Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Rekommendation luftvärmepump för bostadsvärme i källaren
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Rekommendation luftvärmepump för bostadsvärme i källaren (läst 6727 gånger)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Rekommendation luftvärmepump för bostadsvärme i källaren
Svar #15 skrivet:
21 november 2008, 18:02:46 »
Ingen idé att skriva att man ska kolla upp saker och ting med försäljaren märker jag
ingen maskin är i närheten procentuellt sett av dom avfostningsproblemen, men det är bara min åsikt
Problemen gällde som sagt när maskinen används för "lite" av någon anledning i hushållet. Eller för snålt kanske man ska skriva
Det behöver inte vara några extrema väderförhållanden.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Nettovärmepumpar
I branschen
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 135
Nettovärmepumpar
Nettovärmepumpar
Svar #16 skrivet:
21 november 2008, 18:03:33 »
SRK!
Avfrostningen är så uppbyggd att den mäter tiden 35minuter och känner då av om det behövs en avfrostning.
Om det behövs göras så gör den en sådan utan några som helsta problem och om det inte behövs så mäter den bara om tiden 35minuter till nästkommande avfostning och känner återigen av om den behöver göras och gör då en om detta behövs, så långt inga problem.
Om innedelen sitter felplacerad och sitter i ett för trångt utrymme med tex låg inställning på fjärrkontrollen så att pumpen alltså blir (helt) nöjd inom dessa 35 minuter och alltså stoppar helt på termostaten så att maskinen ute stoppar helt trots att det är -grader ute, så börjar tiden räknas om när pumpen återstartar och avfrostning uteblir då. Detta kan upprepas upp till tio gånger sen säger automatiken till att ändå göra en avfrostning men då kan det vara försent (alltså för mycket is så att den inte klarar av att utföra sin avfrostning under avfrostningstiden)
Problemet blir då att utetemperaturen gör att den bildade isen inte självsmälter vid driftstoppet utan kan fortsätta bildas vid nästa start med påföljd att maskinen till slut tappar så mycket effekt att den ändå gör en avfrostning som misslyckas och som kanske tinar isen närmast batteriet och lämnar kvar ett isskal eller en igenisad nederdel.
Detta inträffar dock ytterst sällan i normala hus men kan uppstå om man sätter maskinen i tex en friggebo eller en trång hall där uppvärmningen går väldigt fort det kan givetvis uppstå även om innedelen placeras mycket nära taket så att varmluft från utblåsningen återsugs till innedelen så att den stoppar efter en kort stund och lösningen är då att ställa in en lite högre inställning på fjärren.
Alla installatörsanvisningar som tillverkarna skickar med följs ju så klart inte i praktiken för man vill ju hemst gärna kunna pressa in en värmepump i huset trots att måttangivelser och husets yta eller planlösning säger något helt annat!
Vill man vara helt säker i ett "trångt" utrymme på att avfrostningen skall funka felfritt så kanske inte SRK är rätt pump.
Det måste alltså till en rejäl miss vid installationen om detta skall inträffa, och det vågar jag säga som installerat massor av denna pump att jag har faktiskt gjort "missen" hemma hos mig själv, men även om missen är gjord så är det ytterst sällan som detta inträffar.
Men man vinner ju ändå erfarenhet som han sa som spelade bort hela löningen :-)
Senast ändrad: 21 november 2008, 18:05:22 av Nettovärmepumpar
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
ptcmatt
Nybörjare
Antal inlägg: 4
ptcmatt
Svar #17 skrivet:
21 november 2008, 20:29:29 »
Halloj,
Ja, ni som har erfarenheter av detta verkar ju också ha lite olika åsikter. Så det är onekligen inte lätt.
Jag tror inte att det är ett så trångt utrymme dock. Även om takhöjden är 2.20 m så är gillestugan kanske 25 kvm och sedan hall, tvättstuga och hobbyrum bortåt från innedelen sett. Så den blåser i rätt riktning och ytan blir nog som Raffen skrev runt 80 kvm men kanske upp till 110 kvm när det är färdigrenoverat.
Lite sugen på en Toshiba som ni verkar vara vassa. Deras RAS-B10 kostar en tusing till men är både ganska kompakt och stark.
Ja ja, skall försöka läsa på lite i helgen och kanske kolla på någon pump också.
Tack för alla inputs !
//M
P.S Bifogat finns en ungefärlig ritning på källaren samt vart jag tänkt placera pumpen.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #18 skrivet:
21 november 2008, 20:52:54 »
Hej Matt! Ja ta dig gärna en ordentlig funderare innan du bestämmer dig för vilken pump du skall ha. Men din placering ser ju alldeles utmärkt ut tycker jag, och med den ytan så behöver man ju inte vara orolig för att pumpen skall bli arbetslös alltså, dessutom så suger ju källare rätt skapligt när det gäller uppvärmning kan jag säga dig, även om man både har isolerat och/eller ev lecasten i ytterväggarna.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Gonzo
Svar #19 skrivet:
22 november 2008, 00:36:55 »
Prova med pumpen i denna placering. Jag tycker att den verkar klockren.
Du kanske kan få det att funka.
Däremot är jag inte helt övertygad om att du klarar källarvåningen med enbart en pump.
Har du några ventilationsutsug i källaren?
I så fall så placerar du din pump så långt ifrån som möjligt från dessa!
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 4640
användare: 3
Kajak
Mike
arrius
