Författare Ämne: Pumpen på 22 grader, 18 grader i köket tre meter därifrån  (läst 11115 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
SV: Pumpen på 22 grader, 18 grader i köket tre meter därifrån
« Svar #30 skrivet: 27 november 2008, 11:35:12 »
Vad jag förstår så är det ett missförstånd som orsakat din frustration. Om du ställer in 21 grader så är det då luftvärmepumpen stänger av. Har du då svårt att få iväg värmen från pumpen , så står den där i sitt varma hörn och är nöjd, alltmedan du fryser i andra ändan av huset.
Luftvärmepumpen är som ett element som det naturligtvis blir varmt kring. Var alert med temperaturväljaren så pumpen går så mycket som möjligt när det är kallt.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
