Författare Ämne: Funderar på köp av värmepump  (läst 21772 gånger)
Utloggad Hasse1
  • Stad/land: Gällivare
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 14 november 2008, 16:54:05 »
Hej alla glada värmepumpsägare ;)
Här har ni en ny medlem som har funderat ett tag på att investera en luftpump.
Bor med sambo i en enplansvilla på 120kvm uppe i Gällivare kommun. Jag har hittat en Investpump som JAG tror på, men skulle gärna höra era åsikter också. Pumpen jag funderar på är denna :
http://www.gardbybullen.se/invest_msc_09_qd.html
Tycker den verkar helt klart prisvärd då jag hittat den för 5,495:- på nätet näst intill helt komplett.
Vad tycker ni som har hållit på ett tag med värmepumpar?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Funderar på köp av värmepump
« Svar #1 skrivet: 14 november 2008, 23:09:16 »
Hej Hasse!  Ja du enligt min uppfattning så tycker jag nog att du skall slå den här pumpen ur hågen snarast, och anledningen är då att en dylik Invest-pump är ju inte mkt att komma med däruppe hos er i Norrland kan jag säga dig, möjligtvis så kan den väl klara sig någorlunda hyfsat ett antal år i landets mellersta eller sydligare delar isf. Skall du skaffa dig en luftvärmepump däruppe i er landända så tycker jag nog att du skall satsa på antingen en Toshibapump eller också en Fujitsu Nocria-pump, så att du kan få lite ordentlig nytta av värmepumpen isf, för däruppe hos er ställs det ju helt andra krav med ert klart mkt kallare klimat, och då duger det ju inte med någon billig B-pump givetsvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hasse1
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 17 november 2008, 23:16:28 »
Kallare klimat, jovisst men den ska ju bara "hjälpa till" jag har fjärrvärme också.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 17 november 2008, 23:23:58 »
Hej Hasse!  Jaså ja ok då, men även om nu pumpen bara skall hjälpa till delvis med värmen så är det väl ändå en klar fördel om du har en pump som verkligen kan hjälpa till och vara till nytta och glädje för dig tycker jag, så oavsett omfattning för värmepumpens del så skaffa dig du ändå en ordentlig pump och inte en B-pump, det är mitt givna råd. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hasse1
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 19 november 2008, 02:11:24 »
Jag måste fråga, varför kallar du den för B-pump? Sen tycker jag att den har skapliga prestandasiffror, visst finns det ju bättre grejjer men då kostar dom ju tre gånger så mycket  *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 19 november 2008, 14:54:38 »
Hej Hasse!  Jo för att jag anser att dessa Investpumpar är B-pumpar faktiskt, och vem är det som har bestämt och satt prestandasiffrorna för pumparna?? Tittar man på t.ex effektförbrukningen för värme resp kyla så ser det ju ut så här:
Effektförbrukning värme (W) min/max: 330/1150, Effektförbrukning kyla (W) min/max: 260/1350. Av detta så kan man ju då dra slutsatsen att denna pump har som huvuduppgift att användas som AC och inte som värmepump, och då är det en ren B-pump enligt min uppfattning. ;)
Förresten varifrån har du fått att den kostar 5,495:- på nätet näst intill helt komplett?? Tittar man på den hemsida som du referear till så kostar ju den pumpen 7695:- kr, och Trendimport tar 7995:- kr för samma pump. http://www.trendimport.se/bad_hem.asp?content=/system/campaign/view.asp?cid=121
Jag tycker absolut inte att du skall köpa en B-pump för mellan 7500-8000:- kr, och spec inte när du bor i Norrland, när det faktiskt  finns riktiga A-pumpar för mellan ca 7500-10000:- kr hos firmor som iaf ger dig 2 års garanti på prylarna som t.ex http://www.tsfs.se/ eller http://www.nettovarmepumpar.com/shop/ för att nämna några stycken av dessa. Där finns t.ex Sanyo, Argo, Mitsubishi, Panasonic och Toshiba för att nämna några, och som då vida överstiger dessa Investpumpar vad det gäller kvalitet, driftsäkerhet, värmeavgivning och effektivitet. Så mitt råd till dig är då att välj gärna en A-pump om du nu ändå har tänkt dig att skaffa luftvärmepump, för det kommer att ge dig ett klart mkt bättre värmeutbyte och mindre bekymmer än om du väljer en Investpump, det vågar jag lova dig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hasse1
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 22 november 2008, 20:35:53 »
Den som söker skall finna : http://www.automek.net/page.php?ID=11&map=11
där finns den för 5.495:- finns även andra ställen som tar 5.800:-
Jag får väl kolla vidare och se om jag hittar något annat alternativ
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 23 november 2008, 10:27:12 »
Hej Hasse!  Ja det var visserligen ett mera lämpligt pris för denna B-pump tycker jag. Sen kan man fråga sig varför en bil & däckverkstad sysslar med att sälja luftvärmepumpar/AC, det bör väl inte vara det som ligger närmast deras kompetens direkt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hasse1
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 23 november 2008, 15:48:24 »
Luft i däcken eller luft i huset  *roflmao*
Det går ju snart inte att köpa ett tändstift på en bensinstation heller, men grillkäk-husgeråd-livsmedel och annat jä+la tjafs det har dom  fiR:
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #9 skrivet: 23 november 2008, 16:03:24 »
ha ha jag håller med !!
stannade på en mack i umeå o skulle ha v torkare till min v70 o kvinnan bakom disken fräste   detta är en bensin mack ingen bil reservdels grossist ;D
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Hasse1
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 24 november 2008, 18:16:54 »
Rekordet tog dom då på OK/Q8 i Kiruna när jag var på väg till Norge i sommras. Jag hittade ingen pump med E-85 så jag gick in i butiken och frågade tjejen i kassan:
Fråga: Har ni ingen E-85?
Svar: Njaaa, jag vet inte, fråga tjejen i kylrummet....... Sc:,h
Dom vet tamef*n inte ens vad dom/man säljer på en bensinstation, jag blir så förb***ad  fiR: huvuddunk
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 24 november 2008, 20:22:14 »
Hej.
Du har ju fjärrvärme.....relativt billig sådan, eller hur?
Tänker du spä på värmen vintertid med pumpen eller stänga av radiatorvärmen vår och höst?
Berätta gärna hur du tänker att dessa värmesystem skall komplettera varandra.
Utloggad Hasse1
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 24 november 2008, 22:17:55 »
Fjärrvärme = Ja. Billig ,,,tjaa, billigare än min tidigare direktel ::)
Pumpen får väl gå och göra det den kan, sen när inte den räcker till så finns ju fjärrvärmen att ta till. Vår och höst så räcker väl pumpen som värmekälla (hoppas jag)
Jag funderar också på Cop-värdet på olika pumpar. Panasonic har en RE9HKE på 4,10kw med 4,02 i Cop samt en RE12HKE på 5,10kw med 3,79 i Cop. Är inte det högre Copvärdet att föredra?
Man blir ju tokig på alla uppgifter snart huvuddunk
« Senast ändrad: 24 november 2008, 22:40:03 av Hasse1 »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 24 november 2008, 23:07:54 »
Min flickvän bor i Luleå och hon har samma go´a varma "billiga" värme som Du.......
Frekvensen av luftvärmepumpar i Norrbotten är låg........det finns nog orsak till det.
Vintertid i Gällivare ger nog valfri luftvärmepump ingen ekonomisk vinst.
Min gissning är att du vill testa tekniken och då bör du göra det.
Ha dock måttliga förväntningar.
Vi som bor söderöver och inte har vettiga värmesystem har dock glädje av värmefläktatrna vi hänger upp längs väggarna.
Inget går dock upp emot tyst centralvärme.........
Utloggad Hasse1
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 30 november 2008, 20:51:03 »
  • Dot gäster: 3375
