Författare Ämne: Ställdon vs rumsgivare?  (läst 2983 gånger)
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 23 november 2008, 09:35:28 »
Först lite förutsättningar:
Huset: 150kvm, byggt -03, öppen planlösning, kök+vardagsrum ca 70 kvm, ryggåstak ca 3,60 till tak, rumstermostater, golvvärme i hela huset, termostater i alla rum, Nibe Fighter 360p + en kompletterande varmvattenberedare och en kamin. 3 personer i huset.
Har haft lite problem med ställdonen som styr flödet ut i värmegolvslingorna så i våras tog jag av alla för de var inte tillförlitliga.. Nu kör jag alltså fullt ös ut på alla slingorna i huset. Har nu fått nya ställdon.
Ska jag sätta på ställdonen och styra varje rum eller styra framledningsempen direkt på pannan som vissa rekommederar?
En aspekt i det hela är kaminen som jag eldar i ca varannan dag på vintern och då behöver jag antingen ha en rumsgivare som sänker framledningstempen eller köra via rumsgivare/ställdon?
Vad rekommenderar ni?
Mvh,
Jonas
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3
Utloggad Prosit
  • Antal inlägg: 77
SV: Ställdon vs rumsgivare?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2009, 16:28:57 »
Jag är i färd med att lägga in golvvärme i hela huset och ställer mig egentligen samma fråga. alltså "central regelering av värmepumpen (då helst via rumsgivare) eller individuell styrning av varje rum/slinga (då ocks[ helst med rumsgivare, i alla fall i sovrum etc).
I mitt fall är det i och för sig inte frånlufts-vp utan en Daikin Altherma luft/vatten.
Uppvärming med Daikin Altherma Top Grade
Ute: EPRA16DAW1, Inne: ETVH16S23DA9W
(2008 - 2020: Ute: ERHQ008A, Inne: EKHNH008AA6WN, VVB: EKHWS300A)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2009, 18:37:42 »
Kan man klara sig utan termostater är det nog bästa sättet.
Nibe 360 shuntar ut värmen så det är inte katastrof att ha rumstermostater men 360:n går snålast om den själv får reglera värmen.
Daikin Altherma är ju en inverter och bör då kunna reglera uteffekten om termostaterna stryper men jag tror samma sak där, det är optimalast om VP:n får styra värmen själv.
« Senast ändrad: 02 mars 2009, 18:41:00 av Carl N »
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2009, 20:22:14 »
Lånar denna tråd lite. Varför går 360:n snålast utan rumstermostater?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2009, 20:32:21 »
Styr man på termostater så finns risken att man har för hög kurva och när framledningstemp övergår vad kompessorn klarar blir FLVP:en en "ren" elpanna, bättre att en lägre framledningstemp för att undvika detta.
Och om flera termostater stänger när det blir varmt inne och sen öppnar samtidigt när det blir kyligare så "chockas" FLVP:en med mycket avkylt radiatorvatten att elpatron kan triggas igång trots att kompressorn kanske klarat värmen om shunten fått reglera själv.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2009, 07:33:12 »
Tack för ett bra svar! Jag har termostater och golvvärme men har funderat på om det verkligen är bra att golvet "kyls av" när jag eldar i braskaminen och termostaterna stängt av golvvärmen. Får nog experimentera lite med det där och se vad som är bäst.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
  • Dot gäster: 2037
