Författare Ämne: Dagens kwh förbrukning  (läst 42726 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Dagens kwh förbrukning
« Svar #15 skrivet: 28 december 2008, 16:35:20 »
Vi förbrukar minst 30 kWh/dygn bara i hushållsel.
Fattar inte hur nån kan komma ned i 13 kWh/dygn, inte ens de som eldar med ved!  ;)
Vad räknar du till hushållsel?
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #16 skrivet: 28 december 2008, 19:25:04 »
Precis som Rickard, ligger jag på ca 30-35 kwh/dygn sommartid när all värme är avslagen  huvuddunk.
I dessa kwh ingår även VV.
Det är tur att det inte drabbar nån fattig...  ::)
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad MGKea
« Svar #17 skrivet: 28 december 2008, 20:11:22 »
/Klasse
räknar inte in tappvatten i hushållselen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 29 december 2008, 07:49:43 »
Allt utom värmepumpen, och den värmer tappvarmvatten, hus och pool.
40-50kWh/dygn är inte ovanligt heller, men minst 30 förbrukar vi i hushållsel.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #19 skrivet: 29 december 2008, 09:55:34 »
De senaste dagarna har vi haft rejält kallt för att vara här nere, temperaturen har legat runt -11 grader på nätterna och -5 på dagarna. Jag har låtit mina tre elpatroner i värmepumpen vara aktiva och jag har inte eldat med ved.
Från 27-29 December har vi dragit totalt 108kwh per dygn, varav 26kwh för hushållsel vilket inberäknar garaget som värms upp med elelement.
Totalt snitt för december såhär långt blir 70kwh per dygn där hushållet står för 19kwh per dygn.
Man kan också säga att vår värmepump drar dubbelt så mycket vid -7 grader som vid 0 grader.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 29 december 2008, 20:38:39 »
Rätt typiskt snitt för december blir 40 kWh per dygn: 11 kWh i hushållsel, 10 kWh i varmvatten och 19 kWh för uppvärmning. Snittförbrukningen på varmvattnet har åkt ner litegrann nu på slutet p g a att solfångaren har varit aktiv, men solfångartäckningen är låg, kanske 5-10 %. Inga elradiatorer på än.
Blir nog 8200 kWh i totalförbrukning för 2008.  Thumbsup Hur fasen ska jag knäcka 8000-vallen ?  ;)
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 381
« Svar #21 skrivet: 29 december 2008, 22:12:19 »
MVH/Gano
hmmm, själv så brottas jag med att komma under den magiska 20mwh gränsen  knUp.
Återstår snart bara ändrat beteende, å hur lätt/kul/ är det  ::).
/Klasse
Utloggad MGKea
« Svar #22 skrivet: 29 december 2008, 22:49:45 »
ca 70kwh   myser med 22 ºC på pumpen och hade -8 i natt.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #23 skrivet: 29 december 2008, 23:31:00 »
Hittills i december har jag en förbrukning på 39 kWh/dygn totalt.
44 kWh/dygn sista veckan då utetemp har snittat -2,2 ºC. Då har jag beräknat VP till c:a 32 kWh och HH till 12 kWH per dygn.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #24 skrivet: 29 december 2008, 23:49:59 »
Har hart ca 50kWH under dec per dag men nu när det har blivit riktigt kallt -10 i går natt så gör jag åt nästan det dubbla (ca 90). Skiljer mkt då jag vid ca 0 grader aktiverar 3kW värmepatron.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #25 skrivet: 30 december 2008, 06:52:24 »
Sjukt är det ja.Som tur är är det inte så kallt så ofta :)
Knepigt att vi har ungefär samma prestanda i våra hus. Förmodligen har det ingen effekt för oss att byta fönster osv när ditt nya hus drar ungefär lika med samma värmepump.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #26 skrivet: 30 december 2008, 12:29:54 »
/Klasse
20 milliwatt-timmar är inte bara en magisk gräns utan dessutom väldigt låg ...  ;)
Är ganska nöjd med 12 megawatt-timmar (12 MWh) totalt med HH då vi före VP installationen krävde 27 MWh.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #27 skrivet: 30 december 2008, 15:05:05 »
17kWh/dygn i dec för VP.
25kWh/dygn i dec för hushållsel.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #28 skrivet: 31 december 2008, 07:42:18 »
17,5kwh/dygn för VP i dec(ingen ved i dec)
15,3kwh/dygn för HH i dec *vinkar*
medel temp ute -0,5g
« Senast ändrad: 31 december 2008, 07:50:49 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #29 skrivet: 03 januari 2009, 21:16:27 »
Förstår inte hur kan ni ha 30-40kw/dygn, i bara hushållsel? Vi ligger på sommaren, inkl varmvattenberedare, på mellan 7-10kw/dygn, sen spelar inte storleken på huset nån roll, när det inte behöver värmas, men antal personer spelar in, måste vara mycket varmvatten? Vi ligger på 60Kbm vatten, varmt/kallt.
