Författare Ämne: Simpel återvinning: Värma utedelen med frånluften  (läst 12852 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Simpel återvinning: Värma utedelen med frånluften
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2009, 13:06:15 »
Instämmer helt med föregående talare att självklart ingen frånluft från kök, tvättstugor mm, samt att man inte blåser luften rakt in mot pumpens baksida/förångare.
Själv har jag tänkt mig att ev använda mig av Mysons rektangulära rör e.d som då skall ligga i pumpens nederkant och via en bredare och smalare öppning/springa som då släpper/blåser ut luften rakt uppåt mellan pumpens baksida/förångare och väggen. Jag hoppas/tror därmed att man på detta sätt kan undvika problem med extra påfrysning/isbildning på förångaren utan att då kanske behöva styra frånluften ifh till pumpens avfrostningar. :)
Mvh Raffen.
