Författare Ämne: RE 9 HKE Basic Inverter  (läst 22284 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #15 skrivet: 16 november 2008, 20:06:44 »
Panasonic + Sanyo = Sant
Hej Nvp!  Jaså det är på det viset alltså. :-\  Ja ja vi får väl hoppas att de tillsammans kan åstadkomma något bra då ju. :D
Det är ju en himla tur att man har gått över till Toshiba numera då iaf. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #16 skrivet: 16 november 2008, 20:24:52 »
Det är extremt lätt att dra snabba slutsatser enbart genom att maskinen är ihopplockad i Kina i stället för Malysia och tro att problemen härrör från fabrik men kretskorten är samma och inget skiljer maskinerna åt som har praktisk betydelse.
Jag tackar för alla svar som inkommit! Mycket trevligt med respons!
Kan man säga att RE9HKE i princip är samma som en E9HKE bara att den är tillverkad i Kina? Ja något skiljer ju med tanke på de olika värdena i tabellerna.
Ja frågan är ju om man ska kolla vidare på RE eller om man ändå ska hoppa upp några snäpp till E eller CE. Eller kanske ett helt annat fabrikat. Hmmm.... svårt val.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #17 skrivet: 16 november 2008, 20:30:05 »
Hoppa i så fall upp till NE!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 16 november 2008, 20:33:04 »
Hej Frav!  Nej RE9HKE är bara på max 4,1 kw och E9HKE är på max 5,0 kw, så du får gå upp till RE12HKE för att komma i nivå med E9HKE eftersom RE12HKE då är på max 5,1 kw. :)
Mvh Raffen.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #19 skrivet: 16 november 2008, 20:43:31 »
Vad är det som gör NE till bättre val framför CE? NE är väl fortfarande i GKE & CE i den nyare HKE serien? Men båda verkar ju ha likvärdiga siffror & utförande, dock är NE ca 1500kr dyrare. Eller missar jag kanske något i all fakta?
Om man ändå poppar upp i 10.000kr klassen så kanske man ska ta sig en funderare på "RAS B10SKVP-E" eller nått sånt. Fast Toshiba innedelen är ju 3cm tjockare/djupare.
// Fredrik
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #20 skrivet: 16 november 2008, 20:47:09 »
Stämmer bra att isproblemen vid kompressorn inte har med avfrostningsproblemen att göra då det är en historia för sig  ;D
Har dock vad jag vet aldrig fått samma problem med en E maskin, har dock inte haft den utan -3 i sortimentet så jag vet inte om det är den som krånglar för er.
Får se om Panasonic lägger rabarber på Sanyo nu appråpå något helt annat igen.
Sanyos avdelning för värmepumpar går tydligen inte så bra ekonomiskt.
Spelar ingen roll om det är en -3 eller -5 eller utan bokstav om det är en DKE. Du har problem ändå!
På Nyk logistic i Göteborg står travar med 100tals "Sverigepumpen" som skall skrotas!
En RE är ändå ett mycket  bra val i jämförelse!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 16 november 2008, 20:50:56 »
Hej Frav! Jo det är ju sant att Toshibas innerdel är ca 3 cm tjockare/djupare, men då är den ju också minst 3 cm lägre i höjdmåttet så att den därmed kan placeras överallt, inkl över t.ex dörrar och fönster. Men vad du gör så titta inte på dessa Toshibapumpar bara, för de pumparna är ju av en helt annan kaliber, och spelar därmed också i en helt annan division vet du. ;D
Man får ju vad man betalar för vet du väl. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 november 2008, 20:59:04 av Raffen »
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #22 skrivet: 16 november 2008, 20:52:00 »
NE har scrollkompressor som förr var standard i alla Panasonic!
Ne är en mordern värmepump med elektronisk expansionsventil som ser till att att utebatteriet har rätt mängd köldmedium vilket en CE inte har. Detta har ju självklart även Toshiba och alla andra med!
« Svar #23 skrivet: 16 november 2008, 20:52:20 »
Helt klart har vi olika erfarenheter av dom olika modellerna.
Tänkte dock mest på om det var eran E9HKE utan streck som krånglade men du verkar mena enbart DKE serien.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #24 skrivet: 16 november 2008, 20:59:04 »
E9GKE strular nog den med och då med Fläktmotorerna!
Inga HKE än så länge! Utom någon med utefläktsbekymmer!
Dock så har motorer med keramiska lager lämnats ut på garanti som inte har varit fullt acceptabla vad gäller ljudnivå och därför reklamerats igen (Gäller GKE och DKE )
« Senast ändrad: 16 november 2008, 21:03:42 av Nettovärmepumpar »
« Svar #25 skrivet: 16 november 2008, 21:07:17 »
Har som tur var inga problem med fläktmotorerna på E9GKE-3 eller -5 än så länge, hoppas dom ine kommer heller.
Har haft ett par med högt läte från början.
Har haft en E9HKE-3 som var tom samt en nu som troligen verkar vara dåligt fylld, har inte hört av honom igen  Sc:,h
Hoppas att E9HKE-3 ska vara en problemfri maskin Thumbsup
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #26 skrivet: 16 november 2008, 21:22:47 »
För min del så kan jag säga att Panasonic totalt sett är ren skit oavsett om det är Nordiskt eller inte eftersom reklamationerna på dessa pumpar är  långt utöver accepabla nivåer totalt sett (Jag menar alltså även -3 -5)
Dock så är det så just nu att det Nordiska modellerna är helt ok men totalt sett så är det inte acceptabelt eftersom Panasonic totalt inte håller måttet!
och det vet du Tsf! Men RE har faktiskt inte dessa bekymmer alls eftersom den inte ligger på så hög utblåsningstemperatur!
Varför betala extra för tex NE eller HE för att få en pump som fungerar lite längre pga scroll?
Ja du kanske säger att E9HKE-3 kommer att funka, men titta tillbaka så finns det ingen anledning att tro att den fungerar bättre än det tidigare modellerna eller!?
Så för min egen del så får gärna Panasonic köpa Sanyo och dra med sig allt ned i sopberget, för jag har aldrig rekommenderat någon enda människa en E9GKE eller HKE!
« Svar #27 skrivet: 16 november 2008, 21:52:39 »
Tycker inte Panasonic är skit och om man räknar bort seriefel som kan hända vilket märke som helst så har dom inte så mycket problem, då hade jag inte sålt dom om jag inte trodde det skulle bli bättre (fläktmotorer)  :)
Om du tycker dom är skit så kanske ni borde sluta sälja dom.
Förstår inte riktigt varför ni säljer märken som ni tycker ska hamna på sopberget  Sc:,h
Man kan nog älta hur mycket som helst om Panasonic eller något annat märke då många har olika åsikter om saker och ting.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #28 skrivet: 16 november 2008, 22:00:52 »
Antalet människor som söker på tex E9GKE är mycket högt på nätet!
Om jag inte säljer dessa så hamnar dom ju hos tex dig och jag kan då inte avstyra dom till köpet!
Jag säljer reservdelar till Panasonic eftersom det finns en marknad där!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 16 november 2008, 22:02:49 »
Får man då gissa på att Nettovärmepumpar säljer Panasonic för att det ändå finns en viss efterfrågan på de pumparna då kanske?? ;)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 3375
