Författare Ämne: Koppla Comfort Zone till datorn.  (läst 14159 gånger)
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
SV: Koppla Comfort Zone till datorn.
« Svar #15 skrivet: 09 december 2008, 22:03:27 »
All heder till dig Snokez! Kul att du vidareutvecklar programmet! Thumbsup Har kört alla versioner upp till 1.4. Jag fick tyvärr inte 1.5 att fungera, Felmeddelande: ej giltigt win32 program (filen endast 248kB  Sc:,h).
mvh
Mikeal
 Thumbsup Det känns otroligt bra att programmet är uppskattat, trots att det inte är så avancerat.
Tack för alla kommentarer och feedback. Jag provade att hämta och köra det nu, det verkar
funka bra, 732 kB ska det vara...minst. Det blir ju lite större för varje version.  :)
Hej snokez
Har du funderat på att visa frekvensen på pumpen i ett diagram?
Nä inte än, men varför inte? Ska kolla på det, det är säkert fler som vill se det.
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #16 skrivet: 09 december 2008, 23:20:35 »
Nu finns kompressorfrekvensen med.
Version 1.5.2
1. Kompressorfrekvens finns som eget diagram.
2. Testdata nu taget från riktig log. Buggfix med radfel.
Download
« Senast ändrad: 24 januari 2009, 21:58:49 av snokez »
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #17 skrivet: 13 december 2008, 17:14:02 »
Jag får inte frekvensdiagrammet att fungera, hur gör man? Alla andra fungerar bra. Inte alla förresten, diagrammet med framledning och retur funkar inte heller, bara returen syns
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #18 skrivet: 14 december 2008, 12:26:22 »
Så här är det tänkt att fungera:
Antingen läser man in en tidigare sparad logfil i programmet och ritar grafer eller så importerar
man "senaste" data, dvs. det data som programmet tagit emot sen det startades.
Sen finns möjligheten att rita grafer "live" allt eftersom datat kommer in.
Jag skulle kunna göra det tydligare genom att användaren inte kan anv. knappen för att rita graf
innan man valt vilken datakälla man vill jobba med.
Det kan mycket väl vara så att jag missat något. Det verkar ju inte bra... ???
Jag har använt mig av den logfil som jag skapade när jag var och installerade CZ65:an, och med
det datat fungerar det bra. Ett annat litet problem är ju att jag har ingen CZ hemma att köra emot.
Har alla användare av mitt program dessa problem? Skiljer sig det data som kommer, i format, mellan
olika firmware versioner och olika modeller?
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2009, 22:48:30 »
Hej igen, jag har pysslat vidare med programmet under ledigheten men nu är det dags att gå till jobbet igen
så jag lägger ut den senaste ver. 1.5.5 om någon är intresserad.
Jag vet att det inte är helt felfritt men för mig (farsan snarare) har programmet gjort stor nytta.
Naturligtvis har jag fixat det som varit uppenbart fel, men det finns alltid saker att ta tag i... ???
Historik kommer senare på hemsidan som nås genom programmet. Men visst har det hänt en hel del sedan ver. 1.5.3
Download
« Senast ändrad: 24 januari 2009, 21:59:12 av snokez »
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2009, 10:34:55 »
På vilket sätt har programmet gjort stor nytta?
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2009, 13:16:10 »
Fredrik
Jag vet inte om jag förstår frågan rätt, men för oss är det av stort intresse att kunna följa resultatet
över tid i när vi ändrar parametrar i CZ:an. Det finns bra tips här på forumet som man kan
testa för att tex. få en stabilare inomhustemp mm.
Programmet presenterar mätdata över tid och hur stor nytta man gör sig av det, beror främst på användaren.
Det finns många duktiga här på forumet som får ut betydligt mer än jag av graferna.
I mitt fall är vi nybörjare men vi har ändå börjat se mönster i de loggningar vi gjort, trots lägre utomhustemp så drar
systemet mindre energi än vid installationen vilket är positivt men visar samtidigt att programmet gjort stor nytta
för oss.
/John
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2009, 19:56:20 »
Okej, det var det jag var ute lite efter. Angående parametrarna så verkar det som en del upplever ändringarna lite si och så. Har själv testat några ändringar men slutar alltid på fabriksinställning.
Fredrik
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2009, 09:49:49 »
Tyvärr hittade jag en bug i ver. 1.5.5 som gör att loggarna som genereras inte fungerar
när man ska läsa in dem igen.  :-\
Detta ska vara åtgärdat nu i senaste ver. 1.5.6
« Senast ändrad: 24 januari 2009, 21:59:52 av snokez »
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2009, 22:54:15 »
Fr.o.m. idag är jag inte tillåten att ha länkar till de gratisprogram som jag har gjort.
Därför är länkarna, för de som undrar, borttagna.  :-X
/John
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2009, 23:04:21 »
Hur skall man då få tag på uppdateringarna till ditt fina program?
Om du inte får lämna ut en länk på forumet kanske du kan PM:a mig?
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2009, 09:16:08 »
Du har fått PM !
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2009, 14:36:49 »
/John
Jaha, är Rickard rädd för konkurrens eller vad? Det är väl ingen kokurrens i detta?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #28 skrivet: 25 januari 2009, 16:33:49 »
Han tänker väl antagligen sälja loggningsprogram till CZ.
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #29 skrivet: 25 januari 2009, 19:15:34 »
Jag börjar bli less på det här, men drar det än en gång. (Ja, denna diskussion har kommit upp tidigare)
Jag kommer inte att börja sälja loggningsutrustning för comfortzone. (Inte så vitt jag vet just nu i alla fall)
Det står vem som helst fritt att göra det, dock inte via denna sajt.
De regler jag har när det gäller hobbyprojekt som kan bli kommersiella produkter hanterar jag på samma sätt som projekt som ÄR kommersiella, det finns flera anledningar till detta, men främsta anledningen är att jag inte vill tillåta nåt som jag efter ett antal månader eller år måste gå in och radera, när det kanske finns hundratals eller tusentals inlägg skrivna i de ämnen och trådar som berörs.
I Exemplet med CZ-loggningen kan vi kanske se en utveckling som jag beskriver nedan:
1. MR X har utvecklat mjukvara och hårdvara för loggning av CZ, allt är gratis och han länkar till sina lösningar i alla ämnen där det är lämpligt och möjligt + startar nya ämnen, allt är frid och fröjd så länge det är gratis...
2. MR X börjar få efterfrågan från besökare i värmepumpsforum som vill betala honom för att leverera en färdig produkt.
3. MR X börjar leverera en färdig produkt och bygger upp en webshop, han vet ju att han når en stor del av marknaden via de länkar som finns i värmepumpsforum.
4. MR X utvecklar ytterligare produkter, mjukvaror, och färdiga kit som han säljer via sin hemsida.
Låt oss anta att detta ligger 1-2 år fram i tiden, under tiden har det blivit tiotals trådar och hundratals, kanske tusentals inlägg som behandlar dessa produkter, exakt när anser ni att det är OK för mig att ingripa för att se till att regelverket när det gäller marknadsföring i forumet skall upprätthållas?
Min uppfattning är att det bästa är att stämma i bäcken, innan en hjälpsam "gratisprodukt" fått luft under vingarna och blir kommersiell.
Kom också ihåg att det inte behöver vara "MR X" som kommersialiserar produkterna, utan det kan vara ytterligare någon annan som snyltar på hans lösningar och utnyttjar dem för sin egen vinnings skull.
Jag har drivit forum i mer än 5 år nu, och sett en hel del av vad som kan hända med "oskyldiga" produkter och lösningar, och jag tror mig veta att mitt sätt att angripa detta är rätt, och att det säkerställer att STORA insatser för att rensa bort massor av länkar, ämnen och inlägg i framtiden.
När det gäller presumtivt kommersiella lösningar har jag samma regelverk som när det gäller redan kommersiella lösningar, vill man marknadsföra sig i forumet får man köpa sig en annonsplats.
Som jag tidigare skrivit så har jag lite speciella regler i detta forum, jag är rätt tuff när det gäller all typ av marknadsföring, både vad gäller kommersiella produkter (som t.ex. värmepumpar) men även för länkning till olika säljsidor, hemsidor, bloggar o.s.v.
Det finns t.ex. bloggare som använder populära forum bara för att kunna få besökare till sina bloggar, de inlägg de skriver saknar som regel värde för andra än dem själva - och jag har därför valt att inte tillåta mer än enstaka länkar till "egna" bloggar, detsamma gäller medlemmar som länkar till egna hemsidor med hobbyprojekt och liknande.
Jag betackar mig för spydiga inlägg som misskrediterar mitt sätt att moderera detta forum, och vilka anledningarna till detta är, de som har synpunkter på detta kan kontakta mig via PM, e-post eller ringa mig (070-6798263) så skall jag förklara ännu mer utförligt för de som fortfarande inte tror att jag är fullt kompetent att besluta om vad som är lämpligt att tillåta och vad som inte är lämpligt.
Observera även att jag inte hindrar någon att bygga upop egna hemsidor där de ger bort, eller säljer sina lösningar på diverse problem, det enda jag sätter stopp för är för dem att använda detta forum som marknadsförngsplats för sina projekt.
« Senast ändrad: 25 januari 2009, 19:18:11 av Rickard »
