Författare Ämne: Dagens kwh förbrukning  (läst 42725 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Dagens kwh förbrukning
« Svar #75 skrivet: 31 december 2009, 20:44:06 »
Knappt man vill läsa av mätaren. Båda maskinerna går så det ylar, mellan -19 och -20 i natt. Där ÄR smärtgränsen, uteffekten sjunker brant samtidigt som huset vill ha mycket värme.
62 kWh förra dygnet med ca -18 i snitt. Det var banne mej 5 eller 10 år sedan vi hade sån kyla här på Hammarö.
Nej, nu får man sluta nörda sig på forumet. Oxfile, ugnstekt potatis, kantareller och ett gott Riojavin väntar. Gott Nytt År !
MVH/Gano
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #76 skrivet: 01 januari 2010, 17:33:46 »
hej den senaste veckan har vår sanyo inte räckt till att värma huset har varit mellan 15-25 minus
en morgon så stog pumpen stilla innerdelen blåste bara runt luften innomhus var endast 16 grader i huset.
Pumpen återstartade vid c:a -18 gav då bra värme igen.
Är det bättre att köra upp tempen tidigare dvs ligga på en högre temp innan köldknäppen kommer , klarar den bättre av avfrostningen då?
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #77 skrivet: 01 januari 2010, 17:47:29 »
Hej Kjulakalle!  Ja vet man med sig att det skall bli riktigt kallt och pumpen då kanske inte riktigt orkar med så är det givetvis en klar fördel att tjuvstarta pumpen lite extra och köra upp lite extra värme och innetemp i huset för dessto längre tid orkar ju pumpen då med att upprätthålla en hyfsad innetemperatur. Men Sanyon stänger väl ned vid ca -20 ºC och startar väl igen vid ca -16 ºC om jag inte missminner mig nu?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #78 skrivet: 01 januari 2010, 22:02:09 »
verkar vara så, ja
kan inte klaga på pumpen eftersom normalt är det ju mer än -20
och då inga problem
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #79 skrivet: 01 januari 2010, 22:07:03 »
Gano, bara provade 32gr, den går mest på 18-22gr, och högsta fläkt, men sänkte fläkten till läge 2 idag, vart lite bättre, men saknas effekt.
Nociran beställd..
/Andreas.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #80 skrivet: 04 januari 2010, 16:21:49 »
Nociran beställd..
/Andreas.
Har du provat med att låta stödvärmen höja tempen i ditt hus över börvärdet på pumpen?
Har läst i någon tråd som jag inte hittar nu om en Norica som hamnat i en "dålig loop" pga innetempen var under börvärdet.
Utloggad Apan
« Svar #81 skrivet: 04 januari 2010, 16:29:52 »
Tror att det även blir skumt, när det är svalare på övre plan, och kalluften kommer ned från trappen, varmluften glider under taket..
Har pumpen oftast på 18-20gr, 18gr när det är plus gr ute. Annars för varmt inne..
Börjar fundera över pumpbytet..orkar den hyffsat till -12-15gr så rätt ok..
Utloggad MGKea
« Svar #82 skrivet: 04 januari 2010, 16:37:28 »
Rent historiskt så har det bara blivit varmare från mitten av januari. Köld näppen förra året låg kring om kring början av januari.
Utloggad MGKea
« Svar #83 skrivet: 05 januari 2010, 19:50:45 »
Jaha då med risk för mängder av minus på mätaren så öste jag på på shunten "i fall att" så att ingen onödig dip i inomhusklimatet skulle uppstå.
Grå = pannan Blå = llvp
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #84 skrivet: 08 januari 2010, 11:29:03 »
Senaste dygnet har jag satt ett All-time-high med råge: 128 kwh, medeltemp på dygnet har varit -28, pumpen gått 24h. Har 17 timmar tillskott sen den 31/12, snitt sen dess: 102 kwh/dag, (tillägg: -23 i medeltemp, ca -32 som lägst) Verkar bli en "dyr" januari  :o
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 13:43:13 av ferlin »
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #85 skrivet: 08 januari 2010, 13:20:11 »
Har snittat från 31/12 till 07/01 ca 67kwh/dygn på tot
VP tar tagit ca 44,7 av dessa.
Det har varit -14grader som kallast i Varbergstrakten.
Elpatronen har ej beövts ännu...
Eldar i min kamin morgon och kväll.
Det börjar att byggas på is under maskinen....
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Apan
« Svar #86 skrivet: 08 januari 2010, 18:45:43 »
Vi hade kallast i Feb förra vintern, men dessa nya elmätare, visar mer precist, samt b
värmepumpen ej levererar, men inte många dagar.
/A.
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« Svar #87 skrivet: 09 januari 2010, 02:41:33 »
Snittat 77 kwh per dygn hittills i januari.
mvh
Paul
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #88 skrivet: 09 januari 2010, 12:00:42 »
vp:n drar 59kwh/dygn med -25 i medeltemp. Hushållselen lär väl vara de dubbla  huvuddunk
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad MGKea
« Svar #89 skrivet: 12 januari 2010, 07:57:27 »
Nu har vi -9°C. Elpriset är på väg ned. Det går mot ljusare tider!
