Författare Ämne: Dagens kwh förbrukning  (läst 42743 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Dagens kwh förbrukning
« Svar #60 skrivet: 18 december 2009, 20:04:19 »
Ha ha...ja där ser man... ibland är man blind som en höna i snö
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #61 skrivet: 18 december 2009, 20:13:02 »
vågar inte läsa av mätaren detta dygn!
Pratade med Bosch, de trodde nåt var fel, Skulle antecka värden..
Utetemp, varmt ikväll: - 6
intagsluft: 21gr
utblås: 41gr
Inställt börvärde: 32gr
Ström med Amperetång 5.4A
Spänning: 233v
kommer aldrig över 5.4A, räknar och det blir 1150w, långt ifrån Max enligt spec.
Vad tror ni? Ger knappt nån värme under -10, skulle den gått på 1700w, Cop vid -18, 2.4, så vid -10 ska den orka.
/A.
« Svar #62 skrivet: 18 december 2009, 20:22:49 »
-10 ºC på em årets kallaste natt väntar   studs
således uppåt 100 kWh totalt när pumpen går 24h.
24 x 2.8 + hh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #63 skrivet: 18 december 2009, 21:27:28 »
Utetemp: -9 ºC på dagen (-13 nu)
Innetemp: 21 ºC
Ca 25kWh på bergvärmen och 25kWh på hushållselen, samt 20kWh på spa´t på altanen.
Totalt ca 70kWh
En liten fråga. Hur fanken gör man celsius tecken på datorn? ;D Har undrat det länge
º
º
º
º
alt+167, släpp alt-knappen och voila!
Testa andra sifferkombinatoner med alt, som ett lotteri det man skapar...      ;)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #64 skrivet: 30 december 2009, 09:00:38 »
Under december månad(med en dag kvar) så har snitt temperaturen legat på -14,4 ºC och förbrukningen är 843kW vilket ger ett snitt på 27,19kW per dygn eller 1,13kW/h ;)!
Och det som primär värmekälla i huset.
Men när tempen har sjunkit under -30 ºC så har jag eldat i kaminen och bara kört värmepumpen i fläktläge.
Har mätt tempen 3 ggr om dagen, kl: 06, 18 och 22...
15 dagar har tempen legat under snittet och 16 dagar(i morgon inräknat) har legat över.
Högsta temp +-0 ºC
Lägsta temp -36,7 ºC
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #65 skrivet: 30 december 2009, 10:16:32 »
Högsta temp +-0 ºC
//A
Är det med HH-el också? :o Så lågt ligger vi knappt på sommaren ens...
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #66 skrivet: 30 december 2009, 10:22:54 »
//A
Dessvärre inte, utan det är bara uppvärmningen...vatten och hh bör ligga på ca 900kW!
//A
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #67 skrivet: 30 december 2009, 10:32:45 »
//A
//A
Ändå kanon för att vara i norrland...
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #68 skrivet: 30 december 2009, 10:41:02 »
61kwh igår inkl allt....
Kan således summera första året i vårt gamla torphus med två dagar kvar till en total elförbrukning på ca 13500kwh. Plus ca 5kubik brasved(gratisved, egen skog)..
mvh sutarn
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #69 skrivet: 30 december 2009, 10:45:10 »
intagsluft: 21gr
utblås: 41gr
Spänning: 233v
/A.
Jag snittar nu 1200W vid -20 ºC med min pump.
Läste in någon tråd om att Norica pumpen kommer in i en dålig loop när man har för kallt inne. Kan det vara samma för dig?
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #70 skrivet: 30 december 2009, 11:01:08 »
Jag tror snarare att det blir för kallt ute helt enkelt...den ger värme, men det är inte mycket!
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« Svar #71 skrivet: 30 december 2009, 14:25:39 »
Bra jobbat! Fungerar luftvärmepumpen fortfarande?
Mvh
klinkhammer
mvh sutarn
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #72 skrivet: 30 december 2009, 14:38:30 »
Den stannar ibland och vill inte starta. Då fotar jag till den ett par gånger med storstövlarna och då hoppar den igång.... ;D Den hade stannat härromnatten. Då var det allt lite rimfrost i mustaschen när jag vakna. Måste få tummen ur snart o fixa en ny :D
Mvh
klinkhammer
mvh sutarn
« Senast ändrad: 30 december 2009, 14:40:43 av sutarn »
Utloggad MGKea
« Svar #73 skrivet: 30 december 2009, 15:21:30 »
Skall försöka leta rätt på den tråden. Det var en del som gjorde tummen upp åt det resonemanget...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #74 skrivet: 31 december 2009, 20:34:37 »
intagsluft: 21gr
utblås: 41gr
Spänning: 233v
/A.
Hej Apan
Jag har en svag misstanke att om du har maskinen inställd på 32 grader så kan du trigga "testläget", vilket reducerar ineffekten i syfte att maximera COP. Det står i europanormerna att fjärren ska vara inställd på maximalt hög  temp. Är du säker på att maskinen inte ger mer på exempelvis 28 grader ??? För så reagerar min Hitachi, och bevisligen också Sanyo m fl......
MVH/Gano
