Författare Ämne: Byta radiator  (läst 11368 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
Byta radiator
« skrivet: 10 november 2008, 22:18:28 »
Ni får ursäkta om detta är en otroligt korkad fråga, jag tror inte jag har förstått riktigt hur det fungerar...
Vi har en IVT Greenline bergvärmepump. I köket har vi en liten radiator, men eftersom det är lite småkallt (ca 1 m bred) där så tänkte jag byta ut den till en större.
Till min fråga: om man sätter in en större radiator borde det ju behövas mer vatten i systemet. Ska man fylla på det någon stans, eller sker det automatiskt?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Byta radiator
« Svar #1 skrivet: 10 november 2008, 22:49:56 »
Ja,
du måste fylla på vatten. Och du måste få ut luften (som finns i nya elementet) ur systemet. Hur du gör, beror litet på vad för slags system du har.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta radiator
« Svar #2 skrivet: 11 november 2008, 07:29:08 »
Få ur luften har jag förstått att man får genom att skruva på avluftningsskruven på alla radiatorer.
Men vart fyller man på vatten?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Byta radiator
« Svar #3 skrivet: 11 november 2008, 07:45:44 »
Brukar finnas en kran/ventil nere vid "pannrummet".
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta radiator
« Svar #4 skrivet: 11 november 2008, 08:56:31 »
För att lufta?
Utloggad Triumph_94
  • Antal inlägg: 18
SV: Byta radiator
« Svar #5 skrivet: 11 november 2008, 09:06:52 »
Lufta gör du ju vid varje radiator - kranen i pannrummet fyller du på vatten med
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 52
SV: Byta radiator
« Svar #6 skrivet: 11 november 2008, 10:27:10 »
Med tanke på att den lilla radiatorn är små kall så kanske du har luft eller är feljusterad? Prövat lufta eller justerat? har du termostat på radiatorn?
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta radiator
« Svar #7 skrivet: 11 november 2008, 10:40:19 »
Den är inte kall, men jag tror inte att den har effekt nog att värma hela rummet? Rummet är cirka 20 kvm, och detta är den enda radiatorn där.
Termostaten står på max, men jag har inte testat att lufta.
Utloggad Tobbis
  • Stad/land: Tavelsjö (3 mil från Umeå)
  • Antal inlägg: 68
SV: Byta radiator
« Svar #8 skrivet: 11 november 2008, 13:01:48 »
Det brukar finnas en kran med backventil från kallvattenledningen in till tur eller retur på systemet ner i pannrummet.
Man brukar ju behöva fylla på systemet ibland eftersom trycket i systemet sjunker när man luftar vid ett slutet system.
Du borde ju även ha en säkerhetsvetil eller liknande någonstans i pannrummet för att kunna släppa ut vattnet ur systemet innan du byter radiatorn.
Nibe 1235-6 ägare med 2x250 ytjordkollektor, bor i Tavelsjö 3 mil från Umeå i en 2-plansvilla på 150m2
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Byta radiator
« Svar #9 skrivet: 11 november 2008, 15:37:25 »
Dessutom på varmvattenberedaren. Det samlas en del luft i manteln. Det sitter en nippel i överdelen av beredaren.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta radiator
« Svar #10 skrivet: 11 november 2008, 18:23:28 »
Nu har jag kollat runt i pannrummet, och lokaliserat värme tillopp resp retur-rören. På en 90 graders sväng "neråt" sitter det ett lock/mutter i överkant. Kan det vara här jag ska fylla på resp. lufta? Har inte hittat någon direkt "kran"
Utloggad Tobbis
  • Antal inlägg: 68
SV: Byta radiator
« Svar #11 skrivet: 11 november 2008, 20:08:42 »
kan du inte bifoga en liten bild? en bild säger mer än tusen ord...
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta radiator
« Svar #12 skrivet: 16 november 2008, 19:19:31 »
Min kamera är trasig, men om allt går som det ska kommer det en ny nu under veckan - skickar bilder då på en gång!
Det första jag ska göra är att koppla bort den nuvarande radiatorn så att vi kan gipsa och tapetsera bakom. Det kommer två rör från golvet (innebär det att det är ett 2-rörssystem?). Ska jag proppa båda rören, eller ska de kopplas ihop (bygel)?
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Byta radiator
« Svar #13 skrivet: 16 november 2008, 19:25:46 »
Proppa!
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Byta radiator
« Svar #14 skrivet: 17 november 2008, 13:50:19 »
Blir det då kallt då har du ett "ettrörssytem" då blir hela den slingan kall!
Då behövs det byglas...
Att det kommer upp  2 rör bevisar inte säkert att det är ett tvårörssystem.... om dom två anslut till OLIKA rör då är det tvårörs.... då kan nog se det på ett annat ställe....
Ettrörs då ansluts båda rören till samma stam.
Drygt 150 meter aktiv borra.
