Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ljud vid avfrostning, fläkthastighet vid auto samt ljud från rör
Ämne: Ljud vid avfrostning, fläkthastighet vid auto samt ljud från rör (läst 4570 gånger)
El Petter
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Nocria 14, 250 kvm tungt hus i Mälardalsregionen
El Petter
17 november 2008, 23:01:52 »
Är en ny ägare av en Nocria 14 som faktiskt värmer över förväntan i mina 250 kvm. Har dock några frågor:
1. När den avfrostar låter det mycket i inomhusenheten (som om det skulle regna ute, typ ett skyfall). Är detta normalt?
2. När jag ställer fläkthastigheten till "auto" så går den aldrig lägre än till hastighet 2. Eldar jag här hemma stänger den av sig men hoppar över fläkthastighet 1, samma sak händer om jag sänker temperaturen på fjärrkontrollen. Ska auto aldrig använda hastighet 1?
3. Det kommer ett högfrekvent ljud från rören, nästan lika högt som en tv eller annan elektronisk utrutning kan pipa ibland. Är detta vanligt? Vi har utomhusenheten på mjuka bussningar, köpta från denna plats.
Kanske dumma frågor men jag har letat och inte hittat några svar på detta forum eller andra. Tack på förhand.
mvh
Petter
Senast ändrad: 17 november 2008, 23:12:09 av El Petter
Mrmuppen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Mrmuppen
SV: Ljud vid avfrostning, fläkthastighet vid auto samt ljud från rör
18 november 2008, 14:19:24 »
Har en med..
1. Så låter min med, men det låter som strömmande gas, inget som stör mig
2. Kör för visso inte min på auto utan har ställt maxhastighet på 3 men den verkar inte ha gått upp på 3 ännu hos mig, så vitt jag har hört så har den bara gått till läge 1 eller 2 och det har fungerat mycket bra ändå, testa att ställ pumpen på tex 3 och slå av auto så använder den nog läge 1 mer?
3. Det har jag däremot aldrig hört, min är knäpptyst i övrigt!
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
El Petter
Nybörjare
Antal inlägg: 3
El Petter
18 november 2008, 21:20:41 »
1. Ljudet påminner nog om strömmande gas och snabb är avfrostningen, så OK.
2. Sätter jag fläkthastigheten på 3 går den på 3, den går aldrig ned till 1 eller 2. Slår jag över till auto går den ned till 2 förutom efter avfrostning då läge 4 infinner sig en kortare tid.
3. Mina rör går i en kanal (ca. 5 meter) på vägg, hör inte ljudet så mycket från själva inomhusenheten. Ljudet är nog från kompressorn för jag märker att det varierar i frekvens när kompressorn ändrar varvtal. Känns inte helt OK.
Fråga 2 och 3 skulle jag vilja få flera kommentarer till.
Mrmuppen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 88
Mrmuppen
19 november 2008, 08:21:02 »
Man kan ju fundera på hur sånna ljud kan uppstå... är rören dragna för tajt runt krökar/hörn/böjar kanske? har det blivit något veck på rören kanske som skapar ljudet?
Jag har gått och lyssnat lite på min utedel som sitter monterad på väggen utanför badrummet, ute hörs den ju naturligtvis men inne i badrummet är det tyst, nu har jag just där kombinationen tegel/reglar/dubbelgips och kakel på insidan så förutsättningarna kanske är olika! för att jag ska höra den inne i badrummet så måste det vara ett gäng med minusgrader så att den jobbar lite hårdare och så måste man stå och lyssna ordentligt!
Jag ska dubbelkolla inställningarna på min fjärr, man petar ju aldrig på den så jag kan minnas fel på alla inställningar!
El Petter
Nybörjare
Antal inlägg: 3
El Petter
19 november 2008, 21:35:48 »
Ett förtydligande:
Ljudet jag hör är alltså inte från utomhusenheten genom väggen. Utan ljudet, det högfrekventa som verkar variera i frekvens beroende på arbetsbelastnig på kompressorn, genereras från rören som är dragna inomhus ca. 5 meter i ett trapphus och in i bostaden.
Gamblern
Expert på värmepump
Antal inlägg: 338
Karma +0/-2
Gamblern
22 november 2008, 09:36:29 »
Jag har två st Nocrior och de låter inte mer än man kan sova bra om natten. Den ena är i mitten av övre plan vid entren i jämnhöjd med början på trapphuset alldeles intill vardagsrumsväggen, trapphuset som går till källarplan, och befinner sig ca 5 m från våra tre sovrum (på höger sida)och den andra är i källarplan under vardagsrummet på kortsidan.
Jag tror att det är lite av en vanesak, när den maxar -så liter den ,men inte mer än att man kan sova med den ca 5-7 m från sovrummen. (ca 5m diagonal åt höger till första sovrummet)
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2379
användare: 0
