Energibrunnar
(Moderator:
Offert på Brunn
Ämne: Offert på Brunn (läst 3749 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Offert på Brunn
18 november 2008, 15:49:58 »
Jag har precis fått en offert på en brunn ur vilken skall hämtas grundvatten till VP.
Totaldjup 50 m
Foderrör 30 m
Dimension 5,5 "
Kostnad 44,225 Kr Inkl Moms
Normalt pris ?
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Göran.w
Expert på värmepump
Stad/land: Tomelilla
Antal inlägg: 359
Göran.w
SV: Offert på Brunn
Svar #1 skrivet:
26 november 2008, 01:40:34 »
Priset är rimligt med tanke på att det kan vara ganska besvärligt att driva 30 meter rör i sand.
Göran
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
nisse-72
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
nisse-72
SV: Offert på Brunn
Svar #2 skrivet:
26 december 2008, 22:36:26 »
Brunnen bör kosta ca 30-32 tkr + moms beroende på vart den är belägen.
Foderrör 485:-/met
Etablering/borrning 30met 9750:-
borrning utöver 30met 195:-/met (20met x 195:- i ditt fall)
Om det är möjligt att borra en "vanlig" bergvärme brunn för kolektorslangar så är det oftast att föredra då det inte finns någon djupbrunnspump som drar el & kan gå sönder med åren.
Jag misstänker att din borrare tror/vet att dom inte kommer att kunna komma ner till lämpligt djup pga höga vattenflöden eller liknande & därför rekommenderat ett "öppet system".
Lycka till!
Vänligen
Brunnsborrare
Bor i passivhus, 2-plan, 216 m2. Uppvärmning golvvärme i båda plan. Värmepump: Bosch EHP 7LW samt FTX-återvinning med kyla & värme + Vbb Bosch WST 300 lit. 1st Borrhål 160 meter. Detta tillsammans ger en uppvärmningskostnad på knappa 3000 kwt per år, helt ok. Hjälper gärna andra med energiberäkningar & lämpligt material för just ert bygge.
Göran.w
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Göran.w
SV: Offert på Brunn
Svar #3 skrivet:
26 december 2008, 23:18:11 »
Ofta brukar borrarna ta lite mer betalt när det är rör drivning i sand för det är jobbigare än i tex lera.
Där brunnen ska borras är det enormt med vatten så det är inte ekonomist försvarbart att borra till bergvärme.
Det blir så mycket vatten att efter 100 meter går nästan all kompresor luft till att blåsa upp vattnet så borr sjunkningen blir så låg att det inte går att försvara ekonomiskt.
Göran
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Offert på Brunn
Svar #4 skrivet:
27 december 2008, 19:12:38 »
Hur har du tänkt återföra grundvattnet?
Räcker det med ett borrhål?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Göran.w
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Göran.w
SV: Offert på Brunn
Svar #5 skrivet:
27 december 2008, 21:09:33 »
Den saken funderade jag med på men i en annan tråd står det att han tagit vatten från en spets innan så den saken borde vara löst.
Göran
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Offert på Brunn
Svar #6 skrivet:
27 december 2008, 21:10:15 »
Spets?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Göran.w
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Göran.w
SV: Offert på Brunn
Svar #7 skrivet:
27 december 2008, 21:12:10 »
Det stod tom i signaturen.
En spets är ett slitsat stål\plast rör som drivs ner med vatten i sanden.
Göran
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Offert på Brunn
Svar #8 skrivet:
27 december 2008, 21:21:12 »
OK.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Energibrunnar
(Moderator:
Offert på Brunn
gäster: 8891
användare: 4
PR400
Börje__
Henrik123456
Smurfen.
