Författare Ämne: VÄRFÖR BLIR DET SÅ??  (läst 7244 gånger)
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
SV: VÄRFÖR BLIR DET SÅ??
« Svar #15 skrivet: 24 november 2008, 21:33:55 »
vad har du för framledningstemp till radiatorerna?
Med de inställningarna torde den vara ganska låg.
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: 01 december 2008, 07:30:18 »
Det står 27-28 grader
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #17 skrivet: 01 december 2008, 12:11:14 »
Varför har du förtjustningskruvan på -4?
Vanliga radiatorer -2  golvärme -1 enligt sidan 9 i instruktionsboken?
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
« Svar #18 skrivet: 01 december 2008, 21:09:39 »
Det är för att de sade till mig att när jag kör LL så ska jag spara mest på att minska på pumpen och öka på LL. Ska jag ha ngn annan inställning?
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 01 december 2008, 21:47:54 »
I boken står det att hus med radiatorer ska ha 10 på ratten "Val värmekurva" och -2 på ratten "Förskjutning värmekurvan".
Värför står deta att vid radiatorsystemet, behöver FRAMLEDNINGSTEMPERATUR  vara 55 grader den kallaste dagen??
Fattar inte riktigt? Vad är grejen med detta?
Har jag inställt fel? Val värmekurva har jag på 6 och Försjutning värmekurva på 4??
Är det fel med tanke på LL?
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #20 skrivet: 02 december 2008, 12:12:13 »
Vid kallaste dagen innebär att den går över till ren el panna den gången det behövs mer än 55 grader till elementen.
Prova att göra som jag har gjort  val värmekurva 6 förskjutningen -1 .Då klara jag mej ner till 0 grader ungefär utan eltillskott.Detta gör att jag har en tilllufts temp vid 0 grader på c:a 22 grader.
Och ja visst tar den 1 timme eller 2 för att få upp tempen efter man har duschat.
Detta är bara hur jag har gjort.Någon som har andra ider?
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #21 skrivet: 04 december 2008, 21:39:17 »
Om den huvudsakliga uppvärmningen skall ske med ll-pumpen skulle jag dra av radiatorerna öppna ventilen till värmebatteriet för tillluften fullt och välja lägsta möjliga inställning på framledningstempen.
Det ger lill kompressorn i 410 störst chans att klara varmvatten och luftvärmning produktion.
rekommendationerna i manualen utgår från att 410 är primär värmekälla.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #22 skrivet: 04 december 2008, 21:40:43 »
med lägsta möjliga menar jag kurva och förskjutning som ger acceptabel temp på inluft.
Utloggad Gazija
  • Antal inlägg: 25
« Svar #23 skrivet: 05 december 2008, 07:10:54 »
Och vad ska det vara för inställning? Val värmekurva..? Förskjutningskurvan...?
Bara att tillufttemperatur inte blir för kallt.
Tacksam för tips av ER kunniga
  • Dot gäster: 1114
