Författare Ämne: ledsen och besviken  (läst 9224 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: ledsen och besviken
« Svar #15 skrivet: 24 november 2008, 13:23:22 »
Ingen frånluft på rum som inte är kök eller toalett!!!
Hej MGKea!  Varför skulle man nu inte kunna ha frånluft från andra rum än just kök och toaletter enligt din uppfattning MGKea?? :)
Mvh Raffen.
Jag uppfattade din fråga första gången.
Utloggad MGKea
« Svar #16 skrivet: 24 november 2008, 13:27:11 »
Skulle vara kul att fåta del av trådskaparens inställda värme på fjärrkontrollen....
aha 24grader ....
är det inte pumpen galen så är det läck på värme ut ur huset...
« Senast ändrad: 24 november 2008, 13:28:50 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 24 november 2008, 13:31:50 »
Håll dörrar öppna mellan hall och rum!
Hej MGKea!  Jaså inte det, och varför inte det då?? :)
Mvh Raffen.
Skit från andra rum tar sig in rum med frånluft. Tänk om det kommer in mat os i ett sovrum. Änvärre pruttlukt från toan .... etc.
Håller man rumsdörrarna öppna mot hallen så har värmen lättare att pressa sig mot husets ytterväggar. tror det kallas för ångtryck...
eller?
Hej MGKea!  Ok jag förstår vad du menar, och det vanligaste är att man har frånluften från kök och våtutrymmen, och inluften från fönsterventiler från sovrum och vardagsrum. Men jag har personligen då en tyristorstyrd kanalfläkt till min frånluftsventilation och jag har då separat utsug från köksfläkten i köket och utsugsventiler (huvudsak i tak) från såväl alla våtutrymmen som i mina sovrum och vardagsrum. Inluften tar jag då ifrån ventiler i källaren, och detta fungerar alldeles utmärkt kan jag säga. Jag har då aldrig märkt att det flyttar sig något matos från köket eller pruttlukt från toan mm, utan tvärtom så är detta ett alldeles utmärkt komplement till uppvärmning med en luftvärmepump som jag faktiskt kan rekommendera, och man slipper dessutom ett visst kallras från fönsterventiler som inte alltid är så bra. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #18 skrivet: 24 november 2008, 13:36:04 »
Mvh Raffen.
eller?
Mvh Raffen.
Till-luft från källare .... inte friskluft?
Du gör väl som du vill. Men jag tror inte man kan få ett försäkringsbolag att gå med på det.... inte ens kommunens miljöinspektör skulle gilla det.
Lukt kommer när huset har felriktat till-från luft. Det känns ofta i trappuppgångar i hyreshus... tjut i brevlådeinkast mm.
« Senast ändrad: 24 november 2008, 13:39:41 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 24 november 2008, 13:41:25 »
Mvh Raffen.
Hej MGKea!  Tilluft är detsamma som friskluft det ja, och det tar jag då in via väggventiler (tallriksventiler) i källaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #20 skrivet: 24 november 2008, 13:46:25 »
Mvh Raffen.
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #21 skrivet: 24 november 2008, 13:48:01 »
det enda jag kan komma på att göra är att istallera frånluftsfläktar i take i bägge sovrummen längst bort och på så vis dra bort luft dit och hjälpa pumpen, och givetvis ha en styrning på domså dom inte drar ut för mycket luft.
annars har ju huset självdrag som jag fimpat, inga tilluftsventiler på övervåningen bara i källaren.
sedan tycker man ju inte att man ska behöva 2 pumpar på denna ytan på övervåningen.
det ska ju dit en pump i gillestugan med men den hjälper ju inte på ovanvåningen, för det har jag  ju redan testat.
Hoppsan.
Att fimpa självdrag kräver att man ser över sin ventilation ordentligt. Du bör gå runt och inventera vad du har för ventiler, var dom sitter och vilka som används. Gängse regel är att toaletter och kök är de ställen där förbrukad luft evakueras ut ur huset, friskluft tas in via ventiler i sovrum och ev i v-rum, beroende på planlösning/uppvärmning. Nu skriver du att du enbart tar in friskluften via källaren, då blir det problem med luftcirkulationen i huset. Som jag tyder detta har du nu luftströmmar från källare upp via trappa ut mot kök och badrum när fläkten där drar, samt en svinkall källare ?. Om du nu har ö-spis/braskamin i källaren och spjället inte är stängt lär du verkligen få svårt att värma upp.
Posta gärna ritningen igen med dina ventiler utritade, för av din beskrivning lär du stånga pannan blodig i försöken att få varmt om luften nu far runt mellan våningsplanen. Sätt inte några sugande fläktar i sovrummen, gör helst inget alls tills du gått igenom hela kåken så du vet vad som finns/fungerar. Vad hade du när självdraget funkade, var det olja eller el ?Du får ge oss mer kött på benet nu.
Utloggad MGKea
« Svar #22 skrivet: 24 november 2008, 13:54:56 »
Tänk om frugan har syjunta på övervången och du sitter som jojkar i källaren ... puhuuu säger jag. ;D
En labb för den som vill lära sig förstå principen med frånluft.
Du behöver en kompis och en dammsugare
1. Starta dammsugarem
2. Be kompisen hålla damsugar utblåset mot sin bak.
3. Själv håller du näsan vid mynningen damsugar slangen.
4. Be nu din kompis klämma fram en "dräpare"
Gör nu om steg 1 till 4 med skillnaden att din näsa och din kompis bak byter plats.
« Senast ändrad: 24 november 2008, 14:04:50 av MGKea »
Utloggad Fredrikakesson
  • Antal inlägg: 37
« Svar #23 skrivet: 24 november 2008, 16:04:09 »
när jag hade självdraget så var det frånluft uppe i toaletten samt nere i tvättstugan och toaletten nere, och tilluftsventiler i källaren i samtliga rum.
nu har jag en frånluftfläkt i samma trumma som själv draget satt i och den går på belysningen på toalettten och går en stund. jag vet att numer ska man ha tilluft i alla rum och frånluft i (skitiga) utrymmen, men det känns inte som att det lär bli varmare om jag sätter upp det i alla rum.
sedan är det nog så att huset har ju inte den bästa isoleringen heller bara 2 glas ex...
kan man ha en takfläkt i hallen som forslar värmen runt i huset?
måste ju få det till att fungera. mitt hus kan ju inte vara så himla konstigt..
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #24 skrivet: 24 november 2008, 16:21:50 »
Personligen så tycker jag att takfläkt av "pizzeriatyp" är överskattat.
Flyttar inte luften i mitt hus allafall. Den cirkulerar luften i det aktuella rummet
men jag vill definitivt inte påstå att den flyttar någon värme. Har man hög
takhöjd, typ i en verkstad eller garage så är dom bra på att trycka ner värmen.
Det har jag märkt på jobbet.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 24 november 2008, 18:38:29 »
Hej MGKea!  Jag måste erkänna att jag förstår inte riktigt vad du menar med detta MGKea, och frågan är väl kanske om du förstår det själv egentligen. Risken för ditt scenario här skulle möjligtvis kunna komma ifråga om jag nu hade haft tilluften i badrum/WC mm och utsugen endast i sovrum och vardagsrum då möjligtvis, för i annat fall så finns ju inte denna risk.
Förresten var tror du att man tog inluften ifrån på källarhusen från 70-talet?? För då fanns det bara självdrag, och några fönsterventiler för inluft var inte uppfunna på den tiden, och självdragen kunde faktiskt även fungera som inluft då, så då kunde faktiskt mkt väl ditt scenario förekomma ibland. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 24 november 2008, 19:21:25 av Raffen »
