Författare Ämne: Koppla Comfort Zone till datorn.  (läst 14935 gånger)
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 23 november 2008, 01:57:07 »
Jag har gjort ett litet program till farsan för att visa en del av den info som finns i hans nya Comfort Zone. Om det är någon mer som ev. vill använda det
på sin CZ där hemma så lägger jag en länk här. Jag förväntar mig inte att det ska fungera på alla datorer mm. men hittills har det funkat bra på de jag testat.
Den som vill får prova det på vinst eller förlust.  :o  Skulle någon gilla programmet så får man gärna skriva en kommentar här nedan...
Det behövs en nollmodemkabel som kopplas in på D-SUB kontakten på kretskortet i CZ. Finns en del om detta här på forumet.
Jag köpte min nollmodemkabel på Kjell & Co. och de funkar inte! De är "pin-to-pin" så jag fick löda om den.
Download
« Senast ändrad: 24 januari 2009, 21:57:34 av snokez »
Utloggad mikaelh__
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 34
SV: Koppla Comfort Zone till datorn.
« Svar #1 skrivet: 24 november 2008, 09:13:22 »
Enkel bra litet program! Funka direkt på min dator! Thumbsup
mvh
Mikael
CE 65 Frånluftsvärmepump, värmer lösvirkesvilla inflytt sommaren 2008 (220m2 + 50m2 garage) golvvärme och radiatorer 2 vån.
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 24 november 2008, 15:40:53 »
Kul att någon ville (vågade) prova det.  :) Nu har jag lagt till möjligheten
att läsa in och göra grafer från gamla log-filer. Hoppas det också fungerar.
Utloggad mikaelh__
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 24 november 2008, 23:11:59 »
Måste säga det igen; bra enkelt överskådligt program snokez!
Hittar inte var filen sparas så jag kunde tyvärr inte nyttja diagramfunktionen. Vart sparas den default? Det verkar inte hända något när jag trycker på "spara till fil" knappen.
Övrig feedback:
Förångartemperaturen visar fel då tempen blir tvåsiffrig (dvs 11 grader blir 1.1 grad) i parameter fältet.
mvh
Mikael
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #4 skrivet: 25 november 2008, 08:54:06 »
Download
Min kabel från Kjell & Co fungerar klanderfritt..
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 25 november 2008, 11:57:42 »
Det här programmet håller på att äta upp mig. ;D Det skulle bara bli en liten historia men nu sitter man hela nätterna.
Självklart ska jag lägga in ett meddelande om sökvägen så man ser när och var man sparat.
"C:\SYSCOM-LOG+Datum.txt" är default.
Ska kolla igenom allt igen. Hoppas ni som provar står ut med några små buggar. Nu har jag tyvärr inte en egen CZ
i källaren utan den är 35 mil härifrån...
Ang. nollmodemkabeln måste jag haft grym otur. Jag fick löda om de flesta kablarna den "nya" från Kjell & Co.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #6 skrivet: 25 november 2008, 12:18:00 »
Alltid roligt när någon skriver sådana här små program som gör underverk. Och sedan är så givmild att de delar med sig utan att ta betalt. All heder till dig Snokez.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 25 november 2008, 12:23:03 »
Trist att jag inte har nån CZ bara......gillar såna här program.
Ingen som har nåt kul till IVT 490 / Autoterm 190 ?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #8 skrivet: 25 november 2008, 13:38:58 »
IVT har ju köpt upp Husdata, och skall ju lansera något som heter IVT@Home, den kanske passar din pump också. Men den lär ju kosta ett antal tusenlappar...
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #9 skrivet: 25 november 2008, 13:42:38 »
Tack! Det är inte ofta jag kan bidra med något då sån här programmering verkligen inte är min starka sida (jag är amatör),
men jag vet själv hur bra det känns när man hittar användbara program, som inte kostar $.
Jag har faktiskt tänkt tanken på om det skulle kunna gå och göra nåt för andra VP. Min syster har en Thermia Diplomat
men frågan är hur många tillverkare som har liknade data över COM-port som CZ, så att man skulle kunna konvertera
mitt program till dem?
Min Thermia pelletspanna kör nåt för mig, alldeles för knepigt protokoll så det har jag lagt ner.  huvuddunk
Fix i ver. 1.3:
1. Meddelande om sökväg till sparad log-fil. Om det av någon anl. inte går att spara filen kommer meddelande om detta.
2. Förångningstemp ska nu visa rätt även när temp är lägre än -10 gr.
3. Jag har inaktiverat knapparna för "Live" graf. Har inte lyckats få det att fungera smärtfritt än.  Sc:,h
« Senast ändrad: 25 november 2008, 14:02:09 av snokez »
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #10 skrivet: 25 november 2008, 18:37:13 »
Version 1.4.
1. Rita grafer "live" borde funka nu.
2. Man kan bara se programmets egna loggar när man vill öpnna dem för att rita upp grafer i efterhand.
3. Div. funktioner för att undvika fel och felmeddelanden har lagts till.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #11 skrivet: 27 november 2008, 21:54:11 »
Jo det är ju alltid nån hake.....
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #12 skrivet: 06 december 2008, 01:27:26 »
Version 1.5
1. Beräknad framledningstemperatur har lagts till.
2. Fläktens spänning visas även i volt.
3. Eltillskott i W har lagts till.
Download
« Senast ändrad: 24 januari 2009, 21:58:22 av snokez »
Utloggad mikaelh__
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 09 december 2008, 21:16:50 »
All heder till dig Snokez! Kul att du vidareutvecklar programmet! Thumbsup Har kört alla versioner upp till 1.4. Jag fick tyvärr inte 1.5 att fungera, Felmeddelande: ej giltigt win32 program (filen endast 248kB  Sc:,h).
mvh
Mikael
« Senast ändrad: 10 december 2008, 08:07:01 av mikaelh__ »
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #14 skrivet: 09 december 2008, 21:26:48 »
Hej snokez
Har du funderat på att visa frekvensen på pumpen i ett diagram?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
