Författare Ämne: Kullager till Panasonic.  (läst 25309 gånger)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Kullager till Panasonic.
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2008, 21:52:30 »
Jag drog iväg ett mejl till onzza med förfrågan så vi får se vad som händer.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2008, 18:16:54 »
/Klasse
Fick svar från onzza idag:
citat:"CKP-modell har vi inte sålt så den reklamationen ska göras där du köpte pumpen" slut citat.
Blir nog att ta en sväng till biltema, som jag trodde.
/Klasse
Utloggad 2R
  • Antal inlägg: 4
« Svar #17 skrivet: 15 april 2009, 12:28:18 »
Hei !
Jeg har byttet lager på 10 - 15 motorer på Panasonic innedeler, og brukt keramiske lager.
De lagerene jeg brukte kom fra fabrikken uten at det var innlagt fett i dem.
Jeg monterte en motor får å prøve, men det var helt mislykket. Støyen fra lagerene
i motoren var enorm.
Etter tips fra leverandøren la jeg inn silikonfett i lagerene og de ble helt lydløse.
Flere av motorene har gått i over 2 år, og går like lydløse som første dag.
Jeg brukte et silikonfett som heter Loctite 8104
ABEC-5 er en kvalitetsnorm og ikke et fabrikkmerke, med en gradering fra 1 til 8 om jeg ikke
husker feil.
Lange
Hei.
Lurer på om du kjenner dimensjonen på lagrene til Panasonic HE9DKE?
Tenkte å skaffe meg keramiske lager før jeg demonterer. Vil ha minst mulig driftstans på pumpa...
Utloggad kit
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2010, 21:23:32 »
Hej.
Hur fick du in loctite i lagren.
Pierre
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2010, 12:34:31 »
De är väl öppna åt ena (eller andra) sidan så det är väl bara att peta in lite antar jag. tomte::
Ibland är de enkla lösningarna de bästa.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2010, 19:48:25 »
Lange
[/quote]
Hei.
[/quote]
Dim. = Axeldiam. x ytterdiam. x bredd   8x22x7 lagret heter 608
Jag köpte vanliga på Claes Ohlsson
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=143948174
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 19:57:37 av Zelda »
Utloggad powerpak
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2010, 11:18:40 »
kan någon snälla ge mig en länk till var jag hittar beskrivningen på hur man byter sin fläktmotor till innerdelen?
har för mig den var "klistrad" men icke. ???
detta avser modellen Xe9eke" Ac-robot"
vet att jag sett PDF.er om detta här förr
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 11:38:34 av powerpak »
Utloggad mountainy
« Svar #22 skrivet: 22 maj 2012, 19:27:59 »
Hej Lange
Hur kan man byta lager på fläktmotorer på Panasonic innedeler? motorn är tät, ingen skrew. Jag har tagit bort motor from varmpumpens innedelen, men vet inte hur kan man öppena den. värmepumpen är Panasonic E9CKP.
mvh/mountainy
Utloggad krudtugle
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 9
  • Panasonic TE9 samt Mitsubishi FD25
« Svar #23 skrivet: 24 juli 2012, 10:18:23 »
Manual för att plocka bort fläktmotorn:
http://www.citcop.se/installation-av-flaktmotor
Beskrivning av hur man tar isär motorn:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38709.0
Utloggad pumpa-pa
  • Antal inlägg: 10
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2017, 09:23:34 »
För att återgå till ursprungsfrågan så har jag för ett halvår sedan bytt ut de två kullagren i motorn i innedelen. Modellen är en gammal standard Panasonic från 2005 som gick under det populära namnet "Sverigepumpen" CU-E9DKEW. När den var fyra år gammal så fick jag utbytt motorn till en ny som påstods vara utrustad med keramiska lager. motorn som sådan fungerade utmärkt men tjutet blev till sist outhärdligt (med hastigheten inställd på "fyran" så tjöt den lite mindre dock). Nu hittade jag hos e-bay billiga SKF-lager av rätt sort. 150 kr för hela kalaset inkl frakten från Japan tror jag det var. Man ska inte ha keramiska utan vanliga KVALITETSLAGER. De ska heta "deep groove" vilket innebär att spåren i yttre och inre ringen sas som kulorna löper i är extra djupa vilket ger den tysta gången. Det finns utmärkta beskrivningar på nätet hur  man byter. Modellen på själva lagret heter 608 om jag inte minns fel.
Lycka till er övriga som läser detta om än tråden är gammal. En och annan kanske har nytta av detta ändå...
Utloggad TomHuang
  • Antal inlägg: 8
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2017, 19:19:40 »
Jag bytte också lager i fläktmotorn för ca 2 år sedan efter en längre tids tjut. Betalade 8:- inkl frakt för ett vanligt 608 lager från ebay/Turkiet.
Oljudet försvann helt.
Rekommenderar alla som har oljud från fläkten att göra detta, inte svårt alls, men följ anvisningarna.
Stort tack till Björn, Raffen m fl här på forumet för bra råd om detta!
Panasonic CZ25WKE -23
Nibe F310P -05
Enplans villa 135 kvm -05
