Författare Ämne: Dagens kwh förbrukning  (läst 42742 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Dagens kwh förbrukning
« Svar #30 skrivet: 03 januari 2009, 22:36:18 »
jag kommer inte ner till 10 kwh om dan när jag är bortrest under semestern när alla standbygrejer är utdragna. typ kyl frys,frysbox och utebelysning endast i gång  huvuddunk  3.7 kwh går åt nu på vintern för att driva cirkpumpar till element,vp och golvärme. På nätterna om man trycker fram direktförbrukningen ligger den och pendlar på 0.5-0.6 kwh när inte vp går
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #31 skrivet: 04 januari 2009, 08:57:47 »
Idg rusar mätern blinkningarna har bytts ut mot konstant ljus. över 18 ºC... får se vad pumpen mäktar med. Än orkar den hålla 17 ºC inne på 19 ºC inställningen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 04 januari 2009, 13:18:35 »
Hej MGKea!  Varför har du pumpen inställd på bara 19 ºC?? Då kan det kanske inte vara så konstigt att den bara håller 17 ºC inomhus?? ;)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #33 skrivet: 04 januari 2009, 19:49:34 »
hej
Vad händer när vi kommer under -20 ºC slår det tvärstopp i pumpen?
Skall man stänga av den då?
Behöver jag göra något?
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #34 skrivet: 04 januari 2009, 20:15:33 »
hej
-24ºC ute nu och e9:an och POLO´n jobbar på  Thumbsup
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad MGKea
« Svar #35 skrivet: 04 januari 2009, 21:57:02 »
drog på pannan... idag har jag bränt ca100kwh... suck.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #36 skrivet: 05 januari 2009, 13:52:59 »
Går lysande än så länge, -14 som kallast hittills. Värmepumparna maxar fortfarande inte, men jösses vad el det går. Kör helt utan elvärme, huvudbrytaren för elvärmen står i läge 0. Är nu uppe i 52 kWh per dygn i januari. Lär ju bli rekord om det fortsätter.
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2009, 19:53:38 »
Ja, nu får grejerna bekänna färg.
Hittils i januari: (-15 ºC som lägst)
Totalt: 53kWh/dygn
VP: 25kWh/dygn
Hushållsel: 28kWh/dygn (inkl. elelement i förråd, 8 ºC)
/nic2
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #38 skrivet: 05 januari 2009, 21:50:23 »
-16,6 Botten rekord för min del.
 16-17 grader inne
 Frågan var fiberpälsen eller elvärmen??????
 Valde det senare.Har inte haft elvärmen påslagen sedan
  dec 2006. Vågar väl inte kolla el mätaren i morgon......
 Sanyon klarar -10,sen är det kört om kylan varar några dagar
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #39 skrivet: 06 januari 2009, 10:19:03 »
hej igen
Nu har ju det värsta vädret passerat för denna gången. Sc:,h
Kan väl bara konstatera att pumpen stannade nog aldrig fast vi var nog aldrig under -20
Var tvungen att slå på 3-4 extra elradiatorer under de 2 senaste dygnen.
Man lärde sig ju en del om vad man kan förvänta sig samt vad man skall göra när det kryper ner emot -20 och det var lärorikt.
Kan väl också konstatera att pumpen ger mindre redan från -10 och behöver då ökas med fläkt samt högre börvärde.
Är det någon som kollat var den tappar verkningsgraden och att det lönar sig att stänga av.
Har sett att totala elförbrukningen sedan 1/1 har varit 479 kwh dvs 6 dagar vilket ger 79 kwh/dygn
inkl LLVP + 3-4 extra elradiatorer 2 dagar.
//kjulakalle *vinkar*
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
« Svar #40 skrivet: 06 januari 2009, 11:50:57 »
Håller just nu på att installera bergvärme - hålet är redan borrat - och ser FRAM emot att få det installerat - högst sannolikt nästa vecka!
Jag läste av mätaren igår - och i perioden 16/12 - 5/1 har vi i snitt gjort av med 136 kWh!!! När det är nollgradigt ligger vi på runt 100 kWh i snitt. Det betyder nog att vid senaste köldknäppen (runt -15) har vi säkert legat på upp emot 200 kWh per dag. Siffrorna är uppvärmning samt hushållsel.
Vi har runt 20-21 grader inne.
Har i dagsläget en Nibe Fighter 310P samt en seriekopplat 300L varmvattenberedare. Huset är på 263 m2 i Stockholmstrakten. Byggt 1999 och med energifönster. Fightern är igång HELA tiden - och elpatronen jobbar på för fullt - OTROLIGT ofta.
Lösningen vi har valt är:
- 160m hål
- IVT HT+ C9
- IVT VBX (frånluftsmodul)
Vi tar bort den externa 300L tanken - för i dagsläget klarar vi oss med 185L.
Ska bli intressant att läsa av mätaren efter installationen...
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/år. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #41 skrivet: 06 januari 2009, 12:58:12 »
Jaha idag är tempen lite mera "normal"för min del
av landet.(-2)Men nu har det börjat blåsa istället
(Pest eller kolera.....)
Snittar 49Kwh/dygn hittills under 2009,vilket är ca 15Kwh/dygn
mer än de föregående två åren.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #42 skrivet: 06 januari 2009, 14:32:24 »
Tur att det blivit normala temperaturer nu,för det blev en dyr start på det nya året. :( Fick lov att slå på den dyrare värmen ett par dagar,då det var rejält kallt ute.Som varmast under tiden ifrån nyår till i går morse låg på ca -18.Botten nådde vi natten emot i går,då det hade varit -28 här.Hoppas vi slipper denna kyla nu?
Snittförbrukning 1/1 till 3/1 enligt Skellefteå Krafts fjärravläsning:3.53kW/h  :'( Det är nog dax för en pelletskamin?
Nu får man återgå till en mer normal förbrukning på ca 2.2kW/h. :) Så man slipper de ca 40kr/dag extra i elkostnad. >:(
I förbrukningen igår allt(värme,v-vatten och hh-el).
/Anders  studs
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 22:56:09 av Tempeldog »
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2009, 15:29:19 »
Ni har det för bra!!
Kolla mina snitt från 5/10 till 4/1.
Lila = Hushålls el inkl. VVB
Blå = endast elementen
1.5 plans gavel radhus på ca 120kvm byggt 1973.
Uppvärmning:Direktverkande el
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2009, 15:42:40 »
-28º och ca: 45kWh/dygn i värme och VV, ingen HH inräknad.
Tempeldog!
vadå 3,53kwh? Per timme eller?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
