Författare Ämne: logg CE 50  (läst 85814 gånger)
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: logg CE 50
« Svar #180 skrivet: 04 februari 2008, 11:33:41 »
och sänkt förångartemperaturen till -17.5 grader för att få ut lite mer effekt med mitt luftflöde.
Min förångartemperatur är fabriksinställd på -20grader, så du kan sänka mera.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: logg CE 50
« Svar #181 skrivet: 04 februari 2008, 11:44:38 »
Ja, min var inställd på -15 vid leverans och om jag sänkte till -17.5 så går den för fullt under nästan hela cykeln. Ibland varavar den ner till 70 Hz de sista minuterna innan avfrostning. Jag vet dock att man kan sänka till -20 men jag har inte känt behov av det än. Det skulle vara om jag sänker luftflödet något och kompenserar med lägre temperatur.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: logg CE 50
« Svar #182 skrivet: 01 november 2008, 23:49:50 »
Här är min log  på CE-50 , elmätare kommer så småningom.
    http://hagvagen.servehttp.com
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
  • Dot gäster: 1051
