Författare Ämne: Dagens kwh förbrukning  (läst 42784 gånger)
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
SV: Dagens kwh förbrukning
« Svar #45 skrivet: 07 januari 2009, 21:47:16 »
Snitt förbrukning 1/1-7/1 =67,71kw/dygn med allt
Medel temp 1/1-7/1 = -12,57 ºC
Som sagt lite kallt fick spetsa värmen med lite pellets.
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #46 skrivet: 07 januari 2009, 22:55:11 »
-28º och ca: 45kWh/dygn i värme och VV, ingen HH inräknad.
Tempeldog!
vadå 3,53kwh? Per timme eller?
Ja det är per timme... :(  Glömde skriva det   Tur att jag inte behöver köra den värmen så ofta...Tyvärr måste jag köra den i kväll/natt,för nu är det -28 här igen. >:( Men nu skall det bli varmare och snö i morgon. :)
/Anders  studs
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 22:58:19 av Tempeldog »
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #47 skrivet: 08 januari 2009, 11:35:32 »
Så här ser årets första vecka ut på Tyresö.
Temp mellan 0 och -13.3° med en medeltemp på -7,2°.
35,6 kWh/d för värme och VV (VP + CP till golvvärme).
13-14kWh/d för HH-el.
11,3 starter/d.
15,5 kompressortimmar/d.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #48 skrivet: 27 februari 2009, 22:15:54 »
För februari månad har jag haft en snittförbrukning på 62kwh/dygn...
När det var som kallast med neråt -15 på nätterna har jag fått spetsa med lite ved i kakelugnen för att hålla upp värmen i kåken....
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #49 skrivet: 28 februari 2009, 18:34:56 »
Februari månads förbrukning 500h x 2,37 kW = 1185 kWh/28 d = 42,3 kWh/d/260m2 = 0,16W/m2
för värme och VV.
Ca 11 starter/dygn.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« Svar #50 skrivet: 11 mars 2009, 11:27:18 »
ligger på mellan 35-40kwh/dygn(hh+vv). Värmer huset med ved på eftermiddag och kväll. Luft-Luft mellan 06-17.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #51 skrivet: 11 mars 2009, 16:30:38 »
jag har fel på min vp sen en vecka tillbaka  elpatroner på   100-120 kw/h per dygn   huvuddunk   vid plusgrader    har som mest gjort åt 100 kw/h i feb när det låg runt -15  -   -18 med vp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #52 skrivet: 11 mars 2009, 17:00:29 »
Februaris snittdagssiffror:
VP: 21kWh/dygn, eller 150Wh/m2
Totalt inkl. hushållsel: 41kWh/dygn
Kallaste månaden sedan värmepumpen installerades.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #53 skrivet: 12 mars 2009, 10:38:31 »
Igår och idag blir det extremt låga siffror eftersom solfångaren producerar varmvattnet. Ca 21 kWh per dygn inkl hushållselen. 12 kWh av detta är uppvärmning. Solen ger även instrålning genom fönster, vilket drar ner dygnsvärmebehovet.
Uppvärmning februari hamnade på 19 kWh/dygn, sedan tillkom ca 8 kWh/dygn i varmvatten. Alltså 27 kWh/dygn om man ska jämföra mot bergvärme.
Mars och oktober är månader som min udda typ av värmelösning (2 st luft/luft + solvärmt varmvatten) brukar gå jämnt ut mot bergvärme. Nov, dec, jan och feb är bergvärme effektivare. I apr, maj, juni, juli, aug, sep brukar "mitt" system ge lägre förbrukning än bergvärme i jämförbara hus.
MVH/Gano
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #54 skrivet: 18 december 2009, 19:30:55 »
Lyfter lite i denna tråd eftersom jag tycker den är rolig :)
senaste dygnets siffror: utetemp runt -9, innetemp +20
120m2 + 35m2 gästhus med underhållsvärme
68kw inkl Hushållsel + två brasor i kaminen....
mvh sutarn
« Senast ändrad: 18 december 2009, 19:45:32 av sutarn »
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #55 skrivet: 18 december 2009, 19:39:05 »
184kWh... Elpanna, en luft/luft pump, en luft/luft som är trasig och nygjord (dåligt gjord) isolering som det blåser in i på ovanvåningen...
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #56 skrivet: 18 december 2009, 19:48:17 »
Utetemp: -9 ºC på dagen (-13 nu)
Innetemp: 21 ºC
Ca 25kWh på bergvärmen och 25kWh på hushållselen, samt 20kWh på spa´t på altanen.
Totalt ca 70kWh
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #57 skrivet: 18 december 2009, 19:54:35 »
Innetemp: 21 ºC
Totalt ca 70kWh
En liten fråga. Hur fanken gör man celsius tecken på datorn? ;D Har undrat det länge
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #58 skrivet: 18 december 2009, 19:57:03 »
Kombinationen på tangentbordet vet jag inte, men här på forumet finns symbolen med längst till vänster, bredvid "tummenuppgubben", alltså i smilys -raden, där du skriver inlägg.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #59 skrivet: 18 december 2009, 19:58:05 »
Hej Sutarn!  Det finns ju med i tecknen som finns med i övre raden när du skriver inlägget, längst till vänster finns det. ;)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 1423
