Författare Ämne: Lagerdimensjon Panasonic HE9DKE  (läst 2320 gånger)
Utloggad 2R
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 november 2008, 15:17:10 »
Hei.
Tenker å bytte til keramiske lager på min Panasonic HE9DKE. Noen som vet hvilken dimensjon det skal være?
2R
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lagerdimensjon Panasonic HE9DKE
« Svar #1 skrivet: 16 november 2008, 15:26:18 »
Hei.
2R
Hej 2R!  Finns ett antal länkar på forumet om detta om du söker, men här har du några stycken ivf:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11717.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18814.0
Mvh Raffen.
Utloggad 2R
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 15 april 2009, 12:12:14 »
Takk for svaret!  Thumbsup
  • Dot gäster: 2349
