Författare Ämne: Dagens kwh förbrukning  (läst 42698 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 24 november 2008, 08:43:10 »
Med -4minus ute snittar nu min Electrolux L/L-pump som ensamt värmer alla mina 170kvm ca 18kwh / dygn. Normal förbrukning?
Jämfört med kombipannans doppvärmare är det en ordentlig besparing. Dessvärre har jag inte lyckats få kombipannan att sluta följa utetempaeraturen nu när den bara värmer upp tappvatten. Beror troligen på expansionskärlet på vinden ....
Utloggad sm4wdq
  • Antal inlägg: 28
SV: Dagens kwh förbrukning
« Svar #1 skrivet: 25 november 2008, 09:11:25 »
Det verkar kanon jämfört med mina 24 kwh/Dygn
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 25 november 2008, 09:21:57 »
Nu ligger jag på 22kwh/dygn. Verkar inte finnas någon direkt logik i förbrukningen ...
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 25 november 2008, 09:39:27 »
Huset i sig är väl ganska trögt. Jag märkte hemma att värmen var stabil ganska långt in i köldknäppen i förrgår. När sedan utetempen steg igen fick pumpen jobba ganska mycket för att ta hand om den kyla som väggarna sög åt sig när det var kallare. Min utegivare är väldigt trög så den släpar efter också.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad lear76
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 06 december 2008, 08:34:26 »
Denna veckas medelförbrukning (endast VP): 19,3 kWh/dygn
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 06 december 2008, 19:15:03 »
medel för min VP denna vecka är 11kwh/dygn
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #6 skrivet: 08 december 2008, 09:37:25 »
Jag ligger på 43,5kw/h per dygn enbart pumpen. Ni verkar gå riktigt billigt.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #7 skrivet: 08 december 2008, 10:21:13 »
hej
Idag har vi - 0,1 ºC
verkar som att pumpen vill ha lite mer när det blir fuktigare ute
Vi hade lite kallare tidigare i veckan och då låg vi på 16 kwh/dygn
Från 18.00 igår dvs 16 timmar har det gått åt 13 kwh vilket ger 19 kwh/dygn
Vi får väl se hur det blir, kanske skulle man notera kwh i förhållande till temp
så kanske detta syns, har just nu RF = 93 %
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 08 december 2008, 12:36:36 »
hej
Bor ca 1mil ifrån Kjulakalle (vid mälaren) vi har idag 1,5 ºC. Som det såg ut imorse kommer jag snitta samma som igår ... 13kwh/dygn
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #9 skrivet: 08 december 2008, 14:28:50 »
Går era pumpar ytterst sällan nu då? 15kwh på ett dygn blir ju "bara" 541w i snitt.
Min värmepump drar cirka 200w bara på cirk pump och ventilation så det blir 5kwh/dygn bara det.
Om man nu skulle räkna samma förbrukning för er hela dec, dvs 15kwh/dygn får ni en årsförbrukning på 3600kwh på uppvärmingen.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 08 december 2008, 14:35:03 »
Vid >7 ºC förbrukar min Electrolux 6-7kwh/dygn. När det är -7 ºC snittar den ca 24kwh/dygn. Kanske beror på att huset är lätt att värma och hålla varm.
Dessvärre dumpar jag 20-30kwh/dygn till varmvatten som produceras i min befintliga kombipanna.... den åker ut till sommaren!
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #11 skrivet: 08 december 2008, 14:50:51 »
hej kave
Vår pump går kontinuerligt kör den på fläktläge 1 har 22 grader på båda våningarna eftersom Platt-tv värmer extra på övervåningen.
mvh kjulakalle *vinkar*
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 08 december 2008, 14:55:06 »
Vill bara tillägga att jag har min monterad i trapphuset och kör den på 19 ºC, automatisk fläkt med vertikalvinge som går upp och ner. Lustigt nog har vi nästan 21 ºC i hela huset. Det är bara vid fönstrena som det är 1 ºC lägre.
Utloggad Tjosansa
  • Antal inlägg: 3
« Svar #13 skrivet: 28 december 2008, 14:35:51 »
Vi bor i en gammal västerbottensgård på 110 kvm, runt Umeå.
Installerade en Electolux 12 pump för ett par månader sedan.
Vi förbrukar ca. 20-24 kw per dygn. har 22 grader varmt och fläkten på full fart.
Verkar som förbrukningen ökar när det blir varmare ute. Kanske kylan trycks in i huset och pumpen måste kompensera?
Är riktigt nöjd med tanke på att det är ett så gammalt hus. Vi har t.o.m tunna gamla englas fönster och sätter in fönsterkonsoll till vintern.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #14 skrivet: 28 december 2008, 15:13:14 »
Vi förbrukar minst 30 kWh/dygn bara i hushållsel.
Fattar inte hur nån kan komma ned i 13 kWh/dygn, inte ens de som eldar med ved!  ;)
