Författare Ämne: Simpel återvinning: Värma utedelen med frånluften  (läst 12851 gånger)
Utloggad fotomas
  • Stad/land: Falun
    • fotomas.se
« skrivet: 19 november 2008, 12:43:20 »
Har mekanisk frånluft utan återvinning samt luft/luft pump. Kom på iden att i stället för att bara blåsa ut värmen skulle man kunna värma värmepumpens utedel med ventilationens frånluft. Skulle inte det kunna hjälpa en del när det blir -10 grader ute och värmepumpens effektivitet. Ett välisolerat rör från ventilationsfläkten som mynnar ut på värmepumpens sugsida. Fukt från badrum och os från köksfläkten kanske kan ställa till det.
Arbetsinsats och materialkostnader borde vara relativt små i jämförelse med en värmepump som återvinner frånluften "på riktigt".
Insåg att detta måste ju nån redan tänkt på, därför frågar jag:
Skulle det ge något?
Vilka problem kan jag komma att springa på?
Länkar till andra inlägg i samma tankebana? (mina sökningar har inte gett nåt)
/Tomas Palmquist
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Simpel återvinning: Värma utedelen med frånluften
« Svar #1 skrivet: 19 november 2008, 13:36:05 »
Det finns trådar på forumet om detta, sök vidare.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 23:55:29 »
Mellan tummen och pekfingret tror jag att du får ett ytterst marginellt utbyte av insatsen. Ett normalt frånluftsflöde är troligen försumbart i förhållande till flödet genom utedelen vid normal drift. Jag har inga siffror på detta men en mycket stark misstanke att det är så här det ligger till. Dessutom som du säger så kan fukt i frånluften förvärra ekvationen ytterligare, onormalt mycket avfrostningar är troligt och det vill man ju inte ha i synnerhet inte när det är rejält kallt.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 18:42:13 »
Om ingenting annat kommer det att hjälpa till med snabbare avfrostning av utedelen och det är ingen nackdel.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad Leri
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 11:36:52 »
Men blir inte en effekt till att det kommer att frosta igen fortare när man släpper ut den varma (fuktrika) inneluften direkt till utedelen som är kall?
Är nyfiken av naturen och när vi byggde huset frågade jag när ventilationen trimmades in och dom sa att all luft i huset skall bytas ut varanan timme, dvs 100 kvm och 2,4 i takhöjd ger 240 kubikmeter luft per 2 timmar, alltså 120 kubik/timme inneluft som skall ut (om huset är 100 kvm). Jämför det med den mängd luft som passerar ute enheten varje timme så inser man att effekten blir näst intill obefintlig, tyvärr.  :'(
Leffe
1 ½ plansvilla på totalt 185 kvm i Ekerö utanför Stockholm med frånluftsvärmepump Nibe Figther 310P samt 800 kg täljstenskamin i undervåningen som eldas 2 ggr/dygn vintertid. 2 Vuxna + 1 tonårig dotter, detta ger en förbrukning på totalt 16.000Kw/år före installation av luft/luft vp:n i övervåningen. 20090120 installerades en Daikin FVXS25F/RXS25G.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2009, 16:18:45 »
Hej Leri!  Håller nog inte med dig här att effekten skulle bli näst intill obefintlig om man nu skulle kunna ta tillvara på ventilationsluften sett till hela uppvärmningssäsongen alltså, och detta då under förutsättning att man kan lyckas med det här utan att det blir några stora problem med extra frost och påfrysningsbekymmer på pumpen givetsvis.
Har själv tänkt att testa detta förfarande, men det blir inte av nu förrän till våren/sommaren för att då kunna köra igång och utvärdera det till nästa värmesäsong, dvs hösten/vintern 2009, så då finns det väl anledning för mig att återkomma om detta. Så utan att på något sätt veta så tror jag faktiskt ändå att man skulle kunna lyckas med detta, och samtidigt kunna få ett hyfsat bra utbyte även effektivitetsmässigt sett för pumpen. :)
Ämnet har diskuterats tidigare i bl.a denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21923.msg212719#msg212719
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 20:58:21 av Raffen »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2009, 16:30:18 »
Ett filter för frånluften behövs nog
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2009, 16:38:50 »
Hej Bertil!  Hur, vad och på vilket sätt menar du nu?? Alla förslag och synpunkter mottages tacksamt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 16:50:11 av Raffen »
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2009, 17:29:54 »
Frånluft från tex kök o tvättstuga är kanske inte så lämplig att köra direkt in i maskinen, damm ludd och fett! men det var bara en tanke...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2009, 18:07:30 »
Hej Bertil!  Ok jag förstår. Thumbsup Nej i mitt fall så kommer det inte att bli aktuellt med någon frånluft från vare sig kök (finns separat köksfläkt/kanal där) eller tvättstuga (en separat väggfläkt där också). Så i mitt fall kommer denna frånluftsventilation ifrån WC/badrum i bostadsv och duschen i källaren, samt från 4 st separata utsug i bostadsvåningen varav 3 st från sovrummen, 1 st från vardera, och 1 st i vardagsrummet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2009, 18:13:07 »
Om du nu har en el vvb, ex 200 liters, så kan du byta ut den mot ex Nibe 100 P
http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-100P/
Utloggad Leri
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2009, 20:27:40 »
Hej Leri!  Håller nog inte med dig här att effekten skulle bli näst intill obefintlig om man nu skulle kunde ta tillvara på ventilationsluften sett till hela uppvärmningssäsongen alltså
Mvh Raffen.
Nu förstår jag inte, om pumpen blåser igenom 800-900 kubik luft varje timme och man tillför 120 kubik varmare luft blir det ca 13% varmare luft om du gör det i timme eller ett år! Och isbildningen måste ju bli större och det lär ju ta bort en del av vinsten med de 13%!
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2009, 20:30:56 »
Isbildning = mer energi = bättre COP, ju mer is desto bättre.
Borde i alla fall vara så.
Testa!
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2009, 21:35:49 »
En utedel jobbar från 1500m3/tim till 1800m3/tim beroende på effekten (3,5 -6kw), att då jämföra med att blåsa in c:a 120m3/tim.
Detta har provats tidigare med olika resultat så det är värt att prova igen, men se upp med följande falluckor:
1: Mata inte in frånluft rakt i förångaren = stor isklump i radie på c:a 20 cm, luften måste fördelas över helst hela förångaren.
2: Skjut ALDRIG in luft från en torktumlare, ludden beckar igen förångaren och fukten gör att ludden blir som cement.
    Någon skrev filter, dessvärre brukar olika filter släppa igen div texildamm som sitter som berg inne i ventrören vid fukt.
3: Köksos med matfett ska undvikas, sen när fettet härsknar lär det inte lukta så gott, påminner om gammal spya.
   (stå gärna utanför utblåset på ventilationen från en kinakrog-huaaaa...
4: Man bör helst sätta ett relä på utedelens fläkt som då slavstyr frånluftsfläkten, om utedelen är avstängd för tillfället under
    vintertid och varm luft påförs kondenserar frånluften mot en kall förångare och det blir då också en rejäl iskaka, utedelens
    fläkt måste alltså starta före frånluftsfläkten för att få ner isbildningen.
Richard skrev: Isbildning = mer energi = bättre COP, ju mer is desto bättre. Borde i alla fall vara så.
Ju mer frost/is som lägger sig på förångaren, dess sämre blir då energiupptagningen av uteluften i förångaren.
I stället tvingas då pumpen göra fler avisningar för att hålla förångaren fri från is = sämre cop som jag ser det
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2009, 22:47:29 »
Stämmer bra
När det produceras is så tar vp även upp isbildningsvärme.
Nackdelen är oftare avfrostningar men det är en stor potencial i isen så jag tror att man tjänar på detta.
Mvh
tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
