Jag har mätt 32 cm mellan dörrkarm och tak och enligt spec så är innedelen på Panasonicen 28. Finns det någon tumregel på minimiavstånd till taket? Det borde, om det behövs, gå att modifiera karmen lite för att få lite mer utrymme mellan tak och innedel.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 25 november 2008, 12:57:15 »
Hej Delaury!  Vad synd du, för det brukar aldrig bli särskilt snyggt att sätta de här stora klumparna till innerdelar ovanför entrédörrar. Dessutom är normvärdet för luftinsläpp min 5 cm kvar från översidan på innerdelen och upp till taket. Du har ju en återförsäljarkanal för Ventilationsutveckling i Hudiksvall ju, Och nu får man under november månad en RAS 13:on pump för samma pris som för RAS 10:an, dvs 19900:- kr inkl installation och 5 års garanti. :)
http://www.ventilationsutveckling.se/Kontakt.htm
Mvh Raffen.
Utloggad delaury
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 25 november 2008, 13:25:57 »
Mvh Raffen.
Hej igen!
Ja det var det erbjudandet som jag var sugen på. Tyvärr så har de ingen lokal representant utan Hudikbor får höra av sig till Gävle. Slängde iväg ett mail först och då ringde ett Sundsvallsföretag... Så, Panasonic it is!
« Senast ändrad: 25 november 2008, 14:00:07 av delaury »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 25 november 2008, 15:23:47 »
Hej Delaury!  Ja men det spelar väl ingen roll varifrån de kommer och installerar pumpen?? Och det skall givetsvis inte kosta något extra för det. När de kom och installerade min pump så hade installatören 17 mil hem. :)
Mvh Raffen.
Utloggad delaury
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 25 november 2008, 15:35:01 »
Det verkar som att det gör det i våra hemtrakter iaf. Det var extrakostnader för resor och skulle det bli garantiåtaganden så gick inte det med nuvarande pris bla bla. Jag kanske inte var nog övertygande, eller så orkade de inte helt enkelt.  :(
« Senast ändrad: 25 november 2008, 15:36:45 av delaury »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 25 november 2008, 15:48:31 »
Hej Delaury!  Mkt märkligt du, har aldrig tidigare hört talas om att det är olika pris beroende på var någonstans man bor i vårt land.
Var det verkligen folk från Ventilationsutveckling som du pratade med?? Och var någonstans i deras organisation (ort) fanns denne person isf?? eller var det någon annan slags småskuttare kanske?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad delaury
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 25 november 2008, 15:52:36 »
De jobbar väl genom partners kan jag tro. Det var inte ventilationsutveckling som tog kontakt med mig utan lokala förmågor i Sundsvall och Gävle som fått min kontaktinfo från dem.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 25 november 2008, 16:05:38 »
Hej Delaury!  Jag tycker att man hör än mer märkliga saker både vad det gäller Ventilationsutveckling själva och deras ev samarbetspartners. Jag håller på och samlar på mig lite olika händelser som kommit upp på forumet och har för avsikt att vid tillfälle snart ta kontakt med Ventilationsutvecklings Vd Jonas Hall och göra honom uppmärksam på vad som förekommer inom hans ansvarsområde, för så här får det inte gå till alltså.
Självklart så har du samma rätt som alla andra att ta del av Ventilationsutvecklings erbjudanden och få en pump installerad med deras 5 åriga garanti oavsett var du än bor, och var de än kommer ifrån och installerar den, och givetsvis så får/skall det inte kosta någonting extra. :)
Mvh Raffen.
