Författare Ämne: RE 9 HKE Basic Inverter  (läst 21771 gånger)
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #30 skrivet: 16 november 2008, 22:09:18 »
Hur tusan avstyr ni kunder som handlar via en webshop  Sc:,h
Jag säljer Panasonic för att jag tror på märket idag och framöver  Thumbsup
Vi har som sagt olika åsikter om märken vare sig det gäller Pana, Sanyo eller MHI och det kommer vi aldrig komma ifrån.
Såvida inte du eller jag ändrar åsikt  ;)
Panasonic har  tappat en väldigt stor marknadsandel på grund av fläktmotorer och h16 problemen, förhoppningsvis spänner Panasonic bågen högt nu för att inte något liknande ska hända igen.
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #31 skrivet: 16 november 2008, 22:10:05 »
Svar ja!
Panasonic NE är tvåa efter Toshiba!
NE är tystare och är en riktigt bra pump till skillnad från e-modellen som absolut gjort sitt nu!
Men folk söker på E på nätet och det är ett problem, dom söker även efter E-DKE.
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #32 skrivet: 16 november 2008, 22:28:30 »
Dom flesta köper först efter kontakt som tur är!
Jag säljer till dom som vill köpa men jag svär till! om det är en E9 eller E12 som köpts utan kontakt.
Dom hade köpt av någon annan ändå och dom har sin garanti. Håller med dig om att det inte är något fel på pumpen i sig men jag vet ju inte vad du jämför med?
Tycker personligen att Panasonic skall dra åt helvete vilket nog alla installatörer håller med om!
Byt fläktmotor hos en kund som bor 8 mil bort på egen bekostnad och när du kör igång den så låter den i alla fall och Panasonic är ju bra att ha att göra med, dom skickar helt enkelt en ny!
Fy fan!
Jag säljer nya motorer (jag tillverkar dom inte som väl är)
Men Jag framför mitt eget och mina kunders missnöje till min leverantör som vidarebefodrar detta till Panasonic!
Detta är inget som drabbar privatpersoner som tycker att det är bra service eller tsf som bara skickar ut nya motorer men installatörerna (även dina blir vansinniga!)
Kanske har dom fixat motorerna men vi skall veta att det sedan E9BKP har kommit E9CKP, E9DKE, E9GKE E9HKE och alltid så har problemet varit löst på motorerna och det har likt förbannat väsnats efter ett tag!
« Senast ändrad: 16 november 2008, 22:44:02 av Nettovärmepumpar »
« Svar #33 skrivet: 16 november 2008, 22:43:46 »
Vi har olika åsikter om saker och ting  ;D
Här i krokarna är det inte så många av installatörerna  direkt som spyr galla över Panasonic, har nog inte hört någon säga det direkt till mig iallafall men dom finns säkert här uppe också.
Och när dom fakturerar så spyr dom inte galla direkt  ;D ;D
Enligt min leverantör så är det gamla sortens E9/12 DKE fläktmotorer i Toshiba RAS10SKVP-E, har ni kollat någon fläktmotor om det stämmer ?
jag säljer inte så mycket Toshiba då det är svårt att konkurera prismässigt med Priskonkurenten som tar 9000:- för den.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 16 november 2008, 22:58:58 »
Hej Nvp!  Har du någon uppfattning eller insikt i de här s.k AVT-modellerna av Panasonicpumparna som ju lär vara några riktiga "värstingpumpar" sägs det?? ;) Och som tydligen av vissa försäljare av dessa påstår att de här pumparna skall vara så extremt mkt bättre och effektivare så att de lätt motiverar uppåt den dubbla kostnaden av vad ordinarie modeller av Sverigepumpen normalt sett kostar?? :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #35 skrivet: 16 november 2008, 23:01:10 »
Jag övervakar ca 6000 sålda Toshiba och det är 15st fläktmotorer av dessa som låtit illa och måste bytas!
Personligen har jag bara haft en enda av några hundra!
(I Sandhult Raffen!)
Panasonic tillverkar Toshibas motorer men problemet är inte alls det samma, på toshiba har dom börjat låta efter bara ett par veckor!
Priskonkurrenten? 9000kr?
Tror själv att dom höjt till 9500kr nu så det är bara att göra affärer!
Säljer ändå fler än priskonkrrenten i år men vi vänder oss inte till samma kundkategori och jag tycker bra om dig ändå tsf tomte::
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #36 skrivet: 16 november 2008, 23:07:26 »
Mvh Raffen.
Det finns ingen modell från Panasonic som heter AVT!
Förmodligen uppfunnen i efterhand!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 16 november 2008, 23:07:45 »
Hej Nvp!  Ja den där fläktmotorn i Sandhult känner jag väl till du. ;D Det var väl en avdragen skruv där också dessvärre, så det blev väl hela innerdelen där tror jag va. ;) :) Men du har ju också fått fina vitsord för en mkt bra service. ;)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #38 skrivet: 16 november 2008, 23:10:46 »
Använd ingen insexnyckel med kula i änden! inte ens "titan"
Den går av för skruven sitter förjäkligt!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 16 november 2008, 23:13:41 »
Mvh Raffen.
Hej Nvt!  Jodå, titta i den här länken så får du se: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21787.0
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #40 skrivet: 16 november 2008, 23:30:09 »
Aha!
Skulle faktiskt lätt kunna göra en modell som heter Aha  ;)
Allt är ju ok om man inte försöker tjäna xtra pengar på det vilket verkar vara syftet här!
Kunder finns ju som vi "de upplysta" och dom som inte är på nätet "de oupplysta"
Dessvärre så styr faktiskt de upplystas prisnivå marknaden och det dödar på sikt marknadsföringen till de oupplysta pga av att dessa är svårare att nå (kostar pengar) eller kanske förvanskas marknadsföringen till dessa totalt så att ingen jämförelse är möjlig :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 17 november 2008, 00:21:29 »
Hej Nvt!  Ja jag håller med dig fullständigt. Rena humbugen alltså, och som de då lurar på kanske äldre människor, pensionärer, kvinnor mm mm som kanske inte har en aning om det här med luftvärmepumpar, pumparnas effektivitet, energibesparing och ev svagheter, eller vad dessa pumpar nu kostar normalt inkl installation och garantier. :D >:(
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 november 2008, 13:34:14 av Raffen »
