Författare Ämne: Kullager till Panasonic.  (läst 23713 gånger)
Utloggad Michaels
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 februari 2008, 08:57:41 »
Hej.
Som nyskrivande i detta forum så har jag samma problem så som många andra har haft och har med motorn i Panasonics innerdel(den äldre).
Så som jag har uppfattat av det som skrivs på forumet så är det ju motor eller lager som behövs bytas.
Nu undrar jag vilka sorts lager man skall använda. Keramiska kulor eller stålkulor?
Hittade billiga keramiska lager, men jag vet ej om dessa är bra. http://www.kullagergrossisten.se/product_info.php?cPath=24&products_id=223
Skf´s keramiska kostade 83 euro st om jag inte läste fel..
Mvh Michaels
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Kullager till Panasonic.
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2008, 11:52:53 »
som jag har tolkat debatten så är grunden till problemet med
orginallagren att det är krypströmmar som knäcker dom.
Med keramiska lager så försvinner problemet eftersom
keramik inte leder ström.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Michaels
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2008, 12:58:06 »
Hej igen..
Tack Klasse.
Tittade i Biltemas katalog och fann både keramiska och vanliga lager, de keramiska ABEC-5 lagren kostade ca 50:-st och de vanliga ca 15:-st..
Köpte båda för att testa.
ABEC-5 lagren har en något tunnare inner-ring än de vanliga men det tror jag inte har någon betydelse.
Skall försöka byta nu och återkommer med en utvärdering.
Mvh
Michaels
Utloggad Lange
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2008, 22:55:52 »
Hei !
Jeg har byttet lager på 10 - 15 motorer på Panasonic innedeler, og brukt keramiske lager.
De lagerene jeg brukte kom fra fabrikken uten at det var innlagt fett i dem.
Jeg monterte en motor får å prøve, men det var helt mislykket. Støyen fra lagerene
i motoren var enorm.
Etter tips fra leverandøren la jeg inn silikonfett i lagerene og de ble helt lydløse.
Flere av motorene har gått i over 2 år, og går like lydløse som første dag.
Jeg brukte et silikonfett som heter Loctite 8104
ABEC-5 er en kvalitetsnorm og ikke et fabrikkmerke, med en gradering fra 1 til 8 om jeg ikke
husker feil.
Lange
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2008, 00:35:25 »
Annars kan man fel anmäla sin VP på citcop och få en ny motor gratis. Är den under 3år får du jobbet också.
//Rickard
  • Antal inlägg: 381
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2008, 23:05:10 »
//Rickard
Rickard: Gäller detta även om man inte köpt pumpen av dom?
/Klasse
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2008, 23:24:30 »
//Rickard
/Klasse
Ja de tar hand om Panasonics garantier.
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2008, 07:32:10 »
Vilken av Panasonics pumpar har ett keramiskt lager redan, skriv in de typbeteckningarna här de som vet.
Jag är intresserad men vill inte ha strul, därför väntar jag att köpa, så enkelt är det.
Man borde ha strulfaktorer eller ett kvalitetsindex i forumet på pumpar, men då blir det väl ett jäkla skrik bland leverantörer som inte orkar inse att det ibland är defekter som man borde upplysa om.
Trots att jag läser här har jag fortfarande inte någon aning om vilken pump som skulle kunna vara bäst eller vilka man bör undvika helt.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2008, 08:35:19 »
//Rickard
/Klasse
 fick svar från H16 support
vi kan ordna så att vårt servicebolag byter din fläktmotor. Vi behöver serienummer på innerdel samt installationsadress och kontaktuppgifter.
Med vänliga hälsningar
H16 Support
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2008, 12:48:42 »
Varför måste du då ha en Panasonic? Finns ju andra märken med bra kvalite.  / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
  • Antal inlägg: 381
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2008, 14:24:30 »
//Rickard
/Klasse
Jag var in på citcops hemsida och skulle göra en felanmälan på min fläkt.
I formuläret så ska bl.a installatör mm anges.
I mitt fall så är ju pumpen monterad av mig och en kyltekniker har sugit
den svart. Måste alla fält fyllas i?
Citat citcops hemsida: "Reklamation till Citcop skall endast lämnas av företag som köpt direkt av Citcop."
/Klasse
« Senast ändrad: 09 februari 2008, 14:57:33 av Intruder@1400 »
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2008, 15:14:18 »
//Rickard
/Klasse
/Klasse
prova H16 support
 det var inte så mycket att fylla i
 serie nr instalations datum
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2008, 22:06:58 »
Har du en VP som är under 3år gammal ring en lokal kylfirma eller LMG och fråga om de vill ta jobbet att byta fläkt. De får betalt för jobbet av Panasonic.
Är den äldre så får du bara motorn men inte jobbet.
//Rickard
  • Antal inlägg: 381
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2008, 23:32:44 »
Jag är nöjd bara jag får fläkten. Montera kan jag göra själv.
Skrev in på citcops sida efter bästa förmåga. Fick bekräftelse via mejl:
"Ärendet behandlas då vi erhållit installationsprotokoll via fax eller brev.Glöm ej ange ärendenumer."
Men jag har ju inget installationsprotokoll  fiR:  huvuddunk. Således så tolkar
jag detta som: "ha-ha, känn dig blåst din j-a hempulare".
Nåja, kommer det ingen fläkt så får jag väl byta lagren.......finns ju på biltema.
/Klasse
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2008, 10:15:53 »
/Klasse
Får rätta mig själv lite.
När man är privatperson och vill göra reklamation på H16 eller Fläktmotor som inte kommer från LMG & Citcop ska man ta kontakt med Panasonic Norden, dvs onzza och andra netto handlare.
LMG's sammarbets butiker hittar du på deras hemsida som de sköter garantier åt.
Man får delar, men frakt kostnader på returen får man betala själv.
Hur vida man får betalt för jobbet som PRIVAT person vet jag inte.
//Rickard
