Författare Ämne: ledsen och besviken  (läst 9223 gånger)
Utloggad Fredrikakesson
  • Antal inlägg: 37
ledsen och besviken
« skrivet: 24 november 2008, 08:51:46 »
nu är det -5 ute och min nya mitsubishi qheat 6,3 lyckas bara att värma 22 grader i vardagsrummer( där pumpen sitter) och det är bara 19 grader i sovrummet längst bort kör på fläkt 3 samt börvärde31(max) och ändå så lyckas den inte värma bättre snacka om att man är besviken!!! FY ...! huvuddunk
och övervåningen är bara 103 kvm
SV: ledsen och besviken
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 10:24:36 »
Var det du som flyttade din maskin från källaren då du inte fick någon spridning eller värme där ?
Om du nu har flyttat upp pumpen till övervåningen och fortfarande inte får värme ur maskinen är det nog lite galet någonstans
Hur stort är ditt vardagsrum, det är väl inte 103 kvm ?
FD25VABH lämnar runt 4,5 kw vid minus 7 så det låter konstigt.
Har du kollat arbetstrycket på maskinen så det inte är gasbrist på den !
Vet inte vem som har monterat maskinen i och för sig så allt kanske är kollat !!!
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 10:27:57 »
Håller med Thomas jag har inte en enda kund med me fd25 som tycker den ger för lite värme.....måste va nått skumt....
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 11:31:44 »
Hej Thomas!
lite kul att du svarar eftersom pumpen kommer från dig!
jag har ju tidigare haft den i min källare men även där var det svårt att få värmen att fördela sig, så eftersom man mest är på övervåningen så bestämde vi oss för att flytta upp pumpen dit och ny så verkar det som om det är samma problem uppe.
jag var i kontakt med dig om hur jag skulle gå tillväga med att flytta den och hade även hjälp av en kunnig vän som vacumsög den igen så jag tror den är rätt installerad.
har mätt värmen nu -3 ute fläkt 4 samt börvärde 24 och då ger den ca 47 grader direkt under utblåset.
jag bifogar en ritning på huset.
pumpen sitter i vardagsrummet på samma placering som den satt i källaren(blå ruta) mitt på väggen och blåser mot hallen och då har jag 19,3 i sovrummet längst bort.
hade varit kul att veta om den ger rätt värme? hur vet man det är 47 grader med dessa förhållanden bra?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 24 november 2008, 11:57:43 »
En fundering på din ritning, innerdelen i vardagsrummet skjuter mot korridoren, men av ritningen o döma sitter den så att den skjuter delvis mot ena väggen, sen att skjuta luft från ett stort rum mot en smal korridor är väl nästan tvärnit för varmluft ?
Om man sen tänker sig husets ventilation där köket är storförbrukare och har köksfläkt som suger mellan 400-700m3/tim blir det väl än mera broms på varmluften.
Nu går ju dörrarna åt fel håll men jag hade nog antingen som första val satt innerdelen i korridoren dikt mot väggen som vetter mot båda garderoberna och dragit kylrören dolda genom dessa till utedelen där då innerdelen istället skjuter genom korridoren mot vardagsrummet, eller som alt 2 satt den i hallen.
Egentligen borde du låna en bordsfläkt och hänga upp lite dasspapper med tejp framför varje dörröppning för att se var en kraftigb fläkt omsätter luften bäst i ditt hus innan du ev bökar med att flytta innerdelen igen. Din utgående temp stämmer bra, men din planlösning och fläktens placering verkar ställa till det. Hur är ventilationen i ditt hus, var sitter avluftsventilerna samt inlufts-ventilerna, dom kan även försämra resp förbättra beroende på hur nu luftströmmarna går i huset.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 24 november 2008, 12:07:28 »
Jag behöver tre l/l pumpar på nb i en vanlig villa för att få en vettig värmefördelning. Om man surfar runt på forat, så upptäcker man att många har flera pumpar.
Att få en så bra spridning spridning att det upplevs som centralvärme........det är nog omöjligt.
« Svar #6 skrivet: 24 november 2008, 12:24:14 »
Om den står på fläktläge 4 och då ger 47 grader så är inte det något fel. Det kan skilja ett par grader beroende på hur nära man är en avfrostning samt vad börvärdet är inställt på fjärrkontrollen.
Har du provat ändra vinkeln på luftströmmen om det har någon påverkan, tänker då i höjdled samt att du låser den att spruta bara rakt fram !
prova även att låsa den på fläktläge 3 också om det blir mindre "turbulens" då.
Kan tyvär inte svara rakt av varför du inte får ut mer värme från ditt vardagsrum annat än som art deco skriver att det blir stopp på luften någonstans.
Vet inte hur bra ditt hus är isolerat, det kanske inte går att få varmare i ditt sovrum med den placeringen om det är halvdålig isolering.
Tyckte väl att jag kände igen ditt namn  ;)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #7 skrivet: 24 november 2008, 12:27:10 »
Jag har L/L i trapphuset som håller min 20grader i husets ytter delar samt 22grader där pumpen sitter.
Min kompis har liknade hus, rumslayout och pump som du och får det att fungera kanon. Han skjuter ut värmen på högfläkt hast och liten lutning. Då får han "studs" vid trappen till botten våningen.
« Senast ändrad: 24 november 2008, 12:28:54 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 24 november 2008, 12:32:53 »
Hej Fredrikakesson!  Ja jag kan då inte se något spec fel med din nuvarande placering av innerdelen i bostadsvåningen, utan tycker att den är helt rätt. Vad har du för ventilation i huset?? Utsug i våtutrymmen och kök eller?? Och inluft via fönster i sovrum och V-rum kanske?? Har du då ganska varmt i badrummet ev om du nu har dörren lite öppen dit in?? :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 24 november 2008, 12:52:35 »
det enda jag kan komma på att göra är att istallera frånluftsfläktar i take i bägge sovrummen längst bort och på så vis dra bort luft dit och hjälpa pumpen, och givetvis ha en styrning på domså dom inte drar ut för mycket luft.
annars har ju huset självdrag som jag fimpat, inga tilluftsventiler på övervåningen bara i källaren.
sedan tycker man ju inte att man ska behöva 2 pumpar på denna ytan på övervåningen.
det ska ju dit en pump i gillestugan med men den hjälper ju inte på ovanvåningen, för det har jag  ju redan testat.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 24 november 2008, 13:03:37 »
Ingen frånluft på rum som inte är kök eller toalett!!!
Ändrar du husets andning kommer du troligen att dra på dig mögel...
Håll dörrar öppna mellan hall och rum!
« Senast ändrad: 24 november 2008, 13:06:35 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 24 november 2008, 13:07:10 »
Hej MGKea!  Jaså inte det, och varför inte det då?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 24 november 2008, 13:09:43 »
Undrar samma.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 24 november 2008, 13:16:54 »
Hej MGKea!  Varför skulle man nu inte kunna ha frånluft från andra rum än just kök och toaletter enligt din uppfattning MGKea?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 24 november 2008, 13:18:20 »
Mvh Raffen.
Skit från andra rum tar sig in rum med frånluft. Tänk om det kommer in mat os i ett sovrum. Änvärre pruttlukt från toan .... etc.
Håller man rumsdörrarna öppna mot hallen så har värmen lättare att pressa sig mot husets ytterväggar. tror det kallas för ångtryck...
eller?
« Senast ändrad: 24 november 2008, 13:20:24 av MGKea »
