Författare Ämne: Pumpen på 22 grader, 18 grader i köket tre meter därifrån  (läst 11114 gånger)
Utloggad tomassan
  • Antal inlägg: 11
Köpte en Fujitsu ASYA07LC via Energisparexperten Lars Klevby i september, han gjorde ett bra insälj, jag gick på allt snacket. till en början skulle jag få 09-modellen till samma pris, men vid leverans kom det en -07 istället för att -09 hade utgått. 1 kW lägre uteffekt, men Klevby sa att det skulle bli jättebra i allafall, fullt tillräckligt. Gammalt torp på landet, tillbyggt och vinterbonat 1993.
Pumpen placerades i hallen, i ett hörn. Motsatta väggen 1,5 m sedan stor portal (1,7 m) in till köket. Har kakelugn i motsatta rummet (innanför köket) där jag eldar två gånger per dygn (morgon/kväll), i övrigt ingen uppvärmning.
Huset är på kanske 70-100 m2. Har hela tiden haft svårt att få temperatur i köket, medans det var +10 inga större problem, men vid omslag till kallare sket det sig rejält och termometrarna sjönk till dryga +16 i köket.
Har nu pumpen på +22 och får då knappt +18 trots eldning (denna vecka mellan -3 och -5 ute). Har experimenterat med utblåsvinkel och kan konstatera att ju mer mot golvet desto sämre verkar det bli.
Har kontaktat herr Klevby två gånger, men får ingen vettig hjälp, han försvarar sig bara med flumsnack om besparing, att man tappar nån grad.
Luftförflyttar känns meningslöst med en sån jätteportal snett framför utblåset. Har jag gått på en skicklig försäljare som fått mig att gå på en felaktig installation, för klen pump, kass expert, vad kan jag göra? Är det fel på pumpen? Har jag gått på pumpen? Är det mig det är fel på? Är det huset det är fel på?
Har en ventil på murstocken i köket, kanske kan det vara det som strular, att kakelugnsdragen suger luft den vägen och blockerar luftströmmen. Herr Klevby pratade om att i vissa hus kan ventilationen blockera luftströmningarna på ett sånt sätt, är det riktigt eller försvarssnack?
Som ni hör är jag rejält beskiven på "expertisen".... Men det kanske är så här det går till?
MVH
Tomas Sandkvist
Köping
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Pumpen på 22 grader, 18 grader i köket tre meter därifrån
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 12:35:57 »
Hej Tomassan,
- förstår att du är rejält besviken med detta köp/installation.
Har du möjlighet att lägga in en planritning (med innerdelens placering inritad) så är det lättare att bilda sig en uppfattning om i första hand placeringen...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 13:51:54 »
1. Har du blivit lurad eller gått med på produktförsämmringen? Annars gäller konsumentköplagen!
2. Stäng av från/till-luft och testa om det blir bättre
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 14:27:05 »
Hej Tomassan,
Hälsningar
Micra
Håller med där, har du en planskiss så kan vi se om placeringen är helt fel!
Utloggad tomassan
  • Antal inlägg: 11
En i all hast ihopsnickrad skiss över läget!
« Svar #4 skrivet: 24 november 2008, 14:37:24 »
Här kommer det en skiss. Dessutom tror jag jag skrev fel typ, det ska nog vara -09 modellen, inte -07, har kollat på Fujitsus hemsida. Den modell jag blev lovad var enligt Klevbys prislista på 5,3 kW, enligt honom ska -09 vara på 4,3 kW men tittar man i manualen och på produktmärkningen står det storleksordningen 3,5 kW.
Och ja, jag gick med på monteringen, prislappen var den samma och "experten" lovade samma funktion.
/Tomas
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 24 november 2008, 14:44:48 »
Svår placering...
Utloggad tomassan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 24 november 2008, 14:52:00 »
Svår placering...
Så mycket för "expertens" förvissningar att det skulle bli skitbra huvuddunk...
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 24 november 2008, 14:59:28 »
Bygg runt problemet... riv väggen mellan kök och hall samt vägg mellan somrum och hall.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Vad har du för temp på luften vid utblåset på innerdelen med full fart på fläkten
och max börvärde på tempen?
/Klasse
« Senast ändrad: 24 november 2008, 17:08:14 av Intruder@1400 »
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 24 november 2008, 17:04:08 »
 ;D fattar inget av alla data... inan jag kommer på ... måste jag fråga om du jojkar i källaren ?
Utloggad tomassan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 24 november 2008, 18:14:34 »
/Klasse
Tjo!!
Kollade nu när jag kom hem, -1 utetemp, det går att sätta upp pumpen till +30, då fick jag ut mellan +39 och +40 grader vid utblåset.
/Tomas
Utloggad tomassan
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 24 november 2008, 18:16:03 »
Då blir det till att ligga ner  ::), finns ingen källare, torpargrund, huset/torpet är byggt 1903.
/Tomas
  • Antal inlägg: 381
/Klasse
Tjo!!
/Tomas
Kör du fläkten i auto eller manuellt?
Lågt varvtal på fläkten ger ju ganska omgående varmt i hörnet där du har den monterad.
Ju högre varvtal du står ut med (buller & drag) desto längre bort
tror jag du skulle få värmen, trots placeringen. Kan du styra luften med "skithusdörren"
på halvglänt?
/Klasse
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #13 skrivet: 24 november 2008, 20:33:26 »
Enligt min erfarenhet gäller det att få luften att cirkulera.Från det rum man har innerdelen så har man öppet från rum till rum i en cirkel(antingen öppen planlösning/öppna dörrar eller ventiler),och en värmeförflyttare i väggen mellan sista rummet i cirkelgången,till det rum som man har innerdelen i.Annars verkar det som att ett livigt hem (barn som springer runt) sprider luften och värmen.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
« Svar #14 skrivet: 24 november 2008, 21:25:54 »
Ja det er jo en måte å få luften til å sirkulere på...
En annen måte er å kjøpe seg en Toshiba varmepumpe hvor man har mulighet til stille viftehastighet manuellt slik at man til enhver tid har mulighet til å få luften/varmen til å sirkulere rundt i huset. Samt "fancy" auto spjell som beveger seg hele tiden. *roflmao*
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
