Författare Ämne: Offert på Brunn  (läst 3755 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Offert på Brunn
« skrivet: 18 november 2008, 15:49:58 »
Jag har precis fått en offert på en brunn ur vilken skall hämtas grundvatten till VP.
Totaldjup  50 m
Foderrör   30 m
Dimension  5,5 "
Kostnad    44,225 Kr  Inkl Moms
Normalt pris ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Offert på Brunn
« Svar #1 skrivet: 26 november 2008, 01:40:34 »
Priset är rimligt med tanke på att det kan vara ganska besvärligt att driva 30 meter rör i sand.
Göran
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad nisse-72
  • Antal inlägg: 13
SV: Offert på Brunn
« Svar #2 skrivet: 26 december 2008, 22:36:26 »
Brunnen bör kosta ca 30-32 tkr + moms beroende på vart den är belägen.
Foderrör 485:-/met
Etablering/borrning 30met 9750:-
borrning utöver 30met  195:-/met  (20met x 195:- i ditt fall)
Om det är möjligt att borra en "vanlig" bergvärme brunn för kolektorslangar så är det oftast att föredra då det inte finns någon djupbrunnspump som drar el & kan gå sönder med åren.
Jag misstänker att din borrare tror/vet att dom inte kommer att kunna komma ner till lämpligt djup pga höga vattenflöden eller liknande & därför rekommenderat ett "öppet system".
Lycka till!
Vänligen
Brunnsborrare
Bor i passivhus, 2-plan, 216 m2. Uppvärmning golvvärme i båda plan. Värmepump: Bosch EHP 7LW samt FTX-återvinning med kyla & värme + Vbb Bosch WST 300 lit. 1st Borrhål 160 meter. Detta tillsammans ger en uppvärmningskostnad på knappa 3000 kwt per år, helt ok. Hjälper gärna andra med energiberäkningar & lämpligt material för just ert bygge.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Offert på Brunn
« Svar #3 skrivet: 26 december 2008, 23:18:11 »
Ofta brukar borrarna ta lite mer betalt när det är rör drivning i sand för det är jobbigare än i tex lera.
Där brunnen ska borras är det enormt med vatten så det är inte ekonomist försvarbart att borra till bergvärme.
Det blir så mycket vatten att efter 100 meter går nästan all kompresor luft till att blåsa upp vattnet så borr sjunkningen blir så låg att det inte går att försvara ekonomiskt.
Göran
  • Antal inlägg: 36650
SV: Offert på Brunn
« Svar #4 skrivet: 27 december 2008, 19:12:38 »
Hur har du tänkt återföra grundvattnet?
Räcker det med ett borrhål?
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Offert på Brunn
« Svar #5 skrivet: 27 december 2008, 21:09:33 »
Den saken funderade jag med på men i en annan tråd står det att han tagit vatten från en spets innan så den saken borde vara löst.
Göran
SV: Offert på Brunn
« Svar #6 skrivet: 27 december 2008, 21:10:15 »
Spets?
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Offert på Brunn
« Svar #7 skrivet: 27 december 2008, 21:12:10 »
Det stod tom i signaturen.
En spets är ett slitsat stål\plast rör som drivs ner med vatten i sanden.
Göran
SV: Offert på Brunn
« Svar #8 skrivet: 27 december 2008, 21:21:12 »
OK.
