Författare Ämne: Byta radiator  (läst 10829 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta radiator
« Svar #15 skrivet: 17 november 2008, 19:59:51 »
hmm, hur ser man om det är anslutet till olika stammar? Vore skönt att slippa köpa både bygel och lock :/
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta radiator
« Svar #16 skrivet: 17 november 2008, 21:42:12 »
Det sitter en koppling nere vid golvet som ser ut som ett Y en gren är ansluten till radiatorn, och den andra sitter det ett lock på. Under locket döljer sig en insektskruv. Jag antog att detta var en avstängningsgrej, så jag drog åt skruven så mycket det gick, lättade på muttern till radiatorn - men det verkar vara fullt tryck fortfarande... Har jag gjort något fel?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Byta radiator
« Svar #17 skrivet: 18 november 2008, 08:16:48 »
Är termostatventilen också ordentligt stängd?
Hur mycket vatten släppte du ut? Det är fortfarande tryck i elementet och det kan komma ut en del innan det sjunker.
mvh
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta radiator
« Svar #18 skrivet: 18 november 2008, 08:51:58 »
Jag drog åt skruven och gick i från några timmar. När jag kom tillbaka var radiatorn kall, och då förstod jag att det var vattnet i elementet som jag märkt av...
Nu måste jag bara förstå vart jag fyller på mer vatten?!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Byta radiator
« Svar #19 skrivet: 18 november 2008, 11:48:00 »
Påfyllning... hitta kallvattenledningen till din värmepump...  spola varmvatten då känner du en skitkall o en varm...
Följ kv ledningen mot värmepumpen, näre den sitter ett rör o ventil det röret går till ett av värmerören.... den är det.
när du fyller på ska du ha koll på manometern vilket tryck du har...
du har väl ett slutet system med tryckkärl i ntill pumpen!?
Det röda på bilden tyvärr syns inte påfyllningen den sitter uppe på pumpen... andra inlägget.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta radiator
« Svar #20 skrivet: 18 november 2008, 20:03:01 »
Ahh, äntligen! Hittade nu kranen, den satt bakom pannan  huvuddunk
Jag hittar bara en manometer, och den sitter på expasionskärlet och visar nu 0 bar. Betyder detta att jag har väldigt dåligt tryck i systemet, eller ska jag titta någon annan stans? Vilket tryck ska man ha?
Edit: hittade en gammal bild på rörkaoset... :)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Byta radiator
« Svar #21 skrivet: 18 november 2008, 20:17:26 »
Ja, det är manometern på expansionskärlet du ska titta på. Trycket ska ligga några tiondelar över antalet meter du har från kärlet upp till högsta punkten på värmesystemet.
Är det 5m upp till högsta punkten på dina radiatorer, ska trycket vara runt 0,8bar.
//Ronnie
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta radiator
« Svar #22 skrivet: 18 november 2008, 21:15:34 »
Ah, nu har jag ökat! Drog upp den till 0,8 men nu när jag tänker är det nog snarare 3 m till högsta punkten. Bör jag lätta på trycket eller fungerar det ändå?
Utloggad erp
SV: Byta radiator
« Svar #23 skrivet: 18 november 2008, 21:26:09 »
Det blir bra ändå, får du för högt tryck löser säkerhetsventilen ut. Upp till 1 bar är helt ok.
//Ronnie
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Byta radiator
« Svar #24 skrivet: 21 november 2008, 14:51:23 »
Glöm inte att springa runt och lufta alla radiatorer nu samt luftningen vid VP. Det kan finnas mycket luft om det nu sett ut som du beskriver ett tag.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Byta radiator
« Svar #25 skrivet: 21 november 2008, 21:33:55 »
Testade att lufta de radiatorer som fanns här på undervåningen, men tror inte det var speciellt mycket luft i dem. Tyckte det kom vatten i princip på en gång? Däremot känns systemet mycket tystare nu när jag ökat trycket!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Byta radiator
« Svar #26 skrivet: 21 november 2008, 21:37:49 »
Vattennivån i radiatorerna låg antagligen lite lägre än tilloppet och detta orsakade brus.
  • Dot gäster: 956
