Författare Ämne: Rekommendation luftvärmepump för bostadsvärme i källaren  (läst 6712 gånger)
Utloggad ptcmatt
  • Antal inlägg: 4
Hej på er,
Vi har en Mitsubishi Q HEAT SE 6.3 (I-see) som vi installerade på markplanet i vårt hus förra vintern. Det är ett eluppvärmt hus med källare på 120 + 120 kvm. Tycker den fungerar riktigt bra även om jag inmte är helt nöjd med placeringen, men det är ju inte pumpens fel !
Nu tänker vi efter att ha dränerat och tilläggsisolerat källaren skaffa en till pump till källarplanet för att få bostadskomfort där nere. Gillestuga, kommande arbetsrum/extrarum, tvättstuga, bastu m.m.
Det är kalla golv som vi delvis kommer att isolera lite. Källar-takhöjd = 2.20 tror jag.
Bortsett från priset så önskar vi en relativt kompakt innerdel (ej alltför hög, ej alltför djup) då den skall sitta i gillestugan. Om den inte låter mest på marknaden också så är det en fördel. :-)
Förslag ? Skillnad på pump i källarnivå jämfört med markplan ? Den kanske får jobba mer på vintern för att hålla värmen ?
Skall man försöka första alla luftförbättrande egenskaper de olika modellerna har ?
Tacksam för alla inputs.
Mvh Mattias
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Rekommendation luftvärmepump för bostadsvärme i källaren
« Svar #1 skrivet: 20 november 2008, 22:36:32 »
Min källarpump får jobba mindre...
Just nu cirka 3kWh/dygn. Bättre isolerat, skyddat för vind, få fönster, ofta högsta fläkt, extra låg natt temp eller avstängd etc.
Köp en billig kvalitetsinverter R410. Betala inget extra för bjäfs med luftbehandling etc.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 20 november 2008, 22:39:46 »
Håller med, bara den gör jobbet bra och tyst.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 november 2008, 22:53:02 »
Hej Ptcmatt!  Ja varför inte t.ex en Mitsubishi Heavys Inverter SRK25ZGX-S på 5,0 kw till källaren. :) http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_MHI_SRK20_25ZGX.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad ptcmatt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 21 november 2008, 08:06:16 »
Jo, jag har läst på om SRK25ZGX-S men den verkar ju så "tjock". Både 30cm hög och 26 cm djup vilket känns som en blaffa på väggen. I motsvarande kapacitet/pris (dock lägre COP) verkar ju Panasonic CE9HKE vara och den är 28 cm hög och 18 cm djup. Men jag kanske är kinkig ! :-)
Mvh
Matt
Du kan även kika på Sanyos modell 96EHDSN som är relativt liten.
Utloggad ptcmatt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 november 2008, 10:04:55 »
OK, tack för info. Skall läsa mer om Snyo också. Och Panasonics TE9HKE är ju riktigt kompakt och inte dyrare egentligen. Om den räcker för källaren ligger den bra till. Någon med erfarenhet från denna - har design/kompakthet blivit viktigare än funktion/prestanda ?
Tack för alla inputs, nu blir det läsa/kolla i helgen.
//M
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 21 november 2008, 10:17:14 »
Mvh Matt
Hej Matt!  Ja du i mitt tips till dig om luftvärmepump så tog jag ju inte någon hänsyn till storleken på innerdelen direkt, utan det gick endast ut på att du skulle få en lämplig och dessutom riktigt bra luftvärmepump som du med all säkerhet kommer att bli väldigt nöjd med, för det är jag inte alls lika säker på att du då kanske blir med en Panasonic. Storleken på innerdelar behöver man ju bara tänka på om man skall placera den över t.ex fönster eller entrédörrar, f.ö är det väl bara en fördel om de är lite större till storleken ju. :)
Mvh Raffen.
Om avfrostningen fungerar likadant som tidigare på SRK25 så får du vara beredd på att avfrosta maskinen manuellt med en balja vatten om maskinen inte får jobba ordentligt.
Fråga försäljaren om dom problemen är borta innan du köper den. Om dom finns kvar så frågar du försäljaren vem som står för eventuella skador som isen gör när det börjar bli mycket av den varan.
Om maskinen står så pass till att man ser utedelen när man går ut så är det inte så svårt att hälla en balja vatten ett par gånger per år om maskinen inte får jobba så mycket men står den så till att man inte går förbi utedelen kontinuerligt så kan man leva farligt.
Förutom det så är det bra maskiner.
« Senast ändrad: 21 november 2008, 10:49:07 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 21 november 2008, 12:25:43 »
Hej Thomas!  Tycker nog att det var ett mkt underligt inlägg du kommer med här Thomas, frågan är om det överhuvudtaget finns någon relevans i detta ditt påstående. Jag har då aldrig hört talas om att det skulle finnas några avfrostningsproblem på Mitsubishis luftvärmepumpar överhuvudtaget, och det oavsett modell och utförande av deras pumpar.
Finns det möjligtvis någon annan här på forumet som kan verifiera det Thomas påstår här, och som isf har haft dessa problem med nämnda pump??
Mvh Raffen.
Det finns trådar om det.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Tjena Raffen
Ingen av dom trådarna handlar vad jag kan se om avfrostningsproblemet, jag är för kass på att lägga in trådar eller svar från annat  till min svar  ;D
Under Heavys egen flik såg jag en av dom trådarna som handlade lite om avfrostningsproblemen man kan få på maskinerna då dom jobbar för lite.
I en tråd för inte så länge sedan togs det även upp av nettovärmepumpar att dom råkat ut för dom syndromen att dom kan behöva avisas ett par gånger om året om dom inte jobbar tillräckligt.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #13 skrivet: 21 november 2008, 15:04:37 »
Om pumpen går på låg effekt och utetempen samtidigt går från kallt till varmare väder kan det dröja väldigt länge innan den avfrostar.
Ser man det i tid så är det bara dra på börvärdet till max så avfrostar den perfekt.
Det lilla jag sett av dessa pumpar gör att jag kanske inte heller skulle rekommendera dem i trånga utrymmen där det finns risk att de går på låg effekt även när det är minusgrader ute.
För övrigt tror jag att det kan hända även på andra fabrikat/modeller - jag har inte erfarenhet av så många pumptyper, men gissar att avfrostningsautomatiken är rätt lik på de flesta.
Toshiba har en liknande styrning, men triggar avfrostning något snabbare än Mitshubishi:n (DeltaT 5°C på Toshiba och 7°C på Mitshubishi innan en avfrostning triggas)
En tvångsmässig avfrostning typ varannan timme även om det bara är 0-gradigt ute skulle göra att dessa problem vore obefintliga om ni fråga mig.
Fördelen med få avfrostningar är naturligvis en hög årsmedel-COP, då täta "onödiga" avfostningar är en katastrof ur effektivitetssynpunkt, men risken finns alltså att det fryser för mycket i extrema situationer som t.ex. hastigt stigande utetemperatur eller duggregn i temperaturer runt nollan och när värmepumpen går på min eller låg effekt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 21 november 2008, 16:59:54 »
Hej Rickard!  Jo jag håller med dig om att detta fenomen kan uppstå vid enstaka tillfällen och vid extrema väderomställningar, men det är nog som du säger flera pumpfabrikat som detta kan hända med isf. Sen är det ju på det sättet att Ptcmatt har en källare på 120 m2, varav han väl då kommer att värma upp ca 80-100 m2, så risken för att pumpen inte skulle få jobba på ganska hyfsat är nog nästan obefintlig tror jag. :)
Mvh Raffen.
